Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
mobil-man
Re: Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Navíc tohle má cenu jako originál, takže bych se do pokusů nepouštěl už vůbec, nebo se může stát, že zaplatíš dvakrát. Je to náplň, která se mění jednou, dvakrát za životnost auta a tací, co jim originál přišel moc obyčejný/drahý, už sem psali něco o zvláštních zvucích z převodovky.
Focus II hatch, 1.6 Ti-VCT 85 kw, rok 2006
To ani nepis. Lebo jeden nemenovany clen rofek tu zacne basnit o nanotechnologiach, prisadach zo semena vorvana a vytazkov z predkozky medvedika koala.
Naposledy upravil(a) stano. dne 03.03.2016 21:13, celkem upraveno 1 x.
Maser
díky za info,nicméně já bych chtěl ten od Milleru,jde mi o to zda je správná specifikace.
Ford Focus I black 2.0 96KWWW, 17"+215/40/17,polokůže,štelovák supersport,LED.....
Suhlasim, pri takej cene daj original. S ostatnymi byvaju problemy. Je to nieco ako so svieckami. Original funguje urcite. Pri neoriginale je velmi velka pravdepodobnost, ze bude zly. ALE moze sa ti postastit, ze aj neoriginal bude bezproblemovy. Je na tebe, ci to budes skusat...
Naposledy upravil(a) stano. dne 04.03.2016 07:51, celkem upraveno 1 x.
- lucky.jack
Maser : na první sstránce si podle svy převodovky zjistíšsspecifikaci. Pakliže se shoduje tak si to tam klidně nalej. Jestli ne, tak se ptej prodejce a ne nás.
Maser
tak tedy díky za radu,příště až budu něco potřebovat na Focuse tak zajdu na náměstí na tržiště,možná mi to poraděj tam
- petulak
co, já vím, tak u fordů se experimenty s olejem převodovky, moc nevyplácí.
https://www.red-rider.cz/red-rider/esho ... -FE-75W-1L
https://www.red-rider.cz/red-rider/esho ... -75W-90-1L
- phofy
A proto sem tam dal radši originál
soudo
Zdravim,
potrebuji dolit prevodovy olej do FF2 1.6tdci 80kw.Mam tam original Prevodový olej FORD 75W FE pre manuál WSS-M2C200-D2 a mam doma Castrol Syntrans FE 75W 1L kde je uvedene na obalu ,ze je vhodny pre ford a viskonzita = WSS-M2C200-D2.Muzu ho tam dolit?Neni to nahodou tak ,ze CASTROL vyraba oleje i pro ford a ford si to jenom dava jako OE do sveho obalu?
- petulak
bummer
Tak já se u Horského v Plzni dozvěděl, že olej v převodovce se nemění.
Focus Mk1.5 2004 1.6 16V Zetec-SE
JJ, je tam doživotní náplň. Jen je otázka do čího konce života- převodovky, motoru, řidiče?
Řešilo se to tu již mockrát, tak si to projdi.
cannobit
Tak já jsem ho vcera při 137000 vymenil. Originál Ford. Cena za litr 480 Kč.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
- postak
Zeptám se jako největší lama na světě
Jakým způsobem zjistím, jakou mám převodovku?
- lucky.jack
Máš 2 nebo 3 pedály?
Jakej máš motor? A neříkej, že 4 válcovej
