nefunkčny regulator sklonu svetel
ch-in-A
Re: nefunkčny regulator sklonu svetel
Příspěvek od ch-in-A » 07.06.2013 18:35
vitut píše:Svetla musi byt nejak nastavitelna - bud mas kolecko, nebo automatickou nivelaci. Oficialne by mela byt auto. nivelace s koleckem duvodem k vyhazovu z STK, ale nekde to moc neresi, dost lidi s tim bez problemu prochazi ...
Mas predpokladam na mysli nejake nastaveni napriklad pri zatizeni nakladem nebo pripojeni voziku a ne moznost nastavit svetla serizovacimi srouby, je tak? :)
Je to rv 2001, takze tam asi zadna samonivelace nebude ale stav si myslim, ze je original, ze tam nikdo nic nevymontoval. Mozna to v nemecku neni povine, takze to tam vyrobce pro usporu nemontuje....nevim, jak si jinak vysvetlit, ze to tam neni.
Tati, predjel te Trabant.
Zase te predjel Trabant.
Ale tati, ty jsi rikal, ze te Trabant v zivote nepredjede.
Pockej za mestem!
- >> Focus 1.6 - kombik - benzin - 2001 ...stribrny << -
vitut
Příspěvek od vitut » 07.06.2013 20:18
Jestli mas standardni halogenova svetla, tak je rizeni vysky regulovano koleckem uvnitr a motorky ve svetlech. Toto je predpis nejen v CR, ale ve vsech zemich Evropy, Nemce nevyjimaje. Automaticke rizeni maji xenony a jina specialni svetla, ktera maji nad 2000 lm svetelneho toku.
Pokud mas klasicke reflektory, zadne automaticke rizeni a pritom nemuzes ridit vysku svetel, tak technickou neprojdes.
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 17.06.2013 19:08
Kdyz tak koukam do vlakna o oprave motorku na rizeni naklonu, tak se me zda, alespon podle fotek, ze ten motorek je uvnitr svetla a napada me otazka: da se poznat ze ve svetle neni motorek jen pohledem - bez nutnosti odsroubovani krytu?
Pokud by to neslo poznat, tak me mechanik zbytecne desil a mozna by slo naklaneni svetel dat do nejak lacino do chodu
Pockej za mestem!
Příspěvek od stano. » 18.06.2013 10:03
Musis dat dole zadny kryt.
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 18.06.2013 12:54
chtel jsem zacit od pojistky a bohuzel se me nedari dohledat zadnou adeptku na kontrolu. Nevite, jaka pojistka souvisi s motorky?
zde jsem marne hledal
http://www.fordclub.eu/graphics/msgboar ... -05-98.jpg
Pockej za mestem!
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 25.06.2013 17:09
tak jsem se koukal do svetel a motorek tam skutecne neni. Je tam jen cerny zajistovaci plast, ktery vypada original. Jinak jsou tam normalne polozene draty s konektorem na zapojeni tech motorku.
Pockej za mestem!
Olut
Příspěvek od Olut » 07.07.2013 23:55
Já se s naklápěním světel mořil jak trubka (líčit to by bylo na dlouhé lokte) a na STK to nikoho nezajímalo, kontrolovali jen seřízení tlumených světel, tj. jestli neoslňují.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
Olut
Příspěvek od Olut » 08.07.2013 00:00
ch-in-A píše:tak jsem se koukal do svetel a motorek tam skutecne neni. Je tam jen cerny zajistovaci plast, ktery vypada original. Jinak jsou tam normalne polozene draty s konektorem na zapojeni tech motorku.
Nejsou ta světla z druhovýroby? Takový špricl byl ve světle, které jsem koupil funglnágl nové, ale s jeho pomocí se rozhodně nic seřizovat nedalo, byla to jen aretace reflektoru ve skříni světla, aby se při přepravě a manipulaci nebimbal.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
ch-in-A
Příspěvek od ch-in-A » 12.07.2013 10:19
odetraněna zbytečná citace-miki21
Jojo, tak nejak to vypada. Jestli je to druhovyroba to netusim, na aute byly uz kdyz jsem ho z druhe ruky koupil.
Jinak u technicke s tim nastesti zadna potiz nebyla - alespon ne tam, kde jsem byl. :)
Pockej za mestem!
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
