Ten druhý problém, hm těžko říct zda je to egr. Zkus to ucpat a uvidíš
EGR - zaslepení
- vita_k
Bez váhy to jede pěkně na blbě. Vyzkouseno, skoro se to nedalo. Důvod je jasný. Motor moc neví jak má dávkovat palivo.
pak ho čistit nemusíš
kubahosi
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 66kw+80kw
ahoj, chci se zeptat., kdyz zacpu egr ventil, to je jediny co udelam? co smazani chyby z diagnostiky ? nebo si to nakym zpusobem probere sama ? kdyz odpojim baterku tak chyby zustanou ? Dekuji za odpoved
- vita_k
A jakou tam máš chybu?
kubahosi
Ahoj, píše to chyby obvod snimace polohy vackoveho hridele A-1. rada valcu nebo jediny snimac, chyba systemu recirkulace spalin EGR.
- vita_k
Egr je možná špatný a to samo zaslepení nespravi. Buď vyměnit egr, nebo zaslepit a předělat SW v jednotce, aby se "nepouzival"
kubahosi
dekuju, muzes mi poradit k cemu a kde je ten snimac vacky? mam fofo 2 1,6 tdci 80 KW
- vita_k
Prej někde dole, blízko alternátoru nebo kompresoru klimatizace , přesně nevím... Zkusit smazat chybu, třeba se znovu neobjeví...
- vita_k
Když by byl senzor úplně špatný, tak to myslím vůbec nenastartuje
- rh1980
Dole je klikovka,.....
- vita_k
Aha, pravda, jsem trouba. Kde je snímač vacky. Nějak si nevybavuji
kubahosi
Zdar, asi mas pravdu s tim senzorem, zkusil jsme ho odpojit a nenastartoval, nic méně jsem zjistil ze mi motor vytoci do max 3000 ot/min, zde by mohla být zrada na kterém místě ?
- speedy
Vrátím se k EGR. Máte někdo zaslepené EGR, softwarově nějakým způsobem vypnuté a byl nyní na STK a prošlo mu to? EGR jsem zaslepil asi před 80 tis km, kdy jsem zjistil, že hlásí na diagnostice chybu a že je vizuálně po elektronické stránce uvnitř poškozené. Nechce se mi dávat jiné EGR, když mám zaslepeno.
- kiblik
Ja mam zaslepeno i vykuchano. V rijnu tam musim jit. Bohuzel sem to nestihl do konce cervna tak uvidime jak dopadnu. Pred budovou STK smazu RJ a budu doufat ze nic nevyskoci.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- vita_k
A nebudeš mít načteny, nastavený readiness kódy...?
- finsa
Z STK tě vyhodí protože nebudeš mít ok readiness kódy, ty se po smazání chyb z ŘJ přepnou na 0 a znovu se přehodí na 1 až po nějakém cyklu (desítky km), pak pokud je vše ok budeš moct projít STK. (Pokud teda nemáš nějakou okliku
