Automatické zavírání oken
dzenda7
Re: Automatické zavírání oken
Příspěvek od dzenda7 » 05.01.2012 11:17
pzi píše:Na 1000% ti to nepude :!: Jinak programovat okna dou bez nutnosti odpojení baterky. Nechci ti brát myšlenku, ale bude ti to fungovat pořád stejně.
ZaQik má pravdu.
Díky za radu.
Jen mi to nedá spát. Měla by existovat nějaká ochrana proti "skřípnutí" a mám zato,že ji předchozí majitel vyřadil a nenastavil, tak jak je uvedeno v návodu. A když jde nastavit poloha okna, tak by mělo fungovat i automatické zavírání okna. To je moje domněnka.
Asi to vypadá, že to nepůjde nastavit....tak budu muset přidržet tlačítko při zavírání okna.
Ford Focus II 2007
1.6 TDCI 66 kW
DeepNavy
Příspěvek od ZaQik » 05.01.2012 11:26
dzenda7 píše:Jen mi to nedá spát.
reseni: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=27978
vlkovec
Příspěvek od vlkovec » 05.01.2012 11:51
TO dzenda7:
Mám FoFo II, 2005, hatchback, všechny 4 okýnka v elektrice.
vlkovec
Příspěvek od vlkovec » 24.01.2012 12:03
Tak dá se to opravit dle oficiální příručky k autu. Je tam přesně popsáno co udělat po odpojení baterie.
Automatika už zase funguje, byla jen vyřazena ochrana proti skřípnutí.
Resetování paměti elektricky
ovládaných oken
POZOR
Funkce bránění uskřípnutí je
deaktivována, dokud neresetujete
paměť.
88
Okna a zrcátka
Po odpojení autobaterie musíte paměť
resetovat zvlášť pro každé okno:
Poznámka: U vozidel se skládací
střechou musí být před prováděním
následujícího postupu plně zavřená
střecha i dveře.
1. Zvedněte a držte spínač, dokud se
okno zcela nezavře.
2. Uvolněte spínač.
3. Znovu nadzvedněte spínač na dobu
delší než jedna sekunda.
4. Zatlačte a držte spínač, dokud se okno
zcela neotevře.
5. Uvolněte spínač.
6. Zvedněte a držte spínač, dokud se
okno zcela nezavře.
7. Otevřete okno a zkuste je automaticky
zavřít.
8. Pokud se okno automaticky nezavře,
nastavte znovu paměť a opakujte
postup.
Miška
Příspěvek od Miška » 12.10.2012 09:31
Zdravím, při otvírání oken dálkovým ovladačem sjedou všechny dolů, ale při zavírání se zavřou všechny až na právý zadní (za spolujezdcem) neví někdo čím to? Když okna zavírám ve vnitř dvoupolohovým zavíráním tak ani tak nevyjede, takže si myslím, že to může být tím. Tak kdyby někdo poradil a já bych nemusel kvůli tomu do servisu byl bych moc rád 8)
Ford Focus II 1.6 Ti VCT 85kw Titanium r.v. 2010
tym
Příspěvek od tym » 12.10.2012 09:41
Mohla být odpojena baterka a pak někdo nenaprogramoval opět okna zpět.
Dovři okno tlačítkem, po dovření okna ho pusť a opět ho zmáčkni a drž asi vteřinu a kousek. Zkus, jestli to jde. Jestli ne, bude problém jinde.
Příspěvek od stano. » 12.10.2012 13:24
Mne to ide takto:
Okno vytiahnut hore. Podrzat dalsie cca 3 sekundy vytahovanie hore. Spustit uplne dole. Potom by malo fungovat.
Ak nejde stale, tak najcastejsia a najjednoduchsia pricina byva v snimacoch hornej a dolnej uvrate/polohy skla. Ak je jeden chybny, tak okno nejde automaticky ani hore, ani dole.
Adow
Příspěvek od Adow » 12.10.2012 13:44
Nevím jak u FF1, ale u FF2 žádné snímače horní nebo dolní polohy nejsou. Dveřní moduly koncové polohy zjišťují podle většího odběru proudu - to stejné, jak když někdo do dráhy sklu strčí ruku atd.. Případně jde v tom modulu nastavit, aby to nedělal podle proudového odběru, ale podle max. času. Koncáky tam každopádně nejsou.
A ty paměti - kde to má automaticky vyjíždět nebo sjíždět nastavuju do obou směrů - jak nahoru, tak dolů.. Stejným postupem - úplně sjet, pak ještě jednou podržet. Pak úplně vyjet a zase chvilku podržet.
Rocco.
Příspěvek od Rocco. » 15.11.2012 13:40
Adow píše: A ty paměti - kde to má automaticky vyjíždět nebo sjíždět nastavuju do obou směrů - jak nahoru, tak dolů.. Stejným postupem - úplně sjet, pak ještě jednou podržet. Pak úplně vyjet a zase chvilku podržet.
Přesně takhle jsme to programoval i já na C-Maxu. :palec_nahoru:
JE: Ford Focus ST-Line - 2016 * 1.5 ecoboost * 134kW * - Iceberg Blue
BYL: Ford C-Max - 2007 * 1.8 * 92kW * - Black Panthers
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.06.2015 16:55
Trosku to tady ozivym dotazem, prave sem musel na mym mk2 2007 pred fl vymenit baterii a jde automatika jen dolu, nahoru ne a ani automaticky zavreni oken po zamceni, podotykam ze to na 100% predtim slo, mam vsechny okna v el. a postupoval jsem podle navodu na programovani ale nic, muze to byt jeste necim jinym? Sedl sem do auta, zavrel vsechny dvere, zapl klicek, okna dolu - nahoru - pustit - znova nahoru podrzet - dolu drzet - pustit znovu podrzet a tech kombinaci sem zkusil snad stovky :mrgreen: delal jsem to na hodne autech a i na focusech a vzdycky to slo, ted nechapu proc ne, jestli zjistim ze sem to celou dobu delal blbe tak sem lama :D ale spis doufam ze neco neodeslo
Edit: byl sem to ted jeste zkusit, neco se stat muselo protoze pravy zadni jde v pohode naprogramovat, otevirani oken dalkovym jde ale zavre se taky jen PZ
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 17:43
delej kazde okno zvlast, zacni vzadu a posledni si nech ridice
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.06.2015 17:57
Už mam 3 :-D nechal sem to odpočinout a pak to šlo, ještě u řidiče nejde, to po chvíli nejde vůbec ale to je snad pojistka proti přehřátí
Příspěvek od ZaQik » 30.06.2015 19:09
nastartuj, jinak si vymlatis baterku
Fofan
Příspěvek od Fofan » 30.06.2015 20:02
Jojo to sem po chvili radsi udelal protože zrovna jsem tam dal novou. Doufam že mě ten jeden spínač neodešel protože to jedno okno se pořád nedaří nastavit, zkusím to zítra ještě a uvidím
Příspěvek od stano. » 30.06.2015 20:04
Vytiahnes hore, podrzis tlacitko par sekund v tej hlbsej polohe (potichu to cvakne), pustis. Stale nejde?
Tlacitka maju 2 polohy - stahovanie a doraz. Musis to drzat v tej dorazovej.
Zpět na „Interier“
