Převodovka
- petulak
- jirkasatyr
výměna oleje v převodovce
Zdravím, předpolkádám že je to zprávné místo, jiné šrouby jsem na převodovce neviděl, mohl by mi někdo zakroužkovat kontrolní šroub (podle mě ten černý) vypouštěcí šroub (nejspíše ten pod ním) a nějaké místo kudy nalít nový olej? jedná se o Ford Focus 2008 facelift 1.6 Ti-VCT 85 kw
Pokud je to na jiném místě prosil bych o fotku, obrázky co jsou v opravárenských manuálech jsou takové divné
Sloučeno. l.j.
Sloučeno. l.j.
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
- fytz
Re: Převodovka
Zdravím vás, Už celkem dlouho mě vytáčí když zařadím, tak dole pod autem to vždycky zahvízdá jako když by se něco třelo... Takovej vrzot až pískot... Pokaždé když přeřadím.. Dá se to někde promazat? nebo je tam něco špatně? Jinak Dvojka jde celkem ztuha za studena, ale ostatní vpohodě, ale to není nic hroznýho.. spíš mě štve to skřípání.. popřípadě to i nahraju. Děkuji za rady.
2.0 rv.2000
2.0 rv.2000
Mondeo MKIV(FL) 1.6TDCI 85KW (Okres Vyškov)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&t=43163
Bylo: Focus 2.0i 96KW rv.2000
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=38815
bmwm3
Re: Převodovka
Já jsem kdysi taky řešil opravu manuální převodovky, konkrétně tady:
smazaná reklama
Problém, je, že díly do manuálu jsou strašně drahé, tak jsem si radši koupil jetou skříň, než dávat za opravu staré 20 000,-
Michal
smazaná reklama
Michal
- Andymaniac
Re: Převodovka
Omlouvam se, pisu z mobilu a zoufale potrebuji odpoved, tak to davam sem. Netusite nekdo, zda prevodovka z focuse 1,8 TDCi r.v. 2003 tzn. "jednickovy" pasuje do 1,8 TDCi r.v. 2008 tzn. "dvojkovy" a ma shodne prevodove pomery ? Prosim moc kohokoliv za odpoved ! Diky !
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
- Andymaniac
Re: Převodovka
Sám si odpovím, jednoduše nejde, má jiný řadící mechanizmus. I ten by sel asi vymenit, ale to uz je fakt moc...
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Chosse1111
Převodovka IB5 Focus 1.6 Zetec 1998
Dobrý den zjistil jsem že mi hučí (už hodně nepříjemný kovový zvuk) pravděpodobně ložiska na vstupní hřídeli na převodovce při neutrálu a i při jizdě. Při sešlápnuté spojce hluk utichne, auto jsem měl zvadlé a je to slyšet ze zadní části převodovky (u výka 5.rychl stupně).
Jinak převodovka řadi perfektně a ani nikde neteče. Olej jsem zkontroloval
a jeho tam dostatek.
Převodovka má najeto cca 90000 na autě již měněna v roce 2003 z novějšího modelu z roku 2002 z bouračky.
Mám v planu ji vyndat a rozebrat. Předpokládám že se dají objednat všecky 4 ložiska jen přímo u Forda.
Řešil jste tu někdo jejich výměnu? Na co si dát pozor?? Popřípadě dá se někde sehnat dílenská příručka s postupem nebo s nastavením vůlí ?
Předem děkuji za informace.
Ford Focus 1.6 FYDA 1998
- TomBaa
Re: Převodovka
Jak je to s převodovými poměry u 1,6 Ti-vct, je u něj vždy stejná převodovka?
Podle vypisu by měli být takto:
3,58- 2,04- 1,41- 1,1- 0,88; st. převod.4,06; zpátečka 3,61.
Takže mě vychází že v rychlosti 130km/h to na 5.st točí téměř 4.000 ot./min.
Nezná někdo převod.poměry u 1,0EB (6.st manual)...
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
