Engine system fault
- gecko-x
Re: Engine system fault
Kdyz ti to udělá, neblika ti kontrolka imobilizéru?
Zkus priste s citem praštit do kaplicky nad budiky. Pokud pomuze, tak je příčina ve studenych spojich budíků, jak psal vyse ZaQik
Diagnostika by pomohla. Bude to, v případě budíků, psat ruzne chyby na vsech moznych jednotkách a taky U1900-xx chyba komunikace CAN-BUS
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
Jezko
Dakujem za doterajsie reakcie, doplnim:
- ak je imobilizer cervena kontrolka v strede palubovky hore, tak ano, blika ako blaznivy (je to vidno na videu)
- s naftou to mohlo mat nieco spolocne pri tych -20°C (ale aj to pochybujem, tankujem vacsinou na Shell a pouzivam ich zimne aditivum), ale teraz tesne pod nulou - nemyslim, ze v tom bude nafta
- ak diagnostikou myslite v tomto vlakne spominany ELM 327, objednal som ho, ked pride a bude mrznut, dam vypis chyb
- preletovanie kontaktov palubnej dosky - OK, urcite neublizi; mozete ma prosim nasmerovat, kde mam hladat navod na demontaz? Skusal som hladat podla roznych klucovych slov, ale zatial bez vysledku.
- pobuchanie po palubovke tiez vyskusam, ked budu vhodne podmienky a chyba sa zopakuje
- konektor v poistkovej skinke skontrolujem.
Este raz vdaka za postrehy.
Ford Focus kombi 2005, Ghia, 2.0, 100kW, R16
Ak blikal imobilizer, zacni budikmi. Poistkovku mozes zatial vynechat.
- gecko-x
Na youtube zadej
Demontaz licznika
Naprava licznika
Demontaz licznika
Naprava licznika
Přesněji
Naprawa licznika ford focus mk2
luckyzdenek
vyřešil to někdo??????????????MajklHe píše: 26.11.2021 21:33 Ahoj, nie môj focus hlási chybu Engine systém fault a chyba P1922-60. Nádobka na aditivum je plná, vyresetujem po doplnení ale stále ta chyba a hlaska naskočí
- MajklHe
Zevraj KO nádobka na aditivum
- C-Maxis
ne nutne ... nekdy v nadobce neco odejde a prestane posilat spravna data
- C-Maxis
Tak nádobka posílá jen 2 data. JO/ NE. 1/0. Nebo snad i hladinu? Já myslel, že prostě systém odečítá jen podle tankování a proto, že se "nehodí" tankovat často malá množství- třeba 4l. a pod.
Ale je jasné, že když nádobka pošle "empty", že to moc nebude ku prospěchu věci.
Musia fungovat obe cidla. Zda sa mi, ze ked funguje horne a spodne nie, tak sice po doplneni a resete napise plna nadrzka, ale zaroven hodi chybu. Opravte ma, ak sa mylim.
Jezko
Dobry den, aktualizacia:
- buchnutie po palubnej doske nepomaha
- konektor v poistkovej skrinke je v poriadku
- konektor na palubnej doske bol v poriadku, pre istotu preletovany
Chyba pretrvava, prejavy su stale tie iste.
ELM 327 som kupil, aku aplikaciu pouzit na vycitanie chyb?
Dakujem
Dakujem
- hihi
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
riki6802
engine systems fault
Ahojky,jsem Rici..prosim neviš jak mam opravit ale hlavně co to znamena za zavadu?? engine systems fault! kdo mě pomuže prosim ?? jedna se o Fordik Focus 101kw mk3
Dikec Rici
Dikec Rici
Chlapi sviti mě na fordu focus mk3 červene světlo s napisem ENGINE SYSTEMS FAULT nevite jak to opravit??dik moc Rici
je potreba diagnostikou vycist chyby z jednotky PCM
