Rádio M série - kompletní postup získání PIN
junior
Re: Rádio 6000CD kompletní postup získání PIN
Příspěvek od junior » 16.02.2011 12:16
máš ji v mailu :perfect: :wink:
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám :-)
Sotr
Příspěvek od Sotr » 03.03.2011 10:50
Ahoj, jo jo moc díky. Všechno klaplo super.
Měl jsem deset pokusů a všechny jsem prošustroval blbýma testama, takže jsem si rádio zablokoval. Po navštívení fóra a Vaší sqělý pomoci jsem ale vyzkoušel různý kombinace 6 a ostatních číslic, u 1 proběhly info (jestli tam byl kód nevim, asi jsem to nezaregistroval, moje blbost :dih: ), no ale měl jsem ho v kaslíku z boku rádia při pořádným náklonu... :totlsmile: U některých ostatních čísel mi proběhl test rádia a repráků, na chvilku vždy začlo hrát asi 15 vteřin, pak jsem zkusil i dlouze nebo krátce po sobě 6 a po chvilce mi to nabídlo 11 pokus... No a konec je jasnej, už pěkně hraju... :hhura:
Měl bych ale ještě jeden dotaz:
jestli mi dokážete poradit, u novýho Focusu když zmáčknu 6 a 1 proběhnou nějaký info a na konci je buď teď přesně nevim :
CFG 020208
nebo
CGF 020208
jestli je to teda ono... Existuje taky nějaká kalkulačka? Jde o služebáka 2,0 z roku 2006 a nemůžu dokopat majitele k tomu kódu... Je to móóóc zaměstnanej člověk... Rozumíme si...
Dík za odpověď...
L.
Luky
DavcaS
Příspěvek od DavcaS » 08.03.2011 19:54
Ahoj lidi, byl jsem u známého v servise a po opravě mi nenaskočilo rádio a chce to code. Moc prosím o pomoc. Je možné zjistit code radia pro ff s radiem 6000CD? kod je M122928. Děkuji.
Sotr
Příspěvek od Sotr » 09.03.2011 07:59
Ahoj,
Zkus: 0459
Mělo by to být, kdyby jsi měl problém, tak dej vědět.
:huraa:
Luky
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 16.03.2011 18:32
Ja mam v Mondeu radio 6000CD
Po zapnuti radia a drzani 6 a stlaceni 1 vyskoci toto:
JA CB AT RW RL AR
CD 132 00-02-08D_C
MAY 15 2003
Takze mi bud ostava nejako vybrat radio vonku alebo len ist do Fordu?
EDIT: Zatial zlyhali vsetky pokusy vytiahnut radio vonku, takze asi zajtra nasmerujem svoje kroky do fordu :cry:
EDIT 2: Tak vo forde mi vytiahli radio, vygenerovali PIN a odlahcili ma o 22 Eur :roll:
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Vladimír
Příspěvek od Vladimír » 27.04.2011 21:17
Prosím Vás kde vezmu ten key generátor ? Dá se někde stáhnout nebo jak to je? Mám rádio 5000
Ford Focus 1.8 TDDi 66kw,r.v. 12.2000
junior
Příspěvek od junior » 28.04.2011 21:17
Máš ji v mailu :wink:
omluvuju se zapomněl jsem uvést "předmět" :mrgreen:
JUNIOR
Vladimír
Příspěvek od Vladimír » 28.04.2011 21:21
junior píše:Máš ji v mailu :wink:
Díky moc.. :D
milda102
Příspěvek od milda102 » 16.05.2011 19:00
Dobrý den potřeboval bych kod k radiu 6000cd.sn je M102506.Díky.Nebo odkaz na generator.
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2011 20:52
milda102 píše:Dobrý den potřeboval bych kod k radiu 6000cd.sn je M102506.Díky.Nebo odkaz na generator.
9018
Inulka
Příspěvek od Inulka » 14.06.2011 14:09
Zdravím, po stisknutí kombinace tlačítek 6 a 1 se mi na display ukázalo : MGP DJS 4-08 O7-00-00. Může mi někdo pomoci s vygenerováním 4místného kódu, které po mně chce radio, když ho pustím? S pozdravem Inula
junior
Příspěvek od junior » 14.06.2011 18:09
určitě, jen nám napiš co je to za rádio a rok výroby, to co jsi uvedl(a) to není serial number :wink:
kalkulačka která je zde k dispozici je na serial number ve tvaru Mxxxxxx
JUNIOR
Max 77
Příspěvek od Max 77 » 19.07.2011 21:19
Zravím tak jsem to vyzkoušel :D
po uplinutí 30 min na radiu naskočí code nezablokujese :D :D
Jéňák
Příspěvek od Jéňák » 02.08.2011 09:07
Prosim prosim. Moje seriovy cislo je M105557. Poslete mi nekdo muj pin. Nejak mi ta kalkulajda nechodi. Predem moc dik a Fordu zdar . Moc se omlouvam,uz to mam. Ale i tak dik za tuhle stranku,jinak bych byl v riti
Příspěvek od ZaQik » 02.08.2011 10:42
0922
