Prázdná nádržka serva.Prosím POMOC
Killer87
Re: Rána od motoru,kouř,smrad,prázdná nádržka serva.Prosím POMOC
taky si myslím ale jako laik se raději ptám.Rád bych znal názor víc lidí
Ford Focus 1.6 16v zetec,5d.hatchback,r.03
- lucky.jack
Re: Prázdná nádržka serva.Prosím POMOC
Upraven název vlákna, přesunut do správné sekce.
...a zamknuto toto http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 67&t=42760
Killer87
sorry už to neudělam
Killer87
Jeden člen mi tam ale stačil napsat toto:Ak sa nieco po zvarani odtrhne a dostane do cerpadla bude hlava v smutku.
Je to hodně reálný že by se to mohlo stát? Tam neni nějakej filtr nebo tak něco?
Boha to jsou starosti s autem
- lucky.jack
Nic nevař. Záruka opravy mizivá. To radši kup na vraku nějaký použitý. Někdo by možná i tady měl kvalitnější kousek v bazaru. Zkus člena r0mik. Na jedničkový focusy měl dost věcí.
- Jardak
Pokud je trubka jenom proklepaná, tak zavaření normálně vydrží. V práci hydraulický trubky, nebo různý redukce běžně vaříme a není s tím problém. Po zavaření je trubku nutno propláchnout a vyfoukat tlakovým vzduchem.
Killer87
Kluci díky za reakce.
Kdyby mě aspoň tak netlačil čas ale potřebuju být co nejdřív pojizdnej..
Proberu to ještě s tím mechanikem co to u něj mam.
Tomu zavaření bych docela i věřil ale taky je mi jasný,že to neni úplně ideální.
Bohužel se mi ale stále nedaří to někde sehnat,kam jsem volal nebo psal tak nic,prostě pech
A ten chlápek to má rozdělaný v garáži a určitě nejsem sám komu něco dělá,tak že mít to tam třeba ještě týden...no nevim..
Dam vědět zítra co se pořešilo.
Mějte se
Mějte se
Killer87
Ještě by mi mohl někdo prosím odpovědět na jednu otázku,na kterou jsem zatím neslyšel jasnou odpověď
To,že to prasklo,mohlo být způsobeno něčím jiným než únavou materiálu?
Jestli se nemohlo někde něco ucpat třeba a tím tam vzniknul takovej tlak,že to nevydrželo..
Aby to nebylo nakonec všechno stejně na .... to už bych se asi zbláznil
takové věci se stávají. Motor sebou mele a kovová trubka to moc ráda nemá. Taky se stává, že se opírá o něco ve svém okolí a jak se hýbe, tak se předře.
Killer87
Miki21:diky,to je celkem pochopitelny.myslel jsem neco ve smyslu,ze se treba ucpalo to cerpadlo a tim ze to zacalo tlakovat vic nez ma.
johnyc
odvzdušnění serva
Zdravím.Měním čidlo tlaku servo řízení,jak to poté odvzdušnit,jakej olej?A teď do mě.
- vitr73
Re: odvzdušnění serva
odvzdusni se samo
olej pro servo a automatickou prevodovku....
Odvzdušní se střídavým vytočení kol do krajních poloh.(při nastartovaném motoru)
kapalina- http://www.oleje.cz/vyhledavani/?dotaz= ... e=products
