poloosa - vule
- Hali
Re: POLOOSA
Pokud se ozývá bouchání od nápravy při mírných nerovnostech, tak to jsou většinou tyčky stabilizátoru (tim ale nevylučuji poloosu). Když točíš do stran, tak tam nic nekřupe? A prosim náhradní díly jen ne starline.. Nejlépe originální díly, nebo pokud nechceš tolik investovat, tak radši originální bazarové. Pokud to jsou ale tyčky stabilizátoru, tak tam je ta cena oproti poloosám mnohem nižší, takže nejlépe koupit nové origo...
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
karlos1221
Re: POLOOSA
Diky za radu. Je možné aby byly po roce tyčky zničené minulí rok byl podobný problém tak sem nechal vyměnit skoro vše co se dalo poloosy origo bazarové, tlumiče nové neorigo - kyb, stabil tyčky neorigo, čepy ramen a čepy řízení neorigo firma febi. Výrobce od kterého jsou tyčky nevim je tedy možné že by byly už KO?
Re: POLOOSA
delal jsem kdysi tycky majitel si prinesl nove a pak mi to reklamoval asi po 1500km a opravdu mely vuli . takze na to ze jsou nove bych se nespolehal .
kouki123
Re: Poloosa
Tak uz vim co to je u prave napravy u kola se me hybe na poloose homokineticky kloub
- norias
Poloosa hnaci, vule v poloose
Ahoj, hlasim poruchu . Je normalni vule na poloose kdyz s ni pohybuji smerem prevodovka / kolo a je tam cca 3mm. Ono to tuka pri jizde asi malo maziva v manzete nevim, jeste jsem to nekuchal. Jde mi o ten pohyb. Delaji to obe strany jedna vice druha.mene. Jak to vidite? Ff2 combi 1.6 74kw.
Dalsi poznatek je ten ze vule nahoru a dolu cca 2 mm respektive do stran. Vidim to na vymenu.
Jezdit se s tim da ale je to o nervy.
Cetl jsem zde ze chlapi resili kovove tukani a menili cepy kosti tlumice atd. Uz jsem se do toho malem taky pustil, ale nezdalo se mi ze to tukani pri velice malych vibracich jakoby bylo nekde neco povolene a ejhle ono ta poloosa se hybe sem a tam a brnka mi na nervy hlavne v ryclostech do 50 km a jak jedu rychleji nebo je auto v zaberu tak to ani netukne, coz dava logiku, jelikoz jsou poloosy v zaberu a tahnou. Takze je to vlastnost nebo srot
pomuze tam narvat plno vazeliny ? Nebo menit? Obe poloosy vyjdou na 5tis nove a tak 3 hodky pod autem. Ma nekdo radu jak to menit na co dat pozor. Jedna se o obe strany. Diky
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
- phofy
Re: Poloosa hnaci, vule v poloose
No spíš bych se přikláněl k těm kloubům a čepům a možná i tlumičům. Kdyby poloosa měla vůle v kloubech, tak v rejdu při zatáčení bude cvakat a popřípadně i vibrovat, ale jako že fakt celkem hodně.
Celkem velké kovové ťukání dělají stabilizátory, jinak já měl třeba bouchání z toho, že byly v háji silentbloky na ramenou.
Pak sem měl chvění do volantu při určitých rychlostech a to bylo vyteklým tlumičem na jedné straně.
- norias
Dobra kouknu na to znova. Prave ze jsem menil stabilizatory a vse kontroloval a proste nic jsem nenasel jen ta poloosa pri pohybu tuka. Takze zahada zatim.
- phofy
A to ti bouchá na nerovnostech?
Poloos sa moze hybat v smere svojej osi. Dopre/dozadu by sa hybat nemala. Ale to bybti malo vibrovat pri zabere motora, pripadne sa zhorsit pri vytoceni koloes (vykazd z kruhaca). Buchanie na nerovnostiach budu mat pricinu skor v zaveseni kolies.
Ako si kontroloval, ci je tycka stabilizatora ok?
- norias
Stano - tycku myslis celou tyc pod autem? To jsem nekontroloval, ja koukal na svisle cepy, cepy rizeni a tlumice pakou zkousel jestli sedi a nemaji vuli. A pri tom jsem vymenil stabilizacni tycky.
Ono to klepe pri nerovnostech a i kdyz nerovnosti nejsou ,kdyz preradim na vyssi rychlost a rychleji pustim spojku. Kdyz jedu z kopce a brzdim motorem a jedu pres diry tak nic a jakmile vyradim a jedu pomalu tak kazda dira je rachot. No musim to projit znova vsecko na rampe.
Neviem ako si kontroloval tycky, ci jednym kolesom zdvihnutym. To je zle.
Este pozri spodny zaves motora. Chytis motor/prevodovku za spodok a zatrasies dopredu-dozadu.
- phofy
Re: poloosa - vule
Dneska sem měnil olej a moje poloosy mají taky vůli podobnou, jako ty tvoje, takže to bude normalni
- norias
Re: poloosa - vule
Jo mel jsem jen jedno kolo nahore ale tycky jsem vymenil obe za nove stare byly po demontazi vychozene ty klouby nedrzely pozici a dalo se s nima delat cokoliv. Musim pockat do utery pak na to vlitnu. Kouknu na motor silenblok a znova projdu vse co jste tu psali. Hodim i auto na spalky s obema kolama nahore. Dejte mi cas pak napisu co a jak. Diky za rady je to super...
- norias
Re: poloosa - vule
Ok dobry poznatek aspon nebudu kuchat neco co neni treba. Super diky.phofy píše: 15.05.2022 22:01 Dneska sem měnil olej a moje poloosy mají taky vůli podobnou, jako ty tvoje, takže to bude normalni![]()
