Reproduktory
Gargamell01
Re: Reproduktory
Nepoznáte někdo či v inzerátu se jedná o přední nebo zadní repráky? Stále suším v garáži zadní středobasy z mondea, výšky do zadních dveří... ale nemám nic do přdních dveří místo seirových papíráků. Chtěl bych to udělat najednou.
Zde odkaz: http://viewitem.eim.ebay.cz/Ford-Focus- ... 56337/item
Díky
Díky
Gargamell01
Re: Reproduktory
Odpovím si sám... teď jsem našel inzerát s popisem, kde píšou přední. Vypadá uplně jinak než ten v inzerátu z čehož usuzuji, že v inzerátu, který jsem vložil jsou repráky zadní. Takže už jsem ticho
- snack1
Re: Nefunguje pravy zadny repro
jsou stejné přední a zadní repro ?
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
u FF2 nejsou
- Pjam
Re: Reproduktory
Tak jsem právě zjistil, že mě odešel obyčejný sériový reprák v zadních dveřích-FFII,r.v.2005. Jedná se o 25W a 4 ohmy. Zatím nesháním nic lepšího, stačí kdyby mi někdo poradil, kde sehnat stejný,ale funkční???
Díky
FFII combi 05-1,6 TDCI 80 kW+chip, navy blue
Re: Reproduktory
Skus v masiarstve.
- Pjam
Re: Reproduktory
Když jsem chtěl p o r a d i t, tak jsem to myslel vážně...
Gargamell01
Re: Reproduktory
Ahoj, znovu k tématu:
Sundal jsem vzadu tapec a asi žádná příprava pro výšky se nekoná. Alespoň tam nic nevidím. Je potřeba tahat dráty až od radia nebo se to dá vytahnout od těch středobasů. V tom konektoru vidím, že místo by tam bylo. Díky
Pokud jsem to dobře pochopil asi budu muset pořídit nějaký spojovací material mezi tím středobasem a výškou
Medmen
Re: Reproduktory
Je to tak jak píšeš .. stačí natáhnout dva dráty od středobasů + sehnat konektor pro připojení výškáče.
Re: Reproduktory
konektory mam, Tobe venuji
Re: Reproduktory
Nezabudnut na vyhybku. Inak odvaris vyskace.
Re: Reproduktory
vyhybka netreba, vyskac ma kondik
Re: Reproduktory
To JE vyhybka
Sice taka... lacna, ale odfiltrovava nizke frekvencie.
Re: Reproduktory
dobre: vyhybka NA STREDOBASU netreba, UZ JE NA vyskacI (ma kondik)
Gargamell01
Re: Reproduktory
Díky ZaQikovi za dodaný material!
Jsem asi dřevo ale namám tucha jak z toho konektoru, který je u středobasu vyndám jednotlivý pin, abych mohl dát do jiného konektoru. Lze to nějak stručně popsat, nebo to mam raději odsříhat?
- Přílohy
- Kudy na to od lesa?
- imagesCA76JVNV.jpg (4.8 KiB) Zobrazeno 3779 x
