Focus II 1.6TDCI 66kw náhodně chcípá na volnoběh a pak nestartuje
oscaar
Re: Focus II 1.6TDCI 66kw náhodně chcípá na volnoběh a pak nestartuje
Příspěvek od oscaar » 13.01.2023 11:27
Ty máš ELM327 Bloothot a aplikaci v mobilu ?
Suke
Příspěvek od Suke » 13.01.2023 11:31
Ano
oscaar
Příspěvek od oscaar » 13.01.2023 11:40
A jakou používáš aplikaci?
Suke
Příspěvek od Suke » 13.01.2023 11:43
Car Scanner - tam jdou i smazat chyby a mám i FORScan v bezplatné verzi
Tuto chybu jsem objevil na obou apkách
Každopádně zkusím jezdit bez té diagnostiky, třeba ten error fakt dělá ona
Příspěvek od stano. » 13.01.2023 20:12
stano. píše: 13.01.2023 10:25 To zdochynanie na volnobeh zacalo zrazu, alebo po nejakom zasahu? Nemenil niekto EGR? Nedymi auto na volnobeh ako lokomotiva? Netrepe sa na volnobeh, pripadne po pridani plynu?
A este mi napadlo: Vzduchovy filter nepamata este revoluciu?
Suke
Příspěvek od Suke » 13.01.2023 21:07
Stano nedělá to nic z tohoto, žádné příznaky ani problémy nemá. Auto jede pěkně, volnoběh pěkný, startuje pěkně. EGR 4 roky zpět.
Vzduchový filtr měněný v léte. Olej měním každý rok max 10 tisíc km. Najeto 200 tisíc.
Od doby co jsem měnil palivový filtr a ty dvě čidla to zatím nezdechlo, musím jezdit a uvidím.
TU chybu U00xx a padání ručičky přikládám k té diagnostice. Pán co mi opravoval budíky a rozumí tomu, vyvíjí diagnostiky, říkal, že to může dělat ta diagnostika, protože je přímo propojená na CAN sběrnici a není oddělená jako u některých jiných aut. Dnes jsem jel z práce 5km bez diagnostiky a nic se nekonalo, jak jsem dorazil jsem po zdechnutí motoru nahodil diagnostiku a žádné chyby tam nebyly.
Budu jezdit a když na něco přijdu dám vědět, když na nic nepřijdu a auto bude jezdit dám také vědět, aby ostatní věděli, čím by to mohlo být :)
Suke
Příspěvek od Suke » 27.01.2023 11:54
Tak sem najel dalších 100km a neprojevilo se to znovu. Takže by to mohl být buď ten palivový filtr a nebo čidlo vačkové nebo klikové hřídele co jsem měnil.
Každopádně auto jsem poslal do světa :irre: , nějak jsem v něj ztratil důvěru. Na ty moje krátké trasy je to fakt na dvě věci.. Ideální čas ho prodat v dobré motorovém stavu, jak se to začne srát, byla by to už jej pokladnička.
Díky všem za pomoc
