Moderátor:foki
phofy
Re: Baterie / autobaterie / nabijecka
Příspěvek od phofy » 10.07.2024 06:22
Já mám exide v autě už asi 6 let
Příspěvek od ZaQik » 07.08.2024 09:55
... a ja uvazuji o bosch s5 efb ... nekdo nejakou zkusenost s ni?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 07.08.2024 15:58
Bosch je dražší verze VARTY.
https://youtu.be/7D0xigPZadM?si=T-4DGTGjrgCTTlvi
Příspěvek od ZaQik » 08.08.2024 19:10
byl jsem u velkoprodejce a dozvedel jsem se, ze varta ani bosch si moji pozornost nezaslouzi (a opravdu se vyrabi ve stejne fabrice, ale podle kodu kazdy na jine lince, takze tam rozdily byt mohou) ... takze exide efb el752
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.08.2024 09:32
OT: proc vazi rozmerove a kapacitne vetsi 315mm Exide stejne jako mensi 278mm Varta ? Nemuze bejt osizena na olovu ?
oscaar
Příspěvek od oscaar » 09.08.2024 11:18
Samozřejmě že může, to jsou marketingové triky. Větší obal baterie nemusí znamenat lepší. Měla by tomu odpovídat také váha.
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 09.08.2024 12:43
Tak prvně pravda se hledá těžko a špatné zkušenosti mají lidé např. kvůli špatnému zacházení, které může mít počátek v nevhodném skladování už u výrobce či prodejce atd. atd.
Faktem je, že to nemusí záviset přímo jen na váze olova. Důležitá je i samotná konstrukce elektrod atd.
rob456
Příspěvek od rob456 » 05.09.2024 15:17
Panové potřebuji poradit jakou baterii. Mám tam původní 75Ah EFB a od Zaqíka upravené dobíjení. Stalo se mi že jsem nenastartoval, ale za pomocí nabíječky a posečkání cca 30 min to bylo OK, takže teď pravidelně nepravidelně dobíjím.
Tak potřebuji poradit jakou novou baterii koupit. Jistě máte zkušenosti. Díky moc.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 05.09.2024 15:36
Já dal 4 roky zpět do Monďáka tuhle:
Autobaterie Exide Start-Stop EFB, 12V, 75Ah, 730A, EL752.
V zimě pravidelně bufík, jezdím 50/50 dálky město a mám taky upravené dobíjení.
Nabíjim 1x za rok po zimě, a to ne že bych musel.
Za mě dobrý.
FF - Foo Fighter
Příspěvek od FF - Foo Fighter » 18.09.2024 21:20
Uf, tak jsem tady taky.
Před pár dny chci jet ráno do práce, nasednu, start čudlík, světla+palubka, ručičky budíků se jen zachvěly ... a nic.
Zavřít, zamknout, výběh v dešti zpět domů, barevná hudba (převlíkačka) a tradá v dešti do práce na motorce. (... a pak ještě 4x ...)
Předpokládám, že tedy původní, 8 let stará baterka je vybitá nebo v horším případě dead.
Nevím tedy co je tam za baterku ale zajímá mne co je to vaše "upravené dobíjení" ... někde jsem četl, že je dobré vyjmout pojistku, která má na starosti start-stop a "inteligentní dobíjení" aby bylo po starostech. To je ono ?
Zatím jsem se jen zběžně díval kolik stojí nová baterie ale když jsem ve Ford shopu viděl cifry začínající číslem 8, tak jsem se raději dívat přestal. :mrgreen:
Ford Focus Combi Mk.3, 1.5 EcoBoost, 110 kW, 2016,
Iceberg blue
Marlosk
Příspěvek od Marlosk » 19.09.2024 07:21
Ahoj,
Vypnutí BMS na FoFo3 buď přes pojistku, nebo takto (funguje mi to, jak píše Bembek):
viewtopic.php?f=9&t=196&p=1158937&hilit ... r#p1158937
Ještě může pomoct nevyhřívat čelní sklo hned po každém studeném startu:
viewtopic.php?f=273&t=40436
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 19.09.2024 20:32
FF - Foo Fighter píše: 18.09.2024 21:20 Zatím jsem se jen zběžně díval kolik stojí nová baterie ale když jsem ve Ford shopu viděl cifry začínající číslem 8, tak jsem se raději dívat přestal. :mrgreen:
Tak drahá baterka fakt není potřeba :-) Naprostá spokojenost s EXIDE EL652 za cca 2200 Kč
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
djdekl
Příspěvek od djdekl » 20.09.2024 14:02
VARTA D54 poslouzi stejne dobre jako origos. Deaktivaci ideal pres diag + nechat zapojeny BMS cidlo + pojistku
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 07.10.2024 08:40
Martin89 píše: 05.09.2024 15:36 Já dal 4 roky zpět do Monďáka tuhle:
Za mě dobrý.
Tak jsem to zakřikl. Dnes naběhl bufík ale startér se jen protočil.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 14.10.2024 22:29
:D V Tescu prodávají vybité autobaterie
https://www.portalridice.cz/clanek/auto ... .sznhp.box
