Elektrické otevírání oken
Re: Elektrické otevírání oken
- jakub.sampon
Re:
SUPER DÍKY!KONEČNĚ VÍM,JAK SNADNO NAPROGRAMOVAT OKÝNKAdriver píše:For Honza:naprogramování stahování oken po odpojení baterie-spínačem zvřeš uplně okno,potom ho podržíš stisknutý tak 1s,potom ho uvolníš a znovu zmáčkneš na 1s.
A tak to uděláš u všech oken.
Ford focus r.v.99 2.0i 16V Trend
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
ondra.krba
Ahoj, potřebuji poradit: Mám FoFo combi. r.v. 4/2001, a začala mi blbnout stahovačka u spolujezdce. Jede jen dolů a nahoru ani ťuk. Pomyslel jsem si asi odešel motorek a koupil druhý. Když jsem ho montoval, chodil nahoru i dolů (na baterku). Ale jak jsem nastartoval a ujel pár metrů, tak už jde zase jen dolů. Měřil jsem napětí na svorkách a až ke konektoru motorku jde + nebo - 14,5 V nasucho bez nastartovaného motoru. S nastartovaným motorem tam jde tak +-18,5 V. Nemohlo to motorek odpálit? Ale na tu jednu stranu pořád jede... Je příčina v motorku nebo někde uvnitř?
Dík Krba
Dík Krba
Odmeraj napatie na baterke/v zasuvke zapalovaca pri nastartovanom motore.
Ten voltmeter mas urcite dobry? Mas dobre prepnute AC/DC?
ondra.krba
Po nějaké době jsem dostal opět k tomu to řešit. Mám s tím ale spíš zmatek. Motorek se točí na obě strany, napětí cca 14,8 V ale nejde jedna poloha, okénko jde stáhnout ale už ne vytáhnout. Podle měření jde do motorku -14,8 V ale těch +14,8 V tam ne a ne dostat, jdou tam tak 1,8 - 2 V. Není chyba v přepínači. Blbnou oba jak u řidiče tak i u spolujezdce. Za kolik se dá když tak pořídít nový?
focusghia
Ahoj, mam dotaz, mam všechna okna v elektrice a když zamykám auto a delší dobu podržím tlačítko tak mi okna sami vyjedou, jde to i obráceně nějak, mam na mysli při odemykání auta???
Ford Focus sedan GHIA 1.6 16V 74 kW r.v. 1999
Na dvojkovom hej, na jednotkovom nie.
focusghia
Škoda, v letních měsících by se to celkem hodilo, než člověk dojde k autu tak by se to trošku vyvětralo, škoda...
- tommula
chlapi a co rikate na tuto krabicku http://alarmtuning.cz/lektricke-stahova ... -m-win.htm ta by neudelala to ze kdyz zamknu auto a podrzim tlacitko tak se okna dotahnout, pripadne kdyz odemknu auto a tlaciko podrzim tak se stahnou dolu? FF2 07 jen predni v EL...nezkousel to nekdo? nebo nema nekdo zkusenost?
