Nestartuje
Motor, převodovka ...
denni
Nestartuje 2.0 tdci
Příspěvek od denni » 01.01.2014 18:19
Sloučeno. lucky.jack
Rád bych požádal o radu.
Přijel jsem domů a vše bylo OK. Focus šlapal nádherně celý den. 2 dny jsem do něj nevlezl a dnes jsem ho potřeboval přeparkovat a při startu ani škytnutí. Nemám ponětí co s tím. Má někdo podobnou zkušenost?
Re: Nestartuje 2.0 tdci
Příspěvek od stano. » 01.01.2014 18:56
Motor toci? Baterka nie je vymlatena? Kontrolka imobilizeru zhasne?
phofy
Příspěvek od phofy » 01.01.2014 19:17
Kolik máš najeto? V jakým stavu jsou žhavicí svíčky?
mikki
Příspěvek od mikki » 01.01.2014 19:19
je spousta lidí co někde zapomene zaplý světýlko a ráno se diví
denni
Příspěvek od denni » 01.01.2014 19:48
Motor vůbec netočí. Kontrolky, vše je OK.
Najeto 186XXX dle tachometru. Žhavící svíčky cca půl roku staré.
Vůbec to nechápu. Snad to bude ta baterka, ale k nabití se dostanu až zítra.
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 01.01.2014 21:08
Kontrolka imobilizeru? Nie je to rocnik 2006 so zelenymi budikmi?
tomtom1609
nestartuje mi
Příspěvek od tomtom1609 » 02.05.2014 12:08
nestartuje mi focus 1.6 TDCI 66kw 2006.ale toči asi něco s palivem , filtr jsem vyměnil ale nic tak se chci zeptat jestli má někdo nějakou zkušenosti moc děkují
Re: Nestartuje
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2014 12:59
je potreba i vzduch ... neni vzduchovy filtr zanesen?
lucky.jack
Re: Nestartuje
Příspěvek od lucky.jack » 02.05.2014 13:55
Filtry jsou samozřejmě jedna věc, ale taky je tady otázka správného odvzdušnění po výměně filtru. Potom třeba diagnostika. Točit a nestartovat může způsobovat čidlo na vačce(klice) atd...
Re: Nestartuje
Příspěvek od stano. » 02.05.2014 14:16
Diagnostika (aj ta cinska) by mala vypisat chybu.
Klvys
Re: Nestartuje
Příspěvek od Klvys » 14.01.2015 13:39
Cau lidi mam dotaz..nejedna se o focuse ale o renault nasi maji renaulta Megane 2001.jenze poslední tyden ma problemy minulou stredu se snim normalně jelo pak se nechalo rozsvicene svetylko a vybila se baterk a v patek to nešlo nastartovat dobila se baterka a odpoledne se snim jelo.od te doby do dneška nic.Dneska opět nejde nastartovat akorat po otočení zhasnou budíky vynuluji se hodiny mozna i radio a nejde nastartovat.Baterka je puvodní od vyroby auta auto stojí v garazi kde je 13 stupnu cca. myslíte ze tak najednou mohla odejít zničeho nic když předtím neměla takove problemy?nebo co vas napada za problem?
Slid
Re: Nestartuje
Příspěvek od Slid » 14.01.2015 13:56
no tak kdyz je zase baterie vybita, tak bud je KO nebo neco ji vycucava, ale 14 let na baterii je az az
Klvys
Re: Nestartuje
Příspěvek od Klvys » 14.01.2015 15:55
No ale do te doby co se vybila minuly tyden nebyl nikdy nejaky problem ze by nenastartoval mozna trochu dele točilo dkyž stalo třeba 2 dny v zimě venku ale vzdy nastartovalo a ted zniceho nic nejde :-( a najít co to vybiji pokud by to tak bylo tak to je skoro nemožné :-D :-(
vitr73
Re: Nestartuje
Příspěvek od vitr73 » 15.01.2015 08:58
no takhle stara baterka muze odejit i za jizdy...upadne v ni ve jednom clanku deska a je to...
petulak
Re: Nestartuje
Příspěvek od petulak » 15.01.2015 10:31
na baterii, je fajnový, že ti nikdy neřekne, kdy jde do kopru. :mrgreen:
Zpět na „Motor“
