- vita_k
A měli jste spolu domluvenou hru zda technici najdou všechny obálky s petikilama, které jsou různě po autě nastrkany?
- Giggo
Re: Filtr pev.částic u 1,6 80kw ,2,0 100kw tdci+emise od str162
tomikajerry
Raada píše:No muzes zvolit nejlevnejsi JMJ polske DPF, ale to asi jen, pokud bys chtel auto rychle prodat. Cena cca 5-7tis. Kc. Ja zvolil Bosal, coz asi taky neni zadnej zazrak, ale je to asi lepsi nez polsko a stal me asi 8000 nekde na webu v akci. Nebo si zajdi do autorizaku Fordu a zvol si asi za 19tis? original. Vyse uvedene ceny jsou bez prace. Ja ho nechal menit v autorizaku za cca 4500Kc. Spravne se maji menit jeste hadice, ktery stoji dalsich asi 4500Kc. Ty jsem nemenil, protoze jsem auto chtel hned prodavat.
Mondeo IV r.v. 2009 TDCI 2.0 , 103 kW. Tempomat,navigace FX, convers +
tomikajerry
Ahoj. Z jakého důvodu by jsi nedoporučil ten FMJ? Je z jiného materiálu než ten Bosal? Díval jsem se na net a Bosal dělá 2 druhý filtru. Na filtry FMJ plive firma dpf-tech jinak nic jiného jsem nenašel. Nyní řeším taky výměnu za nový.Raada píše:No muzes zvolit nejlevnejsi JMJ polske DPF, ale to asi jen, pokud bys chtel auto rychle prodat. Cena cca 5-7tis. Kc. Ja zvolil Bosal, coz asi taky neni zadnej zazrak, ale je to asi lepsi nez polsko a stal me asi 8000 nekde na webu v akci. Nebo si zajdi do autorizaku Fordu a zvol si asi za 19tis? original. Vyse uvedene ceny jsou bez prace. Ja ho nechal menit v autorizaku za cca 4500Kc. Spravne se maji menit jeste hadice, ktery stoji dalsich asi 4500Kc. Ty jsem nemenil, protoze jsem auto chtel hned prodavat.
Děkuji
- Raada
U Mondea a dvoulitru to muze byt jinak, ale mam info z ruznych zdroju od lidi, co delaji v autodilech, ze ty polsky JMJ jsou nejlevnejsi a kvalitativne nejhorsi. Bosal je nekde cenove a kvalitativne uprostred a nejlepsi je samozrejme original. Jde spise o logiku, co chces s autem delat dal. Zda ho prodat nebo si ho nechat. Podle toho se rozhodni.
Ja uz tak nejak z principu do auta necpu to nejlevnejsi, co najdu na trhu a k polskym vyrobkum mam trochu averzi. Mozna se mylim, ale mam to proste tak.
- C-Maxis
Dneska provedeny emise a STK. Něco je jinak. Readiness- nastavené, ŘJ- bez záznamu, celkem 0 závad. MIL nesvítí ...
Hodnota kouřivosti 0.00, rozpětí hodnot 0.00. A platné měření má sice tabulku pro 4 pokusy, ale vyplněn je pouze 1. řádek. Pak je tam - průměr posledních 1 platných. Přijde mi, že pokud při 1. měření získají platné/ dovolené hodnoty, tak OK a konec.
BTW: 1x závada A na STK- Krycí sklo světlometu- (doporučeno rozleštit). 240.000 tKm, původní DPF.
- Giggo
pěkné, jak ty auta umí pekně šlapat, když se o ně člověk stará.
- C-Maxis
Hm, mám bambilión studených jízd do 8 km, kdy se dle BC nedostanu se spotřebou pod 8. Výhodou asi je moje defenzivní jízda, nad 4.000 ot se dostanu 4x za rok a akcelerace a decelerace se plynulá, nikoli však okolí obtěžující. Zastávám názor, že auto mi má sloužit, takže asi jen 3x jsem jel auto ještě navíc projet, když jsem měl pocit probíhající regenerace. Loni se poprvé dělalo dílenské vypalování. Palivo jen Benzina, OMW, aktuálně MOL. Jen občas ty vysokoaditivované. Tak nevím ...
Co se týká STK a Emisí, tak dřív (Escort) jsem ještě nechal dělávat "přípravu na STK" v servise. Ale pak jsem to omezil a teď tam prostě přijedu v autě, jak běžně jezdím. Jen to mám po myčce. A to se mi stává, že dopoledne si všimnu, že STK už třeba 5 dní neplatí. Takže opravdu žádná příprava a třeba v 13:00 je vše hotové.
vladko
Zdravím, dnes problém, poslal jsem otce na STK a on se mi vrátil s autem že neprošlo ani emisema.
Kouřivost 8 a rozdíl 3,35. S autem jezdí žena. Když odjíždí od baráku žádné čmoudění nepozoruji. Je vůbec možné mít tak vysoké hodnoty? DPF nový před 3 roky. Najeto na něm teď cca 40 000. dif tlak volnoběh do 0,5 kPa při větších otáčkách to jde k 7 kPa. Nějaký nápad?
vladko
Jak se zachová kouřivost, když se při měření právě spustí regenerace?
- Sagic
Kourivost bude vysoka, nevim presne ty hodnoty co jsi psal, kazdopadne bych to projel at se zregeneruje, plus to malinko prohnal jestli zena jezdi defenzivni styl mas vyfuk plny sazi a kdyz tomu pak na emisich nalozi tak to vylita ven
Je:
Byl:
Byl:
vladko
O vikendu jedem pryc tak to prozenu a budu mit napichnuty NB a snimat dif tlak a teplotu DPF.
A po vikendu pujdu znova. Jen nevim jestli jit znovu na stejnou STK nebo radeji zajet jinam. Jestli dam za emise 150 tam nebo znova 500 jinde me moc nepali a tam jsem nejak ztratil duveru. Muzu jit vubec jinam kdyz to na jedne neproslo?
- rh1980
Jak můžou vylitat saze když má filtr? Od toho tam asi je, aby saze zachytil. Za filtrem musí být výfuk čistý.Sagic píše:Kourivost bude vysoka, nevim presne ty hodnoty co jsi psal, kazdopadne bych to projel at se zregeneruje, plus to malinko prohnal jestli zena jezdi defenzivni styl mas vyfuk plny sazi a kdyz tomu pak na emisich nalozi tak to vylita ven
vladko
Doma kouknu na protokol dva roky zpatky to uz tam tenhle filtr byl. Tak 100% to zachytavat urcite vse nebude, takze dlouhodobe se ve vyfuku muze neco nasbirat. Si myslim.
- Sagic
Tak tak, myslet si ze za filtrem leze cisty vzdousek s vuni borovic je nesmysl. Nevim jaky filtr koupil, ale druhovyroba zdaleka nevydrzi a nefiltruje tak jako original, taky psal ze je 3 roky stary takze ucinost filtru urcite i tak klesla. Takze pokud to nekdo nevyfouka ven tak se to hromadi ve vyfuku a pak jak se tomu nalozi na emisich do plnejch tak to jde ven.
Je:
Byl:
Byl:
