Zapojení výškových repro ?
Re: Zapojení výškových repro ?
16 cm tam veru neviem ako chces narvat. Popravde som to neskusal. Ale neviem si to predstavit, ze by to voslo.
FoFo333
Ako tak pozerám, tak mk1 pred fl ma tie ovaly menšie ako po fl. Podľa toho čo som pozeral redukcie sú na pred fl ine a po fl iné a tie po fl sa montujú aj do mondea mk1. Potom mi je to už jasné. Neboj ja ich tam narvem aj napriek tomuto
Vďaka
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
Potom pozor, aby membrana (hlavne jej pruzny lem) pri pohybe smerom von z kosa nenarazal na mriezku/tapacir dveri
Fakt neviem, ako ti to tam vojde
FoFo333
Díky za upozornenie, niečo už skúsim vyšpekulovať, keď už ich mám doma. Redukciu už mám naznačenú na doske repro by malo vojsť do tej redukcie len tak tak. Montážny otvor mi vychádza cca 14cm, ak bude treba ešte ho zväčším, ale zase ma limituje ten "menší" rozmer u toho originálneho oválu, to mi vychádza necelých 15 cm
Ale najskôr sa dostanem k tomu až zajtra alebo v pondelok. Potom budem múdrejší. Inak pre zaujímavosť do FOFO1 pred FL sa dajú pomocou origoš redukcie najviac napratať 13ky do dverí?
Bez "nasilia" asi hej. Alebo ovaly.
- Otomar
Myslím, že děláš něco špatně. Viz třeba>
http://www.ahifi.cz/clanky/detail/vymen ... us-1-0.htm
FoFo333
Ked si klikneš na ten odkaz ,,MDF redukcie'' v tom článku, ktorý si mi poslal, tam píšu, že tá redukcia je aj pre focus aj pre mondeo mk1, ja som porovnal rozmery reproduktora z mondea mk1 a focusu mk1 obidvoje originálne ovaly a v mondeu som mal väčšie, tak ako som písal vyššie. Tak neviem kde je chyba, ale dúfam, že to zajtra vyriešim. Dám vedieť
FoFo333
Tak dneska som to bol vyskúšať, ale najprv som si musel vyrobiť redukcie. Rozhodoval som sa medzi rozmerom redukcie podľa malého oválu reproduktora z Focusu a medzi rozmerom veľkého reproduktora z Mondea mk1. Nakoniec som prirovnal ten väčší ovál z Mondea a pekne zapasoval do diery na repro vo dverách, problém bol len v dierach na šróby, ktoré samozrejme nesedeli. (To je aj vysvetlenie prečo pasovali redukcie na ten focus vyššie spomínané, ale nesedeli diery). Po tomto zistení bolo už rozhodnuté. Urobil som redukciu v tvare a veľkosti zhodnú s tým reproduktorom z Mondea a diery som naznačil a navrtal podľa dier na reproduktore z focusu. Našiel som si stred vyrezal dieru s priemerom 144mm potrebnú pre osadenie toho Sencoru, ktorý som mal ešte doma. Pripájam Vám aj fotky pre porovnanie veľkostí reproduktorov a redukcie, ktorú som vyrobil, a aj ako to vyzerá namontované v dverách. Viem mal by som ho otočiť naopak, aby bol ten výškový reproduktor hore a ten stredný dole, ale konektory, by boli dolu hlavou a mám strach, aby sa nezlomili káble po čase, no ešte uvidím. Potom som nahodil tapacír, či bude všetko v pohode a vyzerá to tak, že je všetko v poriadku. Uvidím, keď zapojím tie reproduktory.
Ale mám na vás otázky:
1. Nemáte niekde schému od výstupov z rádia, resp. takú, aby som vyčítal z nej, že ktorý kábel treba pripojiť na + a ktorý na - na tom reproduktore? (na starom reproduktore som nenašiel označenie a ani na konektore; podľa kábla bez schémy to tiež nieje jednoznačné jeden bol bielofialový a druhý bielo sivý alebo bielo čierny). Ak sa nič nenájde budem musieť vybrať rádio a podľa toho.
2. Neviete niekto aký montážny otvor treba pre tie JBL CS-6? Chcem ich kúpiť začiatkom týždňa, no radšej by som vedel dopredu aký montážny otvor mi treba, prípadne sa poobzerám po niečom inom.
Tak trošku som sa rozpísal, ale dúfam že nevadí a že mi niekto bude vedieť pomôcť najmä s tou prvou otázkou. Díky.
P.S.: Ospravedlňujem sa za kvalitu fotiek, fotené mobilom.
- Otomar
Asi bys to dohledal, ale oskenoval sem ti stránku z manuálu k repro.
FoFo333
Super, ďakujem Ti veľmi pekne, takže mi to presne sadne do tej redukcie, čo sa týka otvoru v nej. Ešte idem skúsiť pohladať ohľadom toho zapojenia repro (+ a -). Dúfam, že niečo nájdem. Ďakujem
FoFo333
Tak, našiel som túto schému (mám celé PDF), len niesom si istý, ktoré je + na tom signále do repro a ktoré -. Predpokladám, že "signal2" je + a ... "sensor Sig" je -. Je to tak alebo sa mýlim?
- Otomar
Já to bral podle téhle redukce. Ale ruku do ohně bych za to nedal.
FoFo333
tiež som to chcel tak brať že červené+ čierne-... ale potom som našiel túto redukciu asi biely+ a čierny- a práveže je naopak zapojená.
FoFo333
Tak vďaka klubákovi Pepíkovi na FB fan page tohto fóra, už viem, ktorý kábel je ktorý. Hodím to aj sem, do budúcnosti sa to niekomu možno zíde.
- Otomar
Takže to mám dobře
