Couvací světlo
Karoserie, světla, lak ...
petulak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od petulak » 29.10.2010 12:22
Co mam udělat aby to přestalo ???
Nový těsnění? U Tebe dobrý?[/quote]
Někde ze zdola tam udělej 1mm vrtáčkem dírku,potí se ti to tam. :mrgreen:
Aspide_Boy
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Aspide_Boy » 29.10.2010 12:33
tjn... petulak má pravdu... rychlé, účinné a levné řešení :)
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od miki21 » 29.10.2010 19:51
A nebude jen zas...ta odvzdušňovací hadička? http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Punisher
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Punisher » 31.10.2010 12:30
miki21: dobrá práce. Vystihující přímý odkaz na couvací světlo :bravo22:
Přesně tak jsem postupoval s demontáží světla. A k tomu, ještě když jsem ho zkompletovával namazal těsnění vazelínou
a hadička(kolínko) samozřejmě vyčištěna. Nacházel se tam bahnitý bordel.
Aspoň si myslim že jsem ji řádně opláchl :|
petulak: dirku vrtačkou :shocked: Ale možná by to pomohlo. Už to někdo zkusil ???
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
Bomiňo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Bomiňo » 01.03.2011 18:17
Protože mě štve jak málo svítí zpátečka, koupil jsem led žárovku a řekl bych, že je to nastejno.
http://www.profitruck-shop.cz/shop/Zaro ... -1519.html
Teď mám vyhlídlou halogenovou 12V/50W
http://www.svetzarovek.prodejce.cz/p-24 ... gen-narva/
Nemáte ji někdo vyzkoušenou?
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
noovis
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od noovis » 09.03.2011 18:39
Prisel nekdo na to, proc nektery ty ledky v couvackach nesviti? Koupi jsem si http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... os-s702569
Padne tam vyborne, ale nefunguje! Zkusil jsem ji vymnenit za druhou stejnou, ale taky nic :nixw: :nixw:
Byval: FF2 2008, 1.6 100HP
The Black One
Miri
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Miri » 10.03.2011 09:10
noovis: je to otočenými kontakty. Je třeba přepájet konektor, nebo přebastlit LED žárovku.
liskanet99
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od liskanet99 » 10.03.2011 10:37
jj potvrzuju taky mi nesvitila, ale po zkusenosti s v nitrnim osvetlenim kde sem musel sifidky otacet to tak urcite bude.
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
noovis
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od noovis » 10.03.2011 13:07
Taky me napadlo, ze by mohl jit opacne proud...ale pak jsem si rikal, ze jelikoz ta zarovka jinak ani zasadit nejde, tak to snad ma byt dobre.
Takze z toho nemam moc radost, nerad si hraju s elektrikou, pokud to neni plug and play..
The Black One
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 10.03.2011 19:52
vyuzijem toto vlakno, cez vyhladanie mi nic nenaslo, ani kombinaciou roznych slov :nixw:
Otazka: Su zadne hmlove/cuvacie svetla presne rovnake u MK1 aj MK2 ?
FoFo II HB 1.6/16V 74 kW , r.v. 2006 , sea-grey myška , 17'' alu
::: The Gallery :::
postak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od postak » 11.03.2011 20:39
Lopik@Trance píše:vyuzijem toto vlakno, cez vyhladanie mi nic nenaslo, ani kombinaciou roznych slov :nixw:
Myslím, že jo.
Téma silnější žárovky. Zkoušel už dát někdo do zpátečky silnější žárovku, popřípadě jakou :?:
Lopik@Trance
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Lopik@Trance » 11.03.2011 21:01
jj foki mi pisal ze to sedi.
A rovno nadviazem ohladne tejto vasej veci, silnejsie cuvacie svetlo.
Ja som dostal taky napad, ze nahodim aj na lavu stranu cuvacie svetlo (cize anglicku spiatocku) namiesto hmlovky. Natiahnem si napajanie z pravej spiatocky aj do tej anglickej lavej a tym padom by mi svietili obe strany iba cisto pri cuvani. Hmlovka by sa nezapojila.
Bol by problem v niecom? .. STK, nejake hlasenie chyby na palubovke ohladne tej nezapojenej hmlovky, .. atd ?
::: The Gallery :::
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 21:03
zadni mlhovku mit MUSIS, viz. vyhlaska
reseni: vyriznout do stredu narazniku jako Getz
Bomiňo
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od Bomiňo » 11.03.2011 21:22
Jak jsem psal výše, mám v obchodě objednanou 50 watovou halogenovou žárovku. Čekám, až příjde, pak napíšu výsledek. Hlavně mě zajímá, jak moc bude topit, abych neroztavil lampu :wallbash:
postak
Re: Couvácí světlo
Příspěvek od postak » 12.03.2011 16:35
Bomiňo píše:Jak jsem psal výše, mám v obchodě objednanou 50 watovou halogenovou žárovku. Čekám, až příjde, pak napíšu výsledek. Hlavně mě zajímá, jak moc bude topit, abych neroztavil lampu :wallbash:
Tak při té chvilce by snad nemělo vadit. Necouváš většinou víc než pár sekund, takže v tom bych asi problém neviděl. Každopádně dej vědět, až namontuješ.
A co se týče dvou zpáteček místo mlhovky. Jak psal ZaQik, na STK by byl problém a veliký :cry:
Zpět na „Karoserie“
