Ak teda odmyslim, ze skrtiaca klapka, resetnute hodnoty, atd. mozu mat vplyv na pocity pri radeni podla ineho padania otacok, nerozumiem ako to moze suvisiet s radenim jednotky, inym chodom radicky a aj problemu so spiatockou.solfan píše: 15.09.2020 22:37 nekdy, pri razeni 1 jako kdyby se v motorovem prostoru neco zhouplo (nebo v prevodovce), prijde mi, ze auto sebou malinko cukne (ne pri rzjezdu, proste kdy tam zasunu jednicku). Pak i pri rozjizdeni je narocnejsi ze rozjet hladce a plynule. jakokdyby v zaberu nejdriv neco na sebe narazilo a az pak zacalo zabirat. jindy neni citit pri razeni 1 nic a i rozjezd je bez problemu. a i pri jizde nekdy jde pousteni spojky hladce a nekdy proste ne (jedno na jaky prevod).
Prijde mi i samotne razeni takove "divne", nekdy jako kdyby to drhlo (nemyslim zuby), proste nekdy jako kdybych se musel prodirat necim.
1,8 92kw
Re: 1,8 92kw
- solfan
Re: 1,8 92kw
njn, ja sam neviem...a do servisu s tym ist nechcem, pretoze to su take moje fantomove domienky
auto jazdi, diag ziadne problemy neodhalila...len proste mi pride, ze tam nieco je...
takze to necham tak a uvidime, inak je to super, auto jak nove
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: 1,8 92kw
Tak mozu to byt 2 rozne problemy. Alebo fantomova porucha. Ty to pouzivas, tak to definuj
- solfan
Re: 1,8 92kw
tak jsem zpatky.
dnes se mi stalo tohle:
po nastartovani Engine malfunction, divny zvuk, otacky nad 1000 a kolisou, do otacek se mu nechtelo. a zvenku divny klepotavy zvuk, ktery zmizel, kdyz jsem pustil spojku (startuju s vyslapnutou spojkou), kdyz jsem ji seslapl, tak znova klepotavy zvuk.
Zkusil jsem znovu nastartovat, vsechno stejne a na treti start uz vse v pohode a na diagnostice nic.
Prijde mi, ze se mejo problemy posledni dobou zhorsuji. Minule za jizdy se rozvitila kontrolka motoru, bez hlasky, a za chvilku zmizela. a po asi 20 km mi pri zastaveni zhasl motor, ale tak, ze jsem si to ani nevsiml...
A diagnostika nic (lepsi OBD adapter, zatim jsem na origo nebyl).
Nejaky napad
auto mam pul roku a tohle me stve...ne ze tomu neco je, ale ze nevim co...
Nejaky napad
Re: 1,8 92kw
Zober si pacidlo. Odtlac remenicu od bloku motora (ide aj zhora). Potom ju zapri z opacnej strany (pacidlo k nosniku, kde je drziak motora) a skus ju zatlacit do motora. Pripadne naopak, zatlac k motoru a potom zas skus vysunut von. Skocila o kusok? Ak hej, vies co to znamena.
- solfan
Re: 1,8 92kw
s tym pacidlo som sa uz zlakol, ze ho mam rozmlatit a zhodit zo skaly
kazdopadne sice netusim ci to skusim, zatial nemam predstafvu ako, ale pises, ze viem co to znamena...no, neviem
Re: 1,8 92kw
Ze sa ti kluka posuva sprava dolava.
Re: 1,8 92kw
axiální vůle klikovky
- solfan
Re: 1,8 92kw
a co to znamena? jak taka vez vznikne a jak sa to riesi?
Re: 1,8 92kw
viewtopic.php?f=67&t=22481&hilit=axi%C3 ... +v%C5%AFle
vznikne to opotřebením a řeší se to výměnou motoru
- solfan
Re: 1,8 92kw
ok, tak to chci doufat, ze to neni ono. auto ma najeto 48000 km. tak opotrebenim to snad nebude...
- petulak
Re: 1,8 92kw
- solfan
Re: 1,8 92kw
hmm, tak uvidim. v pondeli s tim jdu na diag do forda.
porad chci doufat, ze to budou kabely, nebo civky
- solfan
Re: 1,8 92kw
tak na diagnostike ford se stalo to nejhorsi, co mohlo...nic nevycetli
aspon uz vim, ze moje vycte to same, takze ji mam v pohotovosti, az se to znova objevi, tak to napojim.
jinak nemam sanci zjistit co to muze byt
- solfan
Re: 1,8 92kw
tak moje saga pokracuje, a ja na to jednou prijdu
predpokladam, ze to mozna nakonec bude jen nejaka blbost, kdyz to ani diag neregistruje...
auto jezdi normalne, tedy dle toho co jsem psal uz drive
kazodpdane se mi nekdy pri couvani deje to, ze dam plny rejd, couvam doleva a i kdyz jsem na hladke podlaze v garazich, tak se mi auto chova, jako kdyvy jselo po nerovnostech, proste se zhoupne. je mozne, se to udeje, kdyz vyslpanu spojku, tak se to zhoupne v dany moment.
napada nekho neco?
napada nekho neco?
