Engine system fault
Re: Engine system fault
Jak se na sponky tvari striky ? A cistili nadrz a trubky ?
- Amoresputas
Foki propanajana nestras, ja teda doufam ze to udelali... Vzali si dost na to aby udelali jen cast... A auto tam bylo skoro tyden. Ale asi tam pro jistotu zavolam, s takovou bych tam brzy jel zas. A taky zalezi jestli mi vubec co reknou. Btw ja jak tam nalil ten pripravek na cisteni ventilu tak jsem mel pul roku klid. No a pak uz to slo komplet do kytek :-/ Tak uvidime no. Taky zalezi jestli jejich popis "sponky" odpovida opravdu sponkam.
FoFoII rv. 2005 1,8 TDCI
kouki123
Cau potreboval bych radu ohledne ford focus 2 r.2007 1.6tdci 80kw dpf off po ujeti 1km se me napsala system motor fehler a auto jede ze jede byl jsem uz na dvou diagnostikach a zadna chyba tak me bylo poradeno ji do original ford ze tam maji nejakou IDS ze ta to na 100% pozna je to tak jenze kdyz mam prehranou RJ kvuli vypnuti DPF tak snad nebude problem?
xbobcz
Zkusit jeste tu IDSku, ale jestli i ta nebude nic ukazovat tak je problem v tom DPF OFF. Nektery
SW kteryma to lidi delaj totalne smazou DTC blok, takze to auto neukazuje uz zadny
chyby a je uplne nediagnostikovatelny. Chyby z jednotek musi normalne vycist jakakoliv diag.
Pak nezbyva nic jineho nez ve fordu nechat prehrat IDSkou za original SW, opravit chybu a nechat to
DPF odstranit z jednotky od nekoho kdo to opravdu umi.
Focus II 1.8 TDCi
kouki123
Tak odstraneni dpf me delal borec co to opravdu umi a rok to funguje bez problemu skoda ze je po operaci ale ze by pro roce to zacalo blbnou?
kouki123
Jeste jsem zapomel napsat kdyz dam tenpomat tak auto jede i 100km/h ale bez tempomatu jen 60km/h
Winsdorf1144
Re: Nouzovy rezim - kontrolka ESP
Zdravim, mam problem se svym ford focus 2008 2.0 tdci sport v kombi, nedavno me to zacalo hazet do nouzaku a nakonec sem ani nenastartoval. Jelikoz sem mel auto 3 tydny, byvaly majitel rekl ze to opravi. Nakonec mi ho po trech dnech vratil, ze chybely aditiva do motoru kvuli emisim. Hned prvni den co se mi auto vratilo mi to neustale pada do nouzaku, nekdy pri volnobehu, nekdy pri normalni jizde. Jeden den to neudela pri najetych 90 km a druhy mi to tam spadne 3x po dobu 30 min jizdy. Displej pise chyba motoru- nouzovy rezim a sviti mi kontrolka esp
- vita_k
Je potreba jit na diagnostiku nebo si ji poridit.
nebo to původnímu majiteli omlátit o hlavu. Rozhodně to nepadá do nouzáku kvůli nějakým aditivům, můžou být v háji vstřiky, čerpadlo, egr a spoustu jiných "levných" věcí.
- vita_k
Jo, to je ta lepší varianta, co s tím udělat
- martasak
Mám podobný problém, (němčina- Motor system fehler) a svítí červená kontrolka vpravo dole.
Auto jede v nouzáku. Toto je výpis z diagnostiky. Moc moudří jsme z toho nebyli.
Zítra jedu ještě do servisu.
Ford Focus II Style, do provozu 11/2007, 1.6 TDCi 80kW, dark grey, dovoz D. Galerie .
Spotřeba dlouhodobě 5.1 l/100 km (jsem už líný ty účtenky zadávat).
- vita_k
Tomu je skoro všechno
ale zhavici svíčky se dají vyřešit asi celkem jednoduše
srdcar
(podobná chyba, jako popisujete)
FF II 1.8 tdci, 2005: Při akceleraci se objeví kontrolka ESP, při rychlé jízdě auto cuká, jakoby ztrácí výkon,.. (to bylo..)
Teď už sem se dostal do stádia, že svítí kontrolka ESP a Kontrola závady systému stále a auto nemá tah. jede pomalu a na volnoběh nepřekročí 3tis otáček...
Diagnostika ukazuje po přemazání toto:
P0190, 61
P0504, 61
Neví někdo čím to může být? (předem díky)
P0190, 61
P0504, 61
- lucky.jack
http://www.autocodes.com/p0190_ford.html
http://www.autocodes.com/p0504_ford.html
Kouknout na kabeláž na čidle railu, případně asi čidlo KO.
To druhý...koukni jak ti fungují brzdová světla.
srdcar
Kolik tak cca to čidlo, resp jeho oprava stojí?lucky.jack píše:http://www.autocodes.com/p0190_ford.html
