Majitelé ST všichni sem!!!!!!!!
LeillaST
Re: Majitelé ST všichni sem!!!!!!!!
sobota pristi tejden je dobra....
- staniol
Zdar, ja jezdim v zime normalne prezuty 18'
sice jsou zimaky drazsi a retezy staly ranec (este sem je stejne nepouzil
) ale za tu estetickou stranku to stoji.
V zime je to nejvetsi prca na snehu, mit ted ridicak tak s tim litam ve snehu furt
zadny niceni se nekona staci to akorat cas od casu umyt vcetne podvozku od soli.
╘════ ST225 ════╛
╘══ (galerie, custom CAIS, Millers Oils Racing CFS 5W40 NT, POWERFLEX Front Lower Wishbone Rear Bush) ══╛
- Slaciky
staniol
tiez jazdim zimu na 18.
- p4ra
Ja mam v zime kazdy tyzden auto umyte a tiez si myslim, ze nic sa nenici. Za ten fun to stoji.
Johnyy
Cau, tak se pridavam do Vasich rad;)
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
- CaHY
Vitej, nestal si dnes na Karline?
Jeden facelift tam stava..
Johnyy
Dik;) nene, obyvam vychodni cast Prahy.. nejcasteji Roztyly , Chodov, Zabehlice:)
- p4ra
emve
Hlásím přírůstek.
V roce 2006 jsem se svezl předváděčkou Focusu ST a bylo mi jasné, že dřív nebo později si ST pořídím. Nakonec to bylo o něco později, ale už je doma.
Bál jsem se, že potom čím vším jsem v mezičase jel (458 Italia, F-type V8, 911 C4S, S63 AMG apod.), už mě ST nenadchne, ale opak je pravdou. To auto je zkrátka dle mého gusta. Perfektní zvuk a dynamika tak akorát využitelná v provozu.
Protože samozřejmě žádné 8-leté auto není ve stavu nového, všiml jsem si 2 drobností:
1) Vjel jsem do jedné zatáčky trochu rychleji a ještě lehce ťukl do brzy (ano, řidičsky špatně) takže váha šla na levé přední kolo a dle zvuku asi pneu trochu dřela o podběh ? Je to normální ? Nepřišlo mi, že je to snížené. Nebo si unavené pružiny už trochu sedly ? Bez přibrždění v dalších zatáčkách problém nebyl.
2) Při cestě domů jsem jel schválně bez rádia a poslouchal zvuky. Všiml jsem si, že při řazení hlavně 2-3 se od převodovky ozývají zvuky, sice takové ty klasické, jako když si hrajete ve stojícím autě s vypnutým motorem s převodovkou, ale při stání jsem si těchto zvuků nevšiml. Že by něco s uložením převodovky ? Asi drobnost, ale ze zvědavosti se ptám.
Asi ho stejně nechám prohlídnout, ale kdyby někdo věděl, budu rád.
P.S.: Při plném plynu a předjížděcím manévru tahá motor volant pěkně i v sériovém ST. RS, o čiplém RS ani nemluvě, už musí být solidní divočina.
Focus ST
- gizi
taky se hlásím s novým přírůstkem
a mám taky problém viz bod 2) jen 5 a 6 stupeň
jinak furt z auta vystupuju vysmátej
Mikulda
K bodu 2) Na ST to mám taky. Problém vyřešil tužší držák motoru. Přestalo to ,,cvakat". Prý je to ale běžné a cvaká to všeobecně všem. Někdy lepší ty zvuky neposlouchat. Mě osobně to dělalo zvuky ještě divočejší, měl jsem ulomený držák na trubici sání a při zhoupnutí motoru cvakal o nosník.
Bylo: Ford Fiesta ST 150
Bylo: Ford Focus ST 225
Bude: Kdo ví?
Bude: Kdo ví?
a co tam hulis ?gizi píše:
uz mas galerku ?
- gizi
Asi kvalitní matroš
, galerka bude jen čekám na pěkné počasí a fotky
- enjoy
[/quote]
Hele to já vysmátej vysupuju i z firemního Transita.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
st260
nazdar ....ked mas R16 tak mas mensiu spotrebu a mozno aj o nieco lepsie ti ide auto ...ja beham na originaloch R18 prezuvam zimne letne ...su to najlepsie disky co sa tykaju na zimu z jednoducheho usudku ...su lepsie na diery ..sice viac to boli pri naraze az mam pocit ci neodtrhlo koleso ale zas sa nepokrivi ci nepraskne ako pri obycajnych lacnych replikach kde staci jedna dobra diera a disk je v haji ...na leto kupujem nove elektorny " nie repliky" a stckove budu na zimu kedze su tvrde a originalne ...ked chces miensie upravy na aute staci ze si das blow off ktori ti nezvysi vykon ale zlepsuje plniaci tlak a setri tym padom aj turbo ...upravit otvorenie sanie alebo dat iba KN vlozku namiesto obycajneho papierove filtra a supnut chip do auta ...nic z toho nieje extremne drahe a pekne to navysi koniky ...mne to postacuje moje auto ma cez 260k a 400nm mozno aj viac vdaka este vyssiemu zvyseniu tlaku v turbe na max a 100oct benzin capujem
auto je fakt rychle a zive take baworaky idu dole ako nic
