Ford Mondeo 1.8 92kw
MH30
Re: Ford Mondeo 1.8 92kw
Příspěvek od MH30 » 09.09.2011 08:04
No vida a pak že nerostou! Já jsem o Elpigaz taky uvažoval, nakonec jsem dal to Lovato. Ale v zásadě je to asi jedno, máš polský systém, ale taky z italských dílů. Uvažoval jsem i o Prins a Landi, ale je to o penězích... Když člověk zváží, jestli dát o 5-7 tis. víc, vybere to levnější, když to i jiným funguje... Ale mám pár dotazů:
- V podpisu mám spotřebu, jak jsi na tom ty? Máš taky kombi?
- Mohlo by to být trochu míň, ale jezdím dost krátkých tras, teď v létě pořád klima, navíc ze 40% jezdí s autem moje milá polovička a ta má dost těžkou nohu :roll:
- Kolik už máš na LPG nalítáno?
- Co ventily, byl nějaký problém? Kontroluješ pravidelně, seřizuješ? Máš flešlůbe nebo jinou zázračnou vodičku? Já tam mám Vap-Saver, ale myslím si wo tom svoje...
- Máš přístřik benzínu ve vysokých otáčkách? Prý je to dobrá věc, lepčí než flešlůbe, můj systém by to měl umět, tak o tom uvažuju.
čus
MONDEO, 1.8 16V, 92kW, combi, 2005, Ghia, od 9/2010 LPG Lovato Easy Fast Smart, toroid 53l
Obrázek LPG
jimm
Příspěvek od jimm » 09.09.2011 16:45
Já tu spotřebu mám asi stejnou,na 48l.lpg najedu v létě 600-650km a v zimě tak 500-550km,mám mázání flash tube,přístřik nemám,na revize a kontroly chodím jednou za rok,mám najeto na lpg asi 15000km a bez problémů.Na přidření ventilů nevěřím a na flash a jiný mazadla jo pač vím o dvou lidech jeden z holandska a druhý z kanady kteří mají taky fordy na plyn a mazaní ventilů používaj ale pokud má nikdo jiný názor tak mu ho nevymlouvám.Jinak jsem s motorem spokojený mě to výkonově stačí,netuňím a vychutnávám si jízdu i z tímto motorem hlavně delší trasy,prostě pohoda :palec_nahoru:
Systemofamondeo
Příspěvek od Systemofamondeo » 30.11.2012 10:34
Hej borci chtěl bych udělat rozvody páč mám 160000 najeto- co vše je doporučené vyměnit zas tak se v tom nevyznám?
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
djdekl
Příspěvek od djdekl » 30.11.2012 10:50
Nema to retez?
zeli
Příspěvek od zeli » 30.11.2012 12:04
Retez, 2 ozubeny kola, dve vodici plastovy listy, hydraulicky napinak. Kdyz to bude rozebrany, tak zmerit ventilovy vule. Nevim jestli existuje druhovyroba, do rozvodu bych dal ale stejne origo. A bude to drahy. Jestli se to nejak neprojevuje, tak neni duvod to menit a vyhazovat penize :!: Jen matros je skoro za desitku. Pokud to neni hlucny, tak ve 160tis km je zbytecny na to sahat. Takovouhle zivotnost ma malem i remen.
jarason
Příspěvek od jarason » 04.03.2016 10:15
Zdar chlapci.
Dotaz kde najdu na motoru snímač klepání EPS a PCV ventil na odvětrání klikovky?
Díky za radu.
Fordd Mondeo MKIII, liftback 11/03, 1.8 16V 92kW
předešlé: mondeo II, sedan, zetec, 1.8, rv.97
Specík
Příspěvek od Specík » 11.03.2016 20:24
Pod parožím (sáním)
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
jarason
Příspěvek od jarason » 01.05.2016 17:58
A ještě jeden dotaz.
Jak se chová auto se špatným snímačem klepání? Jsou slyšet nějaké zvuky z motoru?
Díky za info.
