chladici kapalina
Kubík foc
Re: chladici kapalina
JJ je to možný, podívám se na to. Nevíš náhodou kde by se dal sehnat servisní manuál na fofo 2? Nikde ho na netu nemůžu sehnat a kupovat se mi zrovna dvakrát nechce...
Focusek combi 1.8 TDCi 85 kw
- petulak
- vitacz
Pro 1.8 TDCi je v tomhle castej problem domecek termostatu. Obzvlast pokud je plastovej. Take jsem ho menil, ale za hlinikovej. Unikalo to az kdyz byl motor teplej. Na domecku jsem prasklinu nenasel. Ale proste tekl. Ten tlak co ta vznikne si tu cestu nekde najde. Ale muze to byt i necim jinym.
- vitr73
sam jsem to nalil do jednoho auta a voda prestala mizet...a za pul roku mne ho privezli ze je potreba sundat hlava....tak vim o cem mluvim
- jozuo
Potreboval by som Vašu radu, pomoc. Ide o to že mám problém zo zaneseným chladiacim systémom od vodného kameňa. Všade v hadiciach bol taký žltý nános a sajrajt. Menil som kvôli tomu aj chladič nakoľko ten starý bol toho zrejme upchatý. Jazdím už asi mesiac štýlom že mám týždeň v systéme destilovanú vodu a potom ju mením za novú nakoľko je kalná. Použil som už aj prostriedky na prečistenie, konkrétne od PROTEC ktorý všetko prečistil no o pár dní som bol opäť na tom istom. Nejaké nápady ako to prečistiť komplet aby tam ten sajrajt už nebol? Auto sa neprehrieva, no občas na diaľnici nad 130 keď jazdím na LPG. Ide o FF mk1 ZX3, 2.0 benzín
Ford Focus mk3 Combi 1.6 TDCi Econetic 77kW MT6 Titanium Plus
oleje Ti neubývá?
calgon
Né vážně normálně bych zkusil nějaký odstraňovač vodního kamene. Třeba http://search.seznam.cz/?q=odstra%C5%88 ... BsQCF5M%3D
Neříkám s tím jezdit, ale nechat zahřát, chvíli na místě probublat a vypustit. Však v pračce jsou taky hadice, čerpadlo a různá elektronika ve vodě a nic to nerozežere. I teplota tam bývá kolem 90°C.
memento
Snad by bolo dobre ustrazit teplotu max 80 stupnov, aby sa neotvoril termostat.
A ocot je lacnejsi.
A ocot je lacnejsi.
zas tak koncentrovaná kyselina to není a těsnění by to mělo dát.
Zředil bych ho třeba 1ku4 a pak koncentraci zvýšil. Trocha vody a octa zas není taková investice, abys to po chvilce nemoh vylít.
PS: co tam kdo lil, že to máš tak zasrané? Můj starý vrak má hadice a celý systém čistý, jak nový.
Dennys
Ahoj, mám Ford focus II r.v. 2007 1.6 16V 74kw a potřeboval bych dolít asi 3/4 litru chladící kapaliny, mohli byste mi poradit jakou přesně a jestli by se dala sehnat na nějaký benzínce? Do fordu to mám daleko, tak bych rád koupil na benzínce. Barvu mám asi růžovou, možná červenou, přesně to nepoznám
Díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
