Posilovac rizeni
PETRC
Re: Elektrický posilovač řízení FoFoIII vypadává náhle za jízdy
Příspěvek od PETRC » 12.06.2020 09:56
Jenyk píše: 22.11.2014 11:33 Objevil se mi v rodině případ, kdy se u FoFOIII opakovaně za jízdy zcela náhle a nečekaně vypnul posilovač řízení. Naposledy už to skončilo výletem do pole (naštěstí ne hůř, šlo ale o kejhák). Auto s tím předtím bylo dvakrát na opravě, vždycky vymazali chybu, nahráli nový software a poslali to zpátky do provozu. Český Ford si hraje na mrtvého brouka. Ve světě je z toho docela mazec, stačí si do gůglu zadat "focus steering malfunction".
Ahoj mám ten samej problém PETRC Focus kombi 2012 1,6 TDCi ECOnetik neska mi to napíchnou dám věddět
Juros89
Re: Posilovac rizeni
Příspěvek od Juros89 » 18.06.2020 11:25
Jak to dopadlo?
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Juros89
Re: Posilovac MKIII
Příspěvek od Juros89 » 19.09.2020 13:46
ZaQik píše: 08.11.2018 13:24 jedine predelat elektricke na hydraulicke
Čistè teoreticky, bylo by to mozne? I u před FL? :-)
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2020 14:00
atmosfericka 1.6 se dodavala s obema typy, takze v tom nevidim problem :)
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 20.09.2020 21:54
:) něco podobného jsem čekal :)
Nebude to třeba finančně lepší než měnit elektricky u forda za 40k (teď to někdo říkal že to tolik stoji)..
Ale je mi jasné že by byl problém vůbec sehnat díly a případně někoho kdo by se na to dal.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 24.09.2020 09:23
Provádí výměnu posilovače i jiné servisy než autorizáky? Máte někdo zkušenost a na kolik to vyšlo? :)
Viděl jsem, že v Polsku prodávají i nějaké repasované, ale může to být z bláta do louže..
dandy12
Příspěvek od dandy12 » 30.09.2020 16:04
Tak co jak ste to vyřešili, jezdím bez posilovače už týden, už úplně kleknul. Auto mám když bylo na tachaci 150t a už to zlobil cca každé 2 tisíce, stačilo jen znovu nastartovat.
FF3 05/2011, 1.6 Tdci najeto 211 tis.
Juros89
Příspěvek od Juros89 » 01.10.2020 12:49
Já jsem to zatím řešit nemusel, jen se připravuju :D Slyšel jsem párkrát o výměně v autorizáku Ford.
gabriiel
Posilovac rizeni EcoBoost 1.0l 74kW r.v. 2013
Příspěvek od gabriiel » 13.04.2022 21:34
Ahoj,
omlouvam se za nejspis hloupy dotaz, ale ma tohle auto - EcoBoost 1.0l 74kW r.v. 2013 (viz muj podpis) - moznost vymenit kapalinu v posilovaci rizeni? Jaksi nemohu najit ani uzaver v motorovem prostoru, kde by standardne mel byt (nic s logem volantu tam proste nevidim), a nepisou nic ani v manualu, jakou ma mit specifikaci.
Moc tomu nerozumim, porovnavam jen to, co vidim a u druheho auta to tam normalne je jak pod kapotou, tak v manualu, tak ted nevim. Fakt si pripadam hloupe... :nixw:
Ford Focus MKIII TR Easy 2013 | 1.0 EcoBoost | 74 kW | Obrázek
Ford Galaxy MKIII Titanium 2012 | 2.2 TDCi | 147 kW | Obrázek
Tomáš Kubec
Re: Posilovac rizeni EcoBoost 1.0l 74kW r.v. 2013
Příspěvek od Tomáš Kubec » 13.04.2022 21:44
Má elektrický.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
gabriiel
Příspěvek od gabriiel » 13.04.2022 21:59
Ja si rikal, ze nejaky to mit musi. No tak fajn, diky za info :palec_nahoru:
Tomáš Kubec
Příspěvek od Tomáš Kubec » 13.04.2022 22:03
Není zač :Dancer:
cedric23
Příspěvek od cedric23 » 24.07.2022 08:45
Ahojte.
Riadenie na mojej MK3 ide tazko. Vymenil som bateriu za novu, ale ziadny rozdiel necitim. Ja s tym viem jazdit, ale pre priatelku je to tazky fitness a mam obavu, ze to niekde na ceste rupne. Viete poradit nieco, alebo je nutna vymena celej jednotky? Dakujem
Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 92 kW
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2022 12:05
chyba na budikach zadna po zapnuti zapalovani neni?
neda se v budikach nastavit jiny mod pro posilovac?
slo by diagnostikou vycist pripade chyby?
cedric23
Příspěvek od cedric23 » 24.07.2022 15:55
Hladal som v nastaveniech, ci sa da prestavit mod riadenia, ale nic take som nenasiel. Tusim na MK2 sa dalo.
Na roznych forach odporucili vymenit bateriu koli slabej kapacite, co evidentne nepomohlo.
Vezmem ho na diagnostiku.
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
