Výměna pal. filtru a oleje
pivisek
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od pivisek » 20.06.2017 13:32
Lucky.jack: Díky. To jsem čekal, že k tomu bude tedy lepší přístup. Pokud to dobře vidím a dobře tomu rozumím, tak bez odpojení egru se k tomu ani pořádně nedostanu, abych ho vytočil...
Ještě počkám jestli to po výměně paliváku naskočí znovu nebo bude klid.
O pár příspěvků jsem se ptal, zda je možnost ještě nějakým způsobem odvzdušnit palivový oběh.
Protože po výměně mi teď motor točí o poznání déle, než chytne. Srovná se to během nějaké delší cesty samo, nebo tomu budu muset ještě nějak pomoct?
Díky za rady. Jsem rád, když člověk člověku pomůže. :palec_nahoru:
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 15.05.2018 22:42
čauko, ako často meníte palivový filter? aký je interval výmeny alebo pdkalenia, robí to niekto? Filter som menil pred 39000km za original od fordu, za 1500km mi nastáva inteval výmeny oleja...
vladko
Příspěvek od vladko » 17.05.2018 09:13
Určitě už vyměnit. Interval je tuším 60 000 km, ale vzhledem ke kvalitě nafty co se prodává, dříve je lépe. V zimě už by jsi mohl mít problémy.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 17.05.2018 09:26
tankujem iba premiovúnaftu od Slovnaft
vladko
Příspěvek od vladko » 17.05.2018 11:16
Já bych to vyměnil při jednom. Těch cca 800 Kč za filtr je jedno jestli utratíš letos nebo příští rok a budeš mít klid. Lépe měnit v létě než v zimě jak ti to v mrazech nepropustí dostatečné množství nafty.
Koukal jsem a interval je opravdu v etisu 3 roky (60 000km). Jinak každý rok dle etisu provádět :
Vypuštení vody, pokud nebyl vymenen - diesel modely (s možností vypuštení).
Rozhodnutí je samo na tobě ;-)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 17.05.2018 11:43
jak sa vypušťá? zo spodu je šruba... no keby stál 800 tak to nerieším, tu stojí cca 50€
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 17.05.2018 13:20
Co se týče výměny je toho zde dost k samostudiu.
Jinak je úplně jedno i co tankujes...bohate filtru stačí věk a špatná konstalace. Uvnitř nadoby je filtrační vložka a ta, když se zdeformuje nebo posune...nastává špatný pruchod paliva. Proto filtr kupovat jen kvalitni a ten krom dobré konstrukce zajistí i jemnější filtraci. Méně kvalitní filtr filtruje v jiných hodnotach ,,um,, než kvalitní a tudíž propouští k vstrikum více nečistot. Jemnější filtr i lépe ,,natrha,, v mrazech naftu :palec_nahoru:
vladko
Příspěvek od vladko » 21.05.2018 10:38
Tak třeba UFI 55.170.00 jsem našel na heureka.sk od cca 30€. A dle mého je to snad to co tam cpe ford od novoty.
Jinak odkalení je celkem práce na prd. Je tam dost málo místa nějak vložit nějakou skleničku pod filtr aby jsi to nezasvinil a pak vypustit jen tolik ať se ti to nezavzdušní není taky zrovna sranda když tam nevidíš. Dle toho co má už za sebou bych rovnou měnil.
Předpokládám, že tam máš ten s tím kovovým tělem co já. na C-MAXovi.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 09.06.2018 23:15
akurát ma napadla vec, keby som zohnal filter, univerzálny, kde by pasoval priemerovo vstup a výstup šlo by ho nahradiť lacnejšou variantou?? Pokial momentálne nemám zapojené vo filtre žiadne konektory, tak by to šlo, čo si myslíte?
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 10.06.2018 06:41
Jestli ti je jedno co vstriky a čerpadlo (vždyť narozdíl od filtru stojí pár peněz ne?) dej nějaký UNI filtr s bůhví jakou filtrovatelnosti a prutokem. A pokud bude řádně UNI bude se mu i ,,líbit,, teplo od motoru :mrgreen: Protože, takové filtry jsou jistě z kvalitního materialu.
PS: klidně to vyzkousej, maximálně tě to zradi a bude to něco stát :D . Třeba budeš mít štěstí a ,,vydelas,, na tom :lol: těch pár stovek.
PS 2: jen si tak říkám? Jaké budeš mít asi štěstí, se sháněním UNI filtru s prirubama pro naftové trubky s rychlospojkama! Sada těch trubek k a od filtru stojí pár tisíc, s Ó krouzkama v nich jsem se natrapil, tak vím jaké zachazeni snesou než začnou zavzdusnovat pal. systém...TAK JSEM ZVĚDAVEJ JAK USETRIS... :wink:
Příspěvek od ZaQik » 10.06.2018 06:43
TomFocus píše:Sada těch trubek k a od filtru stojí pár tisíc, s Ó krouzkama v nich jsem se natrapil, tak vím jaké zachazeni snesou než začnou zavzdusnovat pal. systém
potvrzuji, videl jsem to na vlastni oci :wink:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 10.06.2018 07:22
nehovorím že ho nutne potrebujem dať do auta, ja už mám kupený origo, len ma to tak napadlo... :bebng:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 10.06.2018 07:40
ZaQ... nejen viděl, ale i se aktivně podílel se svým autem, pc a odtahovym vozem :palec_nahoru: (celý týden).
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 24.06.2018 11:59
vladko
Příspěvek od vladko » 25.06.2018 10:08
Při tom volnoběhu se mu teda řádně ten motor hýbe :-)
Já používám i dlouhou hadici na tom výstupu a tu přímo do kanystru. Nemusím tak šaškovat s tím víčkem ;-)
