Snímače tlaku pneu TPMS
- Anduril
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
Jj, v bestdrive za to chteji 100Kc a udelali to i kdyz jsem o to nezadal. V rajpneu mi to otestovali zadarmo, kdyz jsem koupil zimni sadu na inzerat...
- Adow
Super, tak jsem zase chytřejší
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
a umi rict, na jake auto jsou ventilky vhodne? protoze fakt, ze vysilaji, je u neznamych kol k nicemu a pneu musi dolu, abych videl, co tam je
- Anduril
Asi ano, protoze do pristroje nastavil auto (resp. ptal se co je to za rok a tak) a pak rekl OK
diky, takze v "nejhorsim" pripade budu vedet, ze to pro konkretni auto neni
yjedli
Ahoj, tak se podelim se svoji zkusenosti s TPMS sensory z Ciny.
1. prvni sada TPMS EV6T-1A180-CB zakoupena a namontovana, cena cca 750 Kc
2. vse fungovalo, nebylo nutne nic programovat, bohuzel jeden ventilek byl poskozen, nebo ho poskodili v servisu pri montazi, tak musel ven, neslo opravit, byl utrzeny (celkove ta konstrukce toho ventilku neni nic moc, v porovnani se standardnim provedenim)
3. objednal jsem druhou sadu TPMS EV6T-1A180-CB, ale od jineho prodejce, bohuzel ten prvni ji jiz nemel v nabidce
4. opravene kolo se po montazi nechtelo sparovat, cca po tydnu to prestalo na palubovce svitit a zda se to byt ok
5. v mezidobi jsem objednal resetovaci programator, ktery jsem jeste nevyuzil
Tak uvidime, jak dlouho to bude chodit. Kdyztak zjistim moznost prepnuti na ABS snimani.
- tuton
Moje zkušenost s ventilky TPMS.
Kupoval jsem letos KUGU r.v. 2018. Nakonec jsem ji našel ve FORD Brnocar. Při zkušební jízdě se rozsvítila kontrolka tlaku pneu. Několikrát, pokaždé proběhl reset z palubáku. Nakonec zjistili, že v kolech nejsou snímače TPMS. Domluvili jsme se, že mi je nechají s 50% slevou a až budu přezouvat, tak mě je namontují. Stály mně tedy 4ks 2400,-Kč v originál krabičkách Ford po 2ks.
Teď na podzim jsem se rozhodl koupit na oba používané fordy nové zimní pneu a i nové hliníkáče. Pak jsem si vzpomněl na snímače TPMS a hledal. Nejdřív jsem zjišťoval, jaké patří do mondea 2015 a po zjištění že jsou stejné jako do Kugy 2018 jsem objednal na aliexpresu toto:
https://www.aliexpress.com/item/4000204 ... rOzIW&mp=1
Pak jsem ještě po prostudování návodů na různých fórech koupil i programovací krabičku:
https://www.aliexpress.com/item/3295274 ... rOzIW&mp=1
Cena je opravdu 584,-Kč za 4 ventilky a 141,- kč za krabičku. Objednal jsem 8 ventilků a krabičku. Na ty 2 sady tam byla ještě další procento sleva takže 2x24,74euro, ten ovladač 6,2euro a poštovné 5,6euro. Celkem 61,28euro a platím speciální kartou na platby v zahraničí a odečetlo mi to 1515,49kč. Takže po odečtení krabičky to vychází na 684, za sadu 4 ventilků.
Došlo mi to druhý týden a odesláno to bylo z aliexpresu v Praze, takže jsem neřešil žádné clo a DPH.
V Balíčku byly naprosto shodné ventilky jako originál ford, včetně Made in UK.
V pneuservisu mi zkompletovali gumy disky a ventilky z aliexpresu. Po přehození kol na mondeu jsem zresetoval v palubáku hlídání pneu a čekal jestli se napárují samy, jak tady občas někdo napíše. Dvakrát vyskočila porucha tlaku, dvakrát reset, samy se nespárovaly.
Inspiroval jsem se tady:
[YouTube]https://youtu.be/gM7miAip9ZA[/YouTube]
Pak jsem zkoušel dostat se do programovacího módu. Nemám klíč zapalování, takže jsem to nejdříve zkoušel přes tlačítko výstražných blinkrů - nic. Pak jsem zkoušel jeden zaručený návod s čekáním na zvukový signál po každém zmáčknutí start a žádný tón se neozýval a nezadařilo se. Pak jsem to zkusil takto:
Vozidla se startováním TLAČÍTKOVÝM zapalováním postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Při vypnutém vozidle sešlápněte a uvolněte brzdový pedál.
2. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
3. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
4. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
5. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
6. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
7. Sešlápněte a uvolněte brzdový pedál.
8. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
9. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
10. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
11. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál.
12. Vypněte napájení 1x stisknutím tlačítka.
13. Stiskněte a podržte tlačítko START, dokud nezazní zvukový signál. Klakson by měl jednou zaznít, což znamená, že vaše auto je kompatibilní s naším zařízením!
Akorát jsem nečekal na zvukový signál, ale šlápl na brzdu a uvolnil, tlačítko START stiskl rychle za sebou 5x cca po vteřině sešlápl brzdu na 2s a povolil, a pak rychle 6x START a ozval se klakson.
Supr jsem v učícím módu, na displeji to psalo cosi o levém předním kole. Šel jsem k ventilku s krabičkou mačkal, přikládal všemožně a nic, pak jsem přešel k pravému přednímu kolu a hned na poprvé se chytlo, pravé zadní taky a levé zadní nic. Zkoušel jsem to všelijak až jsem zjistil, že krabičku musím přiložit ke kořenu ventilku ze strany jako by proti směru hodinových ručiček. Pak se mi podařilo správně načíst v jednom sledu všechny 4 kola ve správném pořadí. Venku bylo kolem nuly, takže dva měly asi slabší signál.
Najeto cca 20km a žádná porucha se neobjevila
KUGA mně ještě čeká.
FORD Kuga 1,5 110kW manual, 1/2018, koupeno 5/2022
FORD Mondeo MKV Hatchback Titanium 1,5 ECOboost 118kW manual 7/2015, koupeno 12/2019
FORD Mondeo MKIII kombi 1,8 16V 81kW r.v.12/2003, LPG 2008,dovoz 10/2010, koupeno 5/2012
- uku
Zdravim,
tak jsem byl nakonec uspesny - popisu celou story - treba to nekomu pomuze...
Zakoupil jsem si snimace z odkazu dle predchozího prispevku. V inzeratu bylo uvedeno EV6T-1A180-DB EV6T-1A150-CB, me ale prisly tyto EV6T-1A180-DC EV6T-1A150-DB. Rozdilu jsem si nevsimnul, coz byla chyba
... Nechal jsem je namontovat v pneuservisu a bohuzel se nezadarilo snimace sparovat s autem a to ani pomoci automatickeho nacteni tak ani pomoci diagnostiky pres diagnostickou zasuvku. Zajel jsem do Forda a vysledek byl stejny...
Zakoupil jsem z resetovaci krabicku (rovnez dle predchoziho prispevku) ale ani s ni jsem nebyl uspesny... Nasledne nechal demontovat pneu z puvodniho kola, kde snimac funguje a zjistil jsem, ze je tam typ EV6T-1A180-CC EV6T-1A150-CB.
Nakonec jsem se rozhodnul zakoupit dalsi sadu snimacu EV6T-1A180-DB EV6T-1A150-CB od jineho prodejce. Poucen predchozim pripadem jsem pred demontazi vyzkousel pomoci resetovaci krabicky zda se nactou a po uspesnem testu nechal namontovat.
Ve vysledku me to stalo 1400 za montaz (snimace se podarilo prodat a zustala mi resetovaci krabicka.
Kdyby nekdo potreboval sparovat snimace s autem tak se muze ozvat...
pozn. Kdyz jsem "cinana" kontaktoval, ze mi poslal spatne snimace cidla tak tvrdi, ze oba typy jsou stejne, ze jim mam verit protoze jsou specialisti...
Naposledy upravil(a) uku dne 02.05.2023 09:08, celkem upraveno 1 x.
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
- Bany121
Otázka : pri "parovaní" snímačov musia byť namontované v diskoch a pod tlakom, alebo na skúšku stačí aby "boli položené na kolese"?
Ide mi o to, ze som kúpil použité snímače a potrebujem zistiť ci sú správne a dobre.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- uku
Pri pouziti resetovaci krabicky (viz. vyse) je stacilo mit "v ruce" a nastavit auto do uciciho modu. Predpokladam, ze to stejne by mohlo platit pri parovani v pneuservisu.
petrvtr
To je zajímavé, objednal jsem je také, také došly EV6T-1A180-DC EV6T-1A150-DB a fungují. V kolech byly též origo EV6T-1A180-CC EV6T-1A150-CB.uku píše: 04.02.2023 23:35 Zdravim,
Zakoupil jsem si snimace z odkazu dle predchozího prispevku. V inzeratu bylo uvedeno EV6T-1A180-DB EV6T-1A150-CB, me ale prisly tyto EV6T-1A180-DC EV6T-1A150-DB. Rozdilu jsem si nevsimnul, coz byla chyba... Nechal jsem je namontovat v pneuservisu a bohuzel se nezadarilo snimace sparovat s autem a to ani pomoci automatickeho nacteni tak ani pomoci diagnostiky pres diagnostickou zasuvku. Zajel jsem do Forda a vysledek byl stejny...
Kdyby nekdo potreboval sparovat snimace s autem tak se muze ozvat...![]()
pozn. Kdyz jsem "cinana" kontaktoval, ze mi poslal spatne snimace cidla tak tvrdi, ze oba typy jsou stejne, ze jim mam verit protoze jsou specialisti...![]()
- uku
To tedy je... asi platí co kus, to originál... Jake máte auto (typ, rok výroby)?
petrvtr
Focus 2016
lije
Zdravím, dokázal by mi prosím někdo zjistit, jaké TPMS senzory patří do KUGA MK3 FL 11/2024? Nacházím bohužel dost rozdílné informace. Díky.
Ford Focus II Combi 1.8i, r.v.2009, Black Panther
PR3T-1A180-CB
