Málo vzduchu?Bohatá směs, emise CO2 neprošly, Focus mk 1
petulak
Re: Málo vzduchu?Bohatá směs, emise CO2 neprošly, Focus mk 1
Příspěvek od petulak » 04.04.2018 18:49
je, vidět, že jsi to nikdy nedělal. tak tady máš teorie návod.
http://www.fordfans.cz/download/manual/1_6se.pdf
:mrgreen: :mrgreen: zkus, to. :D
""""K otázce, ventil je dole jen hadice čouhají,""""
ty hadice jsi ucpal?? aby ti nešel vzduch pod klapku??
Příspěvek od stano. » 04.04.2018 18:59
Na nastavenie ti staci zhodit veko ventilov a horny plastovy kryt rozvodov. Spodok povolovat a odkrytovavat nemusis, kedze remen a kladky menit nebudes.
Z tej ebay sady pouzi spravny srob (su tam 3).
Otacky iba 950 pri vytiahnuti hadice z ventilu odvetravania sa mi nejako nepozdavaju. To by malo byt viac, nie?
norias
Příspěvek od norias » 05.04.2018 18:01
stano. píše:
Jsem si jist 950 i na budiku nepřekročily 1000 rysku. To jsem dělal sám. Seřízení rozvodu-časování neznám, ale jsem docela zručný, Temostat jsem vyměnil sám, opravil jsem uhlíky ventilátoru sahary, opravil alternátor, zavařil svody, atd.
Kouknu na návod super diky. Mám k dispozici dílnu se zvedákem, a milion radilů, kterým se nechce dělat ty rozvody tak mi mluví, že to není tím. Budu informovat.
Ford focus combi mk2 1.6 16V 74kw HWDA
norias
Příspěvek od norias » 05.04.2018 18:04
Neucpal, nechal na volno, sálo to více vzduchu a otáčky byly stabilní jak při 2200 tak šly plynule za plynem, po nasazení zpět, to zas nešlo, ventil jsem vyčistil ultrazvukem, je jak novy :)
Jak hadice ucpu, tak to dělá paseku,.
Příspěvek od stano. » 05.04.2018 18:25
Ako sa to sprava s odpojenym snimacom polohy klapky TPS?
Příspěvek od stano. » 16.04.2018 12:44
2 tyzdne bez prispevku... Takze boli to rozvody?
paveld
Příspěvek od paveld » 23.06.2018 21:55
Jaké máte osvědčené svíčky? Dával jsem nové od Densa a mám podezření, že nefungují úplně dobře. V druhém autě mám osvědčené NGK, ale také jsem slyšel, že s kvalitou docela upadli :-( - nevím ale co je na tom pravdy.
2005 Focus MK2 1.6TDCi 80kW
paveld
Příspěvek od paveld » 24.06.2018 02:39
Tak OK, po pročtění všeho možného na netu jsem se rozhodl, že vezmu origo svíčky. Tak snad to zabere :-).
Příspěvek od miki21 » 24.06.2018 14:28
svíčky se řeší samostatném tématu :wink:
paveld
Příspěvek od paveld » 24.06.2018 22:08
Jo jo už jsem našel právě, já to prvně hledal tady pod MK1 a až pak jsem zjistil, že to je o kategorii výše pro všechny focuse všeobecně.
jirka23
Příspěvek od jirka23 » 01.08.2018 01:23
Tak hltám toto vlákno, že nakonec najdu rozuzlení.. a ono nic!
Mám totiž úplně ty stejné problémy jako tady popsané. Ale vzhledem k tom, že mě odešel motor a celý jsem ho měnil, jsem na toto už neměl tenkrát sílu - dělalo to jak na starém motoru, tak na novém. Takže cca přes rok jezdím s tímhle problémem, ale už bych to chtěl řešit, protože mě loni taky nevycházely emise(kluci na emisích mi to "dali") a nějak mám strach, že už mi to příští rok nikdo nedá:)
Jinak motor se měnil skoro komplet, zůstalo jen sání(kvůli namontovanému lpg) a na sání ještě MAP, jinak vše z původního motoru a stejně se motor chová na volnoběh stejně blbě.
Takže zkusím zkontrolovat co se tady zkoušelo.. no a pak mě jebne, protože to stejně bude dělat pořád a hodím to příští rok z meze:D
Milan Klas
Příspěvek od Milan Klas » 16.10.2018 10:26
Ahoj, pánové, nedávno (cca. 14 dní) jsem pokoupil Focuse. Prostě na mě koukal, tak jsem ho za pár tisíců pokoupil. 1,8 16V, Z-tech, 1999, 190000 km. Vše se zdá v pořádku, až na problémy, které popisujete zde a i v diskuzi o volnoběhu. Zatím zkouším pouze spotřebu, tak s tou budu asi na 8l s lehkou na plynu. Chci se pustit na čištění škrt. klapky a všeho kolem sání vzduchu. Jediné co vím, tak je umístění vzduch. filtru. Mohl by mi někdo poskytnout nějaké fotky, kde co najdu a co bych měl vyčistit, abych vyloučil alespoň problémy s bordelem. Do teď jsem měl Feldu a ta mi toto nedělala.
petulak
Příspěvek od petulak » 16.10.2018 11:37
norias
Příspěvek od norias » 29.11.2018 19:54
rozuzleni neni zatim, nechci investovat do rozvodu emise nakonec taktak prosly problem pretrvava sice pisu po delsi dobe - mam svoje duvody tak omluva vsem
pravdepodobne to bude v rozvodech ale 6000kc do auta ceny 20000kc se mi davat fakt nechce. To to radeji rozjedu celem ke zdi
kdyby neco tak prodam dalsi poznatek co se da kde zmerit
cekal jsem na sadu na nastaveni ale nekde se ztratila tak cekam na novou trva to vecnost
Příspěvek od stano. » 29.11.2018 20:34
Ak su rozvody menene, staci nastavit. Netreba menit. Robil som to par krat, za ovela menej.
