Výměna žhavicích svíček
dusanlulka
Re: Výměna žhavicích svíček
Příspěvek od dusanlulka » 08.02.2020 17:43
:hhura: :huraa:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.02.2020 18:47
Takže servis nebyl třeba :palec_nahoru:
Demont a přetěsnění vstřiku ok?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.02.2020 18:57
Ses frajer
zezmen
Příspěvek od zezmen » 08.02.2020 19:10
No, vstřiky je zase sranda.
Před rokem nové a výsledek šílený.
Musel jsem objednat i plastové kroužky, takže si v pondělí zajedu do Prahy.
Měděné podložky zmáčklé v sedlech, gufera ... Jedno bylo úplně vydrolené, nešlo vytáhnout, vstřiky s karbonem. Sundal jsem i přívod vzduchu a další hrůza.
Všechno od oleje, díry plné karbonu (průchozí díra 2 cm) ...
Takže auto bude stát ještě dlouho.
Namočil jsem papírové utěrky do tec2000 a jsou v dírách.
Nějaký nápad na vyčištění karbonu, aby se přeci jenom nemusela sundavat hlava ?
Děkuji
Ford Focus MK2 HB 1.6 TDCi 66kW r.v. 2005
Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 77kW r.v. 2015
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 08.02.2020 19:26
Já to čistím poctivě ručně škrabkama, chemicky a hadry + vysavač.
viewtopic.php?p=1120239#p1120239
zezmen
Příspěvek od zezmen » 09.02.2020 10:50
Děkuji.
Už na čištění pracuji a přispěji do daného tématu.
Nahodím pár fotek před a po 4 hodinách práce.
Teď se vrátím k vylovené špičce.
Viz vykuchaný HDD a vylovený kousek špičky.
Příspěvek od stano. » 12.03.2023 21:28
DV6 zazrak. Sice v Peugeote, ale je to skoro to iste. Nema to chladic EGR spalin, takze je tam viac miesta (netreba demontovat aj s drziakom), ale zas je to 207, takze stiesneny priestor. No slak ma ide trafit.
Zhavice vsetky prepalene. Ktovie odkedy (kupene ako jazdene s vedomim tohto problemu). Pri demontazi padali sproste slova, ulomili sa vsetky 4 spicky. Inak zhavicky isli potom pekne von. S deravymi portami najazdenych 300km, spicky nevyrazilo von. Tak som vytiahol vstreky, odskusal priechodnost magnetu, a ze ich idem naklepnut do valcov. Ani jedna nejde dnu :dih: Nechcem do toho neprimerane mlatit. Je to normalne? Ti, co ste naklepavali dnu, treba nejaku fintu? WD40 cez noc aj rozpustac karbonu (EGR cistic) som nastriekal a nechal posobit cez noc, nepomohlo.
Hlavu sa mi nechce davat dole, aj ked rozvody idem robit tak ci tak. :wallbash:
Permabond
Příspěvek od Permabond » 21.07.2023 17:17
Trošku to tu oživím.
Před nějakou dobou cca dva měsíce jsem řešil u ff mk2 1.6tdci s automatem problém žhavicích svíček. Byly všechny přepálené, ale už je někdo ne tak dávno měnil, tak jsem je vyměnil za BERU no a dneska jsem na to jen tak z prdele mrknul a je to tam zase a mám podezření, že budou zase spálené. Je tam P138B-62 a B0361-28, to béčko je ohledně vysokého proudu na svíčkách a to p je neznáma chyba. Forscan mě odkazuje na zapečené relé, vadné svíčky, prodřený kabelový svazek u převodovky atd. Ono totiž do těch svíček teče pořád proud i když už je motor teplý a problém je v tom, že tohle auto NEMÁ relé žhavení, ale je to nějak softvérově. Startuje to normálně, ale nevím co v zimě. Svíčky jsem neproměřil, neměl jsem u sebe multimetr. Neví te někdo, čím by to mohlo být? Jinak je diag čistá, jen "nenaprogramované" dorazy zadních oken, ale na to seru. Dík.
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
