cukani motoru za studena
Motor, převodovka ...
kurtak
Re: cukani motoru za studena
Příspěvek od kurtak » 11.02.2009 19:57
:to Vewehr
No nejradeji bych si to kolinko koupil a vymenil za nove. Ale vzdy kdyz prijedu do fordu pouze si neco koupit. Tak si pripadam jako bych je tam obtezoval. Oni by si nejlepe prali abych si tam vzdy prisel rovnou pro nove auto, asi. Ted sem kupoval gumove koberecky a jeste mam v planu nechat si udelat klic s DO, ktery mi nedavno totalne umrel. Tak sem zvedav jestli z toho budou mit v Sumperku radost. A jak to zvladnou, doufam jen ze je to na pockani?!
Ford Focus combi 1.8 TDCI, 85 kw, r.v. 2002
kurtak
Příspěvek od kurtak » 26.03.2009 19:38
Tak jsem tu opet - poradne jsem projel auto a cukani je uz zase na svete!!! A jedno co bych zmenil by byl nazev tohoto tema, protoze auto me spise nez pri studenem motoru cuka pri ohratem motoru na provozni teplotu. A rekl bych, ze uz je to castejsi a vice znatelne! Nemuze to byt treba vaha vzduchu - motor mi cuka hlavne pri nizsich otackach nikdy to nedela pri plnem nebo vice seslapnutem plynu. Ach jo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 02.04.2009 20:19
Zdar,
byl jsem chvili dost tak trochu mimo (hrozný práce), tak jsem se odmlčel. Tady už asi moc neporadím. Co diagnostika? Určitě budou i jarní akční slevy :wink:.
kurtak
Příspěvek od kurtak » 02.04.2009 22:58
jj, uz jsem se na...l a objednal jsem se, jedu tam tuto stredu a jsem zvedav, jedu si nechat udelat klic s DO, kterej mam kaput a pritom at projedou diagnostiku a pak se uvidi co bude dal...........pak dam vedet jak sem poridil
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 10.04.2009 14:38
Tak jak Dg?
kurtak
Příspěvek od kurtak » 11.04.2009 13:46
Vyjel mi dve chyby a to P1200 - PCM a P0191 - PCM. P1200 je chyba vsrtikovace a P0191 nejaky senzor umisteny ve vysokotlake casti palivove soustavy. Doporucil mi kalibraci vstriku a pak ze se uvidi co dal............ Tak nevim no. Nevim co si mam presne predstavit pod pojmem kalibrace vstriku!?
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 11.04.2009 16:09
Projeď fórum a určitě najdeš, co hledáš. O vstřikách je toho tady dost. Držím pěsti, ať je to levný. Manželce pod nohou auto taky kolem 2.300 RPM cuklo. Vždy při stabilní, resp. pomalu zrychlující jízdě na trojku. Udělalo to ve 3 za sebou následujících obcích pokaždý tak na 3 vteřiny. Od té doby asi 250 km nic. Tak to nechám. Volal jsem i do Forda a řekli: "Když to bude dělat, zavolejte, ať to neudělá něco velkýho, ale takhle ojediněle to je škoda peněz..."
maras
Příspěvek od maras » 13.04.2009 21:46
nedávno jsem řešil taky cukání motoru zastudena. začalo mi to asi před rokem a pomalu se to zhoršovalo, až to bylo neúnosný. Jeden borec mi přehrál software a bylo opraveno.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
lubinek79
Příspěvek od lubinek79 » 29.03.2013 12:03
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], MrLittle a 3 hosti
