Blaupunkt travel pilot
Re: Blaupunkt travel pilot
Příspěvek od ZaQik » 28.06.2016 08:44
bojoval jste nekdo s aktualizaci firmwaru?
mam tu jedno z prvnich FX (vyrobeno 04.08.2008) a nedari se mi v servisnim menu zpristupnit polozku aktualizace fw ... zkousel jsem i originalni aktualizacni CD, dokonce jsem i prepnul zdroj navigacnich dat na CD (misto SDkarty) a porad nic
SW_MAIN 0318_080418
SW_NAVI N0967VF__6.4C1P7 (puvodni naviCD)
Příspěvek od ZaQik » 04.07.2016 10:58
diky lucky.jackovi uz vim:
v případě, že aktuální verze SW je nižší než 439/636, objednejte servisní sadu 4.1 přímo od firmy Bosch :bebng:
Andymaniac
Příspěvek od Andymaniac » 04.07.2016 23:59
Tak alespon ze se vi co s tim :-) :bravo22:
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2016 15:02
tak reseni update starsiho kusu je nakonec trochu jine
moje FX: SW_MAIN 0318_080418
potrebujeme original navigacni CD (delalo se snad jen pro rok 2008 a 2009) a (treba vypalene) update CD
postup:
1. vycistit cocku, preci jen je to starsi kus a pri nacitani CD potrebujeme mit rychlou odezvu, jinak vyprsi timeout pro cteni CD
2. udelat v menu EJECT SD CARD (opravdu EJECT, pokud jen vysuneme SD kartu, FX si zapamatuje nespravny postup a nebudeme uspesni) - slot MUSI byt prazdny
3. vlozit NaviCD a nechat FX, at si nacte CD jako aktualni mapovy podklad (v pravem hornim rohu bude svitit BILA ikona CD)
4. vyjmout NaviCD a vlozit aktualizacni CD
5. do pul minuty se musi spustit aktualizace, pokud ne, znovu vycistit cocku a opakovat postup
aktualizace trva 15 minut
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.07.2016 20:53
To si jel podle postupu co jsem Ti posílal nebo si našel jiný?
BTW proč se dělala aktualizace? Nějaký problém?
Příspěvek od ZaQik » 06.07.2016 21:00
TSI 2 2012 (od Tebe) resi jen novejsi fw ... ale hledal jsem na internetu a zkousel kde co az jsem se trefil do vysledne kombinace :)
potreboval jsem to prehrat, protoze si stary fw v FX nerozumnel s BTmodul z FF3 ... a hlavne mam fw, kde je odblokovana kontrola originalnosti SD karty :twisted:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 06.07.2016 21:01
:gott:
fotopetr
Příspěvek od fotopetr » 06.07.2016 22:18
Legrační je, že problém je jen s touto verzí. Ostatní verze může kdokoli změnit na cokoli a jde to bez problémů.
Škoda jen toho problému s tou mechanikou, jinak už to mohlo být přehrané dávno, ale kdo mohl tušit, že špatné čtení CD bude mít za následek ukončení aktualizačního procesu :(
Jinak tu "mojí kompilaci" už testuji cca 3 týdny a zatím žádný problém. Dokonce to chodí s 32GB micro SD kartou, takže na mp3 je místa víc než dost :D
pepo30
Příspěvek od pepo30 » 07.07.2016 09:58
Aby som doplnil ten moj problem ohladne rušenia GPS tak nakoniec som zistil, že mi to ruší autokamera... 8O . Zaujimave je že ju mal som aj v starom aute, kde mi GPS išlo bez problemov. Akonáhle ju vypnem a odpojim z napajania v aute tak všetko ide bez sebemenších problémov... No na šlak trafenie, nakoniec bola možno dobrá aj GPS anténe v aute :bebng:
Ford Focus combi 2,0 TDCi rv.2009
azzisul
navigace
Příspěvek od azzisul » 11.12.2016 17:12
Zdravim, možno by mi mohol niekto pomôcť. Mám navigaci v aute vid obr. , neviem čo je to za typ ani ako sa vola, no mám teras trochu problem. Bývam v Juhomoravskom kraji v bliskosti Břeclavy, no ked ju pred barákom zapňem ukazuje mi, že som u Třebechovic, niekde na poli. Sem tam, sa k sebe približime, ale furt sa mi to nechce sparovať s skutočnou mojou polohou.
pre pobavenie,ked som bol u Třebechovic nad Orebem, navigace mi ukázala, že som v tatrach.
Dik za radu
http://www.driversweb.cz/passion/serve_image/articles/5ac615a7b77f8d68af3fdp__ford_focus_kombi_17.jpg
Příspěvek od ZaQik » 11.12.2016 18:05
slouceno
navigace blaupunkt FX
kolik vidi navigace satelitu? stiskem tlacitka "i" to vypise
v menu je spusteni kalibrace, zkousels to?
