Volant není rovně
- Infinter
Re: Volant není rovně
U nás se teď začaly objevovat velké díry na silnici, skoro se nedá vyhnout. A podle zkušenosti z lonska bude cedule s hrbolama tak do srpna, pak příjdou blbouni frk a flus a místo děr uděljaí hrby. Takže na geometrii mám čas tak do září, ale to mě ten volant už bude pěkně s..t
Škoda že není tisícihran, by se dal volantík o jednu polohu pootočit
- Sodri
Tak jsem si dneska všimnul že mám volant taky trochu nakřivo, ale nevzpomínám si, že bych v poslední době proletěl nějakou dírou a když jsem nasazoval zimáky tak byl určitě rovně... mohlo se to stát tím že bych třeba ztratil závaží?
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
- vandal46
Tak sa tiež hlásim, bol som na výmene predných pružín a uloženia a mám na aute úplne nové gumy, no a po týždni po servise som si všimol že volant nie je presne rovno, auto neťahá, ide rovno ale ten volant je o kúsiček pootočený ... predpokladam že ta geometria bola skutočne urobená.
Budem do toho servisu volať aby mi to nastavili, bolo to u Šindlera v Brne ... report z geometrie nemám.
Dáva sa normálne nejaký report z geometrie?
- viduka55
Normalne dostanes papir s hodnotami....pred serizenim, po serizeni a rozmezi hodnot ve kterych se to ma pohybovat
- vandal46
no to som nedostal ale pri oprave sa to možno nerobí, určite sa to nemerá pred ... tak snáď to urobili, a možno práve tomu odpovedá ten "posunutý" volant.
Tak uvidím ako sa k tomu postavia keď to budem chcieť doladiť ...
Spýtam sa, ide doladiť poloha volantu bez toho aby sa šahalo do geometrie kolies?
- enjoy
Jasne ze jo, akorat pokud nevadi, ze je volant na sestihranu, takze ty uhly pootoceni nejsou uplne maly:-D
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- vandal46
aha takže volantom nebudú schopní doladiť mierne natočenie ... hmm tak to je blbé, nicméne zavolám a uvidíme jak sa s nimi dohodnem
- 321910336
chce to protokol, volant by měl být rovně a sundávat ho je blbost
- Stehnak
Udelat geometrii. Sindler toho ma tolik, ze pocitam ji neudelal.
Mam podobnou story z Carentu. Menili mi obe predni pruziny i ulozeni a ze prej se geo nemusi delat. Volant jsem mel pote taky mirne natocenej a geoska to vyresila.
- 321910336
předpokládám, že na faktuře napsaná je
- vandal46
No mne prave tvrdil ze ju urobil ... tak dufam ze mi to uzna,bol som tam minuly piatok (doklad som si blbec nebral), v pondelok sa mu ozvem a uvidim.
- Nonid
Srovnat volant u Focusu je proste trosku slozitejsi, jak u Octavky treba, proto se na to dost casto sere, hlavne kdyz je to ''vicemene rovne''.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
- vitr73
ja nevim co je v tom za vedu...pokud je geo v poradku(lehce zmeritelne paskovym metrem) a potrebuju jen pootocit trosicku volant tak prece o co otocim spojovacku na jedne strane o to obracene otocim na druhe strane...a srovnam si to doma na dvore a geo nemuzu skurvit...ja si teda predni geo delam sam po staru po jezedacku...a nikdy jsem to nemel tak aby to sjizdelo gumy...a ze jsem rizeni na focusu mnel rozdelany mockrat....i na jinejch autech....
- Jardak
Přesně tak, na předku není třeba hledat nějakou kosmickou vědu.
Když měním kuláky, axiální táhla, nebo jinej díl co má vliv na geometrii, tak udělám přibližnou sbíhavost a to tak, že se dá volant rovně, nebo nepatrně doprava, pohledem přes vnitřní plochu předních kol tak, aby směřovaly do stejnýho místa zadních kol. Pak auto projedu, usadí se silentbloky a pokud volant není rovně tak ho vystředím. Pak udělám klasicky sbíhavost, samozřejmě s tím, že se musí točit na obou stranách stejně - taková lihová fixa hodně pomůže.
Jen dodávám, že se tyto práce většinou dělají před STK a sbíhavost kterou tam naměří těměř vždy sedí s tím co jsem nastavil.
- 321910336
když zaplatil v servisu tak si to přeci nebude dělat sám doma
