ELM 327 s Android
- vitr73
Re: ELM 327 s Android
jj prene tak jsem to resil se starym asusem kterej mnel baterku v haji.
ale Stano...mnel jsem v ruce starej tablet 8 palcu co v nem byli XP...a bohuzel to typek nechtel prodat ...ale tech asi bylo strasne malo ze?
ve vsech tabletech doma ale neni ARM ale Rockwell...
Rockwell je dalsia architektura Intelu. Nemas na mysli Rockchip? A oni vacsinu CPU vyrabaju na ARM architekture - ako aj dalsi: Mediatek, Qualcomm, Broadcom, nVidia, Samsung (zoznam tu: http://www.arm.com/products/processors/licensees.php ) Takze ty mas v tych tabletoch podla mna ARM jadra. Mas tam Android, nie?
Hej, tych tablet PC s x86 CPU (Intel/AMD/VIA) bolo dost malo. Na tu dobu to bolo prilis drahe a malo to relativne maly vykon a slabu vydrz. Kupovali to vacsinou iba firmy a iba na jasne zdovodnene pouzitie.
- vitr73
kamaradi..modrej malej bluetooth obd2 ELM pruhlednej vsemi zavrhovanej ma prosim jakej kod na sparovani s pc? 0000 ani 1234 to neni...dik vsem za radu
mam jeden pujcenej na zkousku a nejde mne sparovat...
- Blackhawk
S inymi kodami som sa nestretol. Vypisuje to nejaku chuby alebo sa len nesparuje?
Nema to napisane na sebe na nalepke?
- Blackhawk
To by si od Cinanov moc chcel
Inak pokial to nevyhadzuje nejaku hlasku ale len sa nepspoji tak to moze byt aj telefonom. Aj ked s druhym telefonom funguje, moze sa stat, ze ty sa nespojis. Myslim, ze sa mi to raz stalo ked som svoj elm poziciaval inemu klubakovi.
- vitr73
tak vyreseno....presto vsem dik...je to kod 6789... necekane
a zda se ze funguje docela korektne...z notesu jsem s nim vlezl i do jednotky airbagu....
na androidu taky jede bez problemu...coz se divim...asi je to tim ze je vic nez 3 roky starej a to to asi soudruzi v cine jeste tak nesidili....
- vitr73
tak zatim jsem zkousel asi 10 ruznejch vozidel a bez problemu...tak mu za tuhle vec teda tu stovku dam no...
akorad jeden naftovej frantik z roku 2001 jsem nepripojil...mluvim ted o pokusech pouze na tabletu s androidem....
- vitr73
a zjistuju ze ve spojeni se starym tabletem je v aute docela multifunkcni zarizeni-palubni pc,diagnostika,mp3 prehravac a i prehravac videa....asi to do auta zbastlim na pevno....7 palcu tablet presne pasuje do diry po vyndanem autoradiu...a za nej se schova zesilovac....a na radio kaslu....
- vitr73
ale stejne ta bluetooth diagnostika je pomala
- lucky.jack
Možný by pro příště stačilo editovat svůj poslední příspěvek
ssendy
Ahoj.Prosim potreboval bych poradit ohledne aktivace aktualni spotreby na FF2.Mam to pres bluetooth a nedari se mi nacist data z budiku.Poslu screen
Zkousel sem to i pres mobil na Torque a tam se to spoji a funguje to.Netusim v cem by mohl bejt problem.COM port mam nastavenej dobre.Diky moc za ochotu.Omlouvam se jestli to sem nepatri.Ales
Focus II 1.6 16V rv.2006 kombal
- mrazik78
Dnes jsem měl čas tak trošku brouzdal po netu a koukal jsem se po elm327, a nešel jsem 2 elm327 a potřeboval bych váš nazor a ktery koupit.
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 38373.html
http://www.aliexpress.com/item/2014-Sup ... 08890.html
měl bych to jenom pro svoji potřebu,a třeba pro zjištěni nějakych problemu do budoucna.
A mobil mam z androidem.
- TomFocus
Pokud nechceš Wifi....tak ten světlej je NEW model.
- mrazik78
wifi nechci, a co tohle
http://www.aliexpress.com/item/2015-Lat ... eb201560_8
