chladici kapalina
Motor, převodovka ...
vijaCZEk
Re: chladici kapalina
Příspěvek od vijaCZEk » 23.12.2011 09:39
Tak přesně tuhle jsem taky včera koupil u forda..Jasně sem mu řek že v autě mám oranžovou a donesl mi tohle takže se to asi s touhle růžovou jak píšete míchat může.. :bebng:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 23.12.2011 19:01
Měla by být míchatelná snad se všema kromě zelený co mají Rangery :mrgreen:
Zatoulanej.pes
Výměna chladící kapaliny
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 03.02.2012 00:03
Zdravím,
rád bych se zde dozvěděl jakým způsobem vyměnit chladící kapalinu, kde se vypouští, jaká je životnost, jaká je nejvhodnější směs, jak zjistit v kolika stupních už zamrzá a taky něco o likvidaci staré kapaliny. Dík.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
petulak
Re: Výměna chladící kapaliny
Příspěvek od petulak » 03.02.2012 06:39
Zatoulanej.pes
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 03.02.2012 09:52
petulak píše:http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=4537
Trošku hledej a ČTI. :dih:
Nic ve zlém, ale tuto odpověď a konktétně od tebe jsem tu čekal... :totlsmile:
Takže k věci: Nácházíme se v sekci "Návody", tudíž si myslím, že právě zde by se měla nacházet odpověď na téma ohledně výměny chladící kapaliny a popřípadě i problémy s tím spojené. Nejedná se o žádný problém s autem, prostě jen chci aby člověk kliknul na návod ,věděl jak na to a nemusel zbytečně ztrácet čas prohledáváním různých témat kde nachází odpovědi "s tím mám taky problém" a skoro všude čeká tvůj komentář- "Hledej tady a tam". Neber si tuto moji reakci osobně, chápu že se tomu tady snažíš dát nějaký řád, ale rád bych zde uvítal odpověď jak na to a ne jen další "přeposílačku"...
Pro admina: Pokud je mnou zde položený dotaz na návod k výměně kapaliny opravdu zbytečný, tak to smažte. Především bych poprosil o smazání tohoto a výše uvedeného komentáře, ať se to tu nehemží zbytečnýma kecma... Dík.
petulak
Příspěvek od petulak » 03.02.2012 13:36
No-ono, když se to tady zaštumuje dotazama,jako máš ty,tak se v tom asi někdo novej nevyzná.
Neberu v tomto tebe.
A když jsi v tom čtení/třeba-moje příspěvky/-tak odpovídat na to samé téma/ je ztráta času a napokon založení duplicitních vláken.
Kdyby,jsi chtěl na tomto foru,jen kliknout, a hned najít odpověd na tvůj /a nebo někoho jiného/ dotaz, tak bychom potřebovali ještě jeden FOKUS CLUB.
Zbytek našeho dialogu asi necháme na moderátorech,né.
Příspěvek od miki21 » 03.02.2012 17:41
sloučeno-přesunuto :wink:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.04.2012 17:01
tak jsem se taky pustil do vymeny chladici kapaliny, ale nakonec to nedopadlo. ten sroub je teda na strasne blbym miste. Nakonec jsem se na to vybodnul, protoze to teklo vsude mozne. A asi se to dostalo i trochu na remen, musim ho nechat vymenit? :?
Dříve:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 21.04.2012 18:01
Řemen opláchni vodou a bude v poho.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.04.2012 19:32
to jsem si taky rikal,nakonec jsem toho nechtel zku.vit jeste vice :D dik, udelam to
Dříve:
Stavi
Příspěvek od Stavi » 14.07.2012 16:29
Čaute. Zjistil jsem, že mám málo chladící kapliny v nádržce. Dá se tato kapalina sehnat na benzínce a dolít si ji tam sám, nebo musím do servisu, aby mi ji doplnili?
Předem díky za odpověď.
Ford Focus Combi 1.4 16V, 2006
phofy
Příspěvek od phofy » 14.07.2012 21:26
Jestli ti tam chybí jenom málo, tak bych to nějak extra neřešil a dolil to destilovanou vodou :wink:
Pokud by jsi chtěl, nalít nemrznoucí směs, tak se musíš kouknout na specifikace a podle toho koupit :)
Pastovic
Re: Chladici kapalina.
Příspěvek od Pastovic » 29.08.2012 02:18
Zajímalo by mě, jak moc by měla být rozdílná teplota kapaliny a okolního vzduchu při studeném motoru. Řeším to kvůli špatnému prvnímu startu, jestli není špatné čidlo teploty, a nějaké rozdíly pozoruju (na diagnostice na palubáku). Zatím co sem zjistil při třech měření.
ráno po 8hod: kapalina - 6°, venku 11°..........nezdechlo
odpoledne po 8hod stání na přímém slunci: 14°, 28°......zdechlo
večer po 5hod stání (po 20min jízdě): 18°, 22°.....s kuckáním nezdechl (otáčky nešly na 1500 a zpět na 1000, ale od 0 přes 500 k 1000).
Při odpojení baterie a resetu řj vše bez problémů, jen 50km než se řj vrátila do starých kolejí.
edit: ráno: 8°, 16°.......nezdechlo, a vše ok
odpo: 13°, 28°.....dusilo se, tak sem ho zdechl, pak hned ok.....teplota za 0,2km po pul minutě jizdy na 29° a hned start bez problémů.
večer 20°, 24° vše bez jediného problému
ObrázekObrázek
black panther 1,6
Příspěvek od black panther 1,6 » 27.11.2012 00:05
Zdar fordaci...
Chapu to dobre ze muzu nalit do fordu benal 1,6 chladici kapalinu specifikace vw.... G12 ?? :D
Ford Focus 1,6 16v rv.00 zetec s/ Black panther
Rayden
Příspěvek od Rayden » 24.01.2013 20:21
Ahoj. Chtěl bych se zeptat. Hází mi to chladící kapalinu ven přes víčko. Motor se mi neohřeje víc jak do poloviny budíku a topení, vůbec netopí. Neví někdo čím by to mohlo bejt?
Ford Focus 1.6 TDCi combi po Faceliftu - 2008
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
