Napravnice predni rv 2003 benzin kombik
Re: Napravnice predni rv 2003 benzin kombik
Pri tlaceni ramena dolu mykaj tehlicou dnu a von z blatnika - v smere poloosi. Ked najdes ten spravny tah, tak to ide veru jednoducho.
srabsrab
No asi neni prave orechove "podlozit" to heverem ... nejspis trochu pruzil ... i kdyz no ... mel sem za to ze to drzi ten sroub hlavne a jamile se s tim pohne o ten prvni milimetrik tak uz to pujde stejne jako rizeni lehce.... nechci cely den nebo dele skoncit svarovanim a vymejslenim specialniho stahovaku
srabsrab
Takze se nesnazit dat rameno prirozene dolu, ale spis tak jako vytahnout jenom ten konec smerem ven a dolu?stano. píše:Pri tlaceni ramena dolu mykaj tehlicou dnu a von z blatnika - v smere poloosi. Ked najdes ten spravny tah, tak to ide veru jednoducho.
Ak mas pacidlo alebo ine vhodne naradie, strc to medzi tehlicu a rameno, a tlac to od seba. Zaroven je vhodne, ak asistent taha tehlicu v smere poloosi dnu a von, ono to vyskoci. V podstate staci, ze to povoli prvych par milimetrov, potom to dalsie 2 centimetre posunies lahko.
Konec ramena von nevytiahnes, to drzi o karoseriu. Dnu a von musis hybat tehlicou. Rameno ide dolu.
srabsrab
Pacidlo nezabralo ... takze rameno by melo samo o sobe jit dolu rikas ... hmmm ...me prislo ze spis se drzi v rovine a dolu se mu chce jenom tlakem tlumice ... treba budu mit zitra vetsi silu a pujde to snad ... i na druhe strane ...stano. píše:Ak mas pacidlo alebo ine vhodne naradie, strc to medzi tehlicu a rameno, a tlac to od seba. Zaroven je vhodne, ak asistent taha tehlicu v smere poloosi dnu a von, ono to vyskoci. V podstate staci, ze to povoli prvych par milimetrov, potom to dalsie 2 centimetre posunies lahko.
Ono je cap skrizeny v tehlici. Preto nejde ho zatlacit dolu len tak. Musis tou tehlicou pomykat, aby to vyskocilo a islo rameno nizsie. Samozrejme rameno ma tendenciu ist samo hore, ale da sa aj stlacit dolu este viac. Ide to aj rukou, ale chce to viac sily. No bez vytiahnutia toho capu z tehlice to nepojde...
- Johny181
Je to přesně jak píše Stano takže to chce jen správný grif a sílu.Mohlo by ti pomoct když si to rameno od nápravnice rovnou odšroubuješ a pak zkusíš vytáhnout.BTW předpokládám že jsi ten čep co spojuje rameno s těhlicí vytáhnul a né jen povolil, ten musí ven
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Nie cap, ale ze si vytiahol srob, ktory drzi cap ramena v tehlici. Spredu torx a smeruje dozadu.
srabsrab
Tak vsem moc dekuji za rady .. napravnice venku ... nova na "miste" .... auto "jezdi" ... jeste musim dat nove srouby na tu tehlici pac je nemam zamatkovane jak sem do toho mlatil bouracim kladivem aby vubec sly ven..... ten stabilizacni cosi k tlumici jsem na jedne strane jaksi ukroutil z kloubu takze to taky je potreba nasadit ...no sou pro sousedy maximalni... bohuzel cela ta drina ...
muj mechanak je "piiipiiipiiip" ....2x se na to byl podivat .... ani jednou si nevsimnul ze mam zdeformovanou karoserii v miste kde ta napravnice drzi za 2 srouby .... tam jak jsou bohuzel vsechny trubky navic ..... takze nova drzi jenom na 4 srouby ..... samozrejme jenom u kola tim slabsim na miste kde doslo k narazu... ty 2 u ramene samozrejme nejdou .. je to hodne promacknute a diry na ni uplne bokem snad 20 stupnu sklon + 5cm od ... proste katastrofa ... tohle nejspis geometrii neprojde dobre takze ani nema cenu to na ni zkouset (jakoze by se to treba natvrdo vyvarilo misto sroubu a nasledne zakamuflovalo pro organ vyzkumny ...ci vyvarilo mekkokovem a nove dirky ...) ... jde to nejak "vyklepat" nebo se to musi varit nahradnim kouskem z vraku? (coz bude samozrejme brutalni ranec penez a vysledek geometrie nejisty...)...
srabsrab
jinac ten torx je ale pekna <>ina ... kdo tohle vymejsli .... nemohl sem s tim vubec pohnout proto to bouraci kladivo na vymlaceni nakonec ...torx vydrzel ale ten sroub to v tom normalne vykrouzilo takze sem nemohl protocit pro uvolneni ...budu potrebovat nove pokud nebude levnejsi dat auti sesrotovat a stejne "nove" poriditstano. píše:Nie cap, ale ze si vytiahol srob, ktory drzi cap ramena v tehlici. Spredu torx a smeruje dozadu.
Ten torx vydrzi par rokov. Ja ho tam mam cca 3 roky. Pred namontovanim som ho namazal a ide bez problemov von. Len ked tam je ten isty 15 rokov, tak veru zahrdzavie.
Odporucam tam dat original torx. Predsalen, to auto asi dalsich 10 rokov jazdit nebude...
- Dragic
bylo by foto toho jak to nesedí
jestli jsem to dobře pochopil tak ti jdou šejdrem šavle no a to není nic moc
ten torx určitě origo
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
srabsrab
No krome starych sem to zatim nevyblejsk ...brzdy sem montoval potme :d... je to docela dost no ... jako sroub tam nedam urcite skrz diru v napravnici ... nakym specialnim toolem skrze sroubovi narovnat? ....Dragic píše:bylo by foto toho jak to nesedí![]()
savle eee cotoje? je to tohle?
- Dragic
tak to sem to blbě pochopil tobě to nejde tady
Dovolil bych si říci že to je vážný
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
- Johny181
No tak to teda nwm.To asi spravit nepůjde
FOFO 1.5 110kw
-byl
