Kovový zvuk při brždění na kluzkém povrchu
Re: Kovový zvuk při brždění na kluzkém povrchu
Ake mas pneu? Teraz jazdim na striedacku auta s Continental TS800 a Matador MP55 - ten rozdiel je priepastny. V zivote nikdy nekupim pneu vlastnostami ani len podobne tym druhym.
- kiblik
Barum Polaris 205-55-R16. Toz neni to nic extra. Za jednu sezonu pul vzorku v haji. Druhou uz je zrejme lepsi prohodit zadni dopredu. Ale aby to az tak klouzalo kvuli trochu jetym gumam....
No kazdopadne jsem se timto dovedel, ze prapodivny zvuk, ktery jsem v lete povazoval za potencionalni problem v prevodovce, je posahany ABS. A opravdu bude zrejme vadne nektere z cidel nebo nebo jina cast ABS, protoze aby se mi aktivovalo pri ostrejsi jizde zatackou pod plynem aniz slapnu na brzdu neni uplne normalni (stalo se uz 2xkrat).
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- lucky.jack
V tomhle případě to určitě nebude ABS, takže hledej problém jinde.kiblik píše:ABS, protoze aby se mi aktivovalo pri ostrejsi jizde zatackou pod plynem aniz slapnu na brzdu neni uplne normalni (stalo se uz 2xkrat).
- Mufin01
A jen tak mimo debatu ...za zimu na těch Polarisech najedeš kolik? Protože abys sjel půl vzorku za jednu sezonu, to taky není normální
- Stanley_vy
Mně se to třeba na letňákách povedlo.
- zdenyvm
Toto mi dělá taky, nevidím v tom problém. Předpokládám že máš ESP, je to prý jeho vlastnost a dělá to ESP a ne ABS.kiblik píše:Barum Polaris 205-55-R16. Toz neni to nic extra. Za jednu sezonu pul vzorku v haji. Druhou uz je zrejme lepsi prohodit zadni dopredu. Ale aby to az tak klouzalo kvuli trochu jetym gumam....![]()
- Blackhawk
Ano, je to ESP, vydava to podobny zvuk ako ked mate po dazdi hrdzu na kotucoch a zacnete mierne brzdit.
- kiblik
Na zimnich najedu za sezonu 10tis stejne jako na letnich. Rozdil je ale v tom, ze ty zimni mnohem rychleji ubyvaji jak jsou mekci....
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Miška
Zdravím všechny, tento zvuk mi auto začalo dělat tak před měsícem (v zimě) dělá to jen když je mokro, nebo při prvním i mírným brždění ale žádná kontrolka ABS ani ESP na mě neblikne. Měl jsem spíš strach že brzd. destičky ale pokud to přestane... druhý třetí brždění už bez zvuků tak to asi destičky nejsou - takže jsem moc rád za tohle téme
Ford Focus II 1.6 Ti VCT 85kw Titanium r.v. 2010
- Miška
ESP jsem vypnul a nedělá to. Akorát začalo zase sněžit
- vitr73
mne tenhle zvuk dela hlavne prez zimu ASR protihrabak...no jeste ze jde vypnout
- kiblik
Cau Miska,
to auto co mas v popisu jsi koupil v AUTO-RE v Bylanech u Chrudimy??? Nedavno jsem ho tam videl v nabidce.
KIBLIK007
Mozna Mondeo MK4
Mozna Mondeo MK4
- Miška
Ano, ale už je to přes rok.
- kopsik
Musím podotknout, že pneumatiky mají hodně velký vliv... nebavme se o typu, značce, ale hlavně o stáří. Loni jsem měl velký problém dobrzdit na křižovatku bez tohoto krásného a pronikavého zvuku (skoro jakoby mi upadla náprava a auto se zarývalo do asfaltu...) Po výměně pneu za nové Nokiany musím zabrzdit na sněhu či ledu prudčeji aby se systém spustil... Co mě udivovalo je, že jsem mnohokráte tento zvuk slyšel i při rozjezdech... V naší horské zimní krajině vpodstatě při každém rozjezdu kdy hrábly kola. Dle informací od Fordu se opět jedná o ABS, která je spojena s funkcí EPS a při podhrábnutí kola kolo přibrzdí právě pomocí ABS. Co mi trochu vadí je fakt, že ani při vypnutí funkce EPS zvuk při podhrábnutí nemizí... asi EPS nejde vypnout úplně, pouze se tak tváří... Souhrnně řečeno nejde o vadu, ale o projev ABS či EPS. Je ovšem nutno podotknout že FORD FOCUS II je první a zatím jediné auto (co znám), u kterého se funkce ABS projevuje nejen kopáním do pedálu, ale i zvukově (což u jinak parádního vozu celkem nechápu).
Nevíte někdo, zda je možné pomocí diagnostiky změnit nastavení citlivosti těchto systémů?
Díky za informace
Díky za informace
- Nonid
Mas tam tri systemy minimalne: ABS(zkracuje brzdnou drahu), ESP(hlida klouzani v zatackach) a ASR(asistent rozjezdu). Neplest pojmy! Vsechno ale funguje ma vicemene stejnym principu... Pribrzdovani ruznejch kol ruzne
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
