Výměna budíků FF před FL
- crocodile028
Re: Výměna budíků FF před FL
Oživuji toto téma
když si chci vyměnit budíky ve FOFO 2 před FL za po FL s velkým displejem, je problém, že by ty budíky pocházely z auta, které je automat, když mám manuál? Jde mi o to, že v automatu ty budíky ukazují zařazený stupeň (P/R/N/D)... Šly by tedy dát i ke mně, když mám manuál a nebude to tam ukazovat? Díky moc.
- Jemar
Mám ve Focusu s manuálem budíky z C-Maxe, který měl automat. Podle mě je důležité jen dělení benzín / nafta kvůli rozsahu otáčkoměru, displej je jen zobrazovací prostředek, který umožní zobrazit to, co po něm moduly v autě požadují. Firmware je pro všechny budíky stejný. Když jsem nahrával češtinu do cabria, také se mu bez úprav zobrazovaly stavy při otevírání střechy a u mě se nic takového nedělo. To samé platí i ve vztahu malý a velký displej.
nebud cimprlich, otackomer taky funguje spravne bez ohledu na typ paliva
- Jemar
No dobře, ale bez výměny pozadí budíků bych to tak nechtěl.
kdyz vymenis pozadi, prestane to ukazovat skutecne hodnoty
- Adow
Jj, jednoho experta jsem tady takhle měl... A po mé informaci to zase měnil zpět
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
Jednoducho mozes ist aj 300km/h
- Adow
Tam šlo o otáčkoměr..
- gecko-x
Ja vim o nekolika lidech, co chteli velky display, ale nesehnali benzinove budiky. Trvali prej na tom, ze chtěli otáčkoměr do 8t otáček.Adow píše: 15.04.2023 20:16 Jj, jednoho experta jsem tady takhle měl... A po mé informaci to zase měnil zpět![]()
Tak jim prej vymenili stitek z benzinu na naftovy budiky, nastavili, aby ukazovaly budiky na volnobeh to, co maji a zbytek rozsahu jim bylo prej jedno
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- crocodile028
A když by se ty budíky měly měnit, tak v tomto vláknu:
viewtopic.php?f=185&t=36934&sid=b3c5488 ... 63ebb6794d
se v bodech 8 a 9 mluví o nutnosti použít IDS,
"8. pripojite IDSku a date vymenu modulu IC ... stale mate pripojene nove budiky a jen otacite klickem v zapalovani podle pokynu
9. v IDSce date odebrat stavajici klice, pak pridat novy klic (2x) a nakonec inicializaci PCM/HEC"
Vím, že klíče zvládne Forscan, inicializaci možná taky, ale nezvládl by Forscan i ten bod 8? Tu výměnu modulu IC? Ať se nemusí jezdit na IDS?
Děkuji
Děkuji
- gecko-x
Modul IC jsou budiky
Forscan to zvlasne komplet, i s inicializací.
Ja treba pouzivam pro nastaveni parametrů a km elmconfig, prijde mi prehlednejsi...ale to je subjektivní pocit
- crocodile028
Jeejda, zase neco noveho
dekuju moc
Citaj, co je treba k vymene. Neviem, ci v case pisania prispevku (pred 10 rokmi) Forscan a/alebo Fordiag mali moznost programovania PATS. Elmconfig to nevedel a nevie. Asi preto ta IDS. Teraz mozes pouzit aj Fordiag/Forscan.
- gecko-x
S fordiag jsme se zasekli na "incode" ...neumel si ho vygenerovat...
mike03
Zdravím,
Přestal fungovat lcd displej na mk2 2009 a přemýšlím, co s tím. Na těchto budících jsem již řešil problém s imobilizérem a nyní toto.
Nějaké nápady, jak opravit krom předraženého displeje za 3K?
