diagnostika Torque
Mawerick81
Re: diagnostika Torque
toto by praveze cinsky klon byt nemal,, vsetky ostatne veci v torque isli,, preto som toto chcel vyskusat, lebo vraj torque vie vypisat co sposobilo chybu.. to fordiag asi nevie.. Neda sa to dorobit donho?
- Karel2
Nacetl jsem Tourquem par chyb (P2176-P2108) coz sovisi se skrt. klapkou, zrejmne a chybu P 1696 o ktere zrovna nevim co znamena. Ale chci se zeptat, muze mit souvislost s tema chybama i to, ze mi neukazal pohyb pedalu plynu(drahu)? A taky ukazuje jinou teplotu jak palubak. Podle meho selskeho rozumu
si ridici jednotka mysli, ze je jina teplota vzduchu a tedy "spatne" davkuje palivo. Je to tak? Je Torgue spolehlivy v nacteni ruznych snimacu?
- vita_k
A jsou to permanent chyby? Nebo už jsou non active?
- Karel2
P 1696 nejde smazat, ostatni jsem vymazal, ale dneska po 2 dnech vyskocila P2176. Zajimave je, ze jsem zkusil i Scan Master a ten nenasel nic.
- Jurawood
Info - veskere funkce spojene se spotrebou auta jsou v torque nesmysl.
Pravdepodobne to aplikace vubec necte z obd, necte to ani z casu vstriku, ale z domyslenych a nereanych udaju asi z profilu.
Nepouzivat.
Pri vypnuti vstriku z kopce pocitadla bezi jako by se nechumelilo.
Nepouzivat.
- Sagic
Nevite ceho je oznaceni Kalibrace ID (Vehicle calibration ID) v Torque PRO v menu Adapter?
Je:
Byl:
Byl:
- Tomin123
Viz. MODE 09 v OBD2, predpokladam.
viz. https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics
a tam hledej "CALID"
Tomin
Mawerick81
ozivim trochu tuto temu,, mam mondeo mk4 2.5T, a neviem ako pozriet kolko tlaci turbo. u MK3 sa to dalo pekne cez MAP a OBD pozriet.. nielen tlak ale aj teplotu vzduchu. Jedine co som nasiel na Torque je vaacum, ktore sa potom prehodi na boost. nehovorim, ze informativne to tak nejde,, ale nieje to to co som mal na mk3. DIK
