Kola na Focus - kompletní info str. 1
- pkadecka
Re: Kola na Focus - kompletní info str. 1
Od úředníka nemůžeš čekat, že se bude řídit logikou. To ani nemůže, co nenajde v papírech, to nesmí.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- vitr73
no mam za to ze nachat si vyrobit razitko zastoupeni ford(326kc
)...a na tiskarne vyzvracet kus papiru ze ty "xyz" gumy jsou povoleny od nich-flaknout na to to razitko a je to ...tak je urednik do technicaku za poplatek zapise a nebude nic zjistovat....
memento
pkadecka píše:Od úředníka nemůžeš čekat, že se bude řídit logikou.
Potvrdzujem - mne do technicaku napisali pneu 15" a disky 16" - ziadne ine alternativy.
Musel som doniest papier od Fordu co je schvalene...
fusor
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se na Focuse Mk2 combi po fl na alu disky r18 ET45 vlezou pneu o rozměru 225/40. Předem díky za odpověď.
Ford Focus 2FL 1,6TDCi 66kw (2010)
- jirkaj
Na FF2 mám letní gumy na konci životnosti a na příští sezónu musím koupit nové. A proto přemýšlím, že když už koupit nové, tak jestli nekoupit i disky 17" a 16" nechat na zimu, ale vůbec netuším, jak se Focus MK2 na 17" chová.
V techničáku mám napsané jediné 17" a to 7 J X 17 H2 ET 50.0; 205/50 R17 85 T.
Teď jsem měl 16" šířku taky 205, takže odpor asi stejný.
Ještě co jsem hledal gumy, tak ceny jsou o dost vyšší než na 16", má cenu přecházet na 17"?
Případně jaké gumy, ať nezrujnuju rodinný rozpočet
- jarod72pm
Někde na netu bylo nedávno posouzení právě disků s pneu ale nakonec vyšlo tak nějak šul nul s ohledem na chování na cestě při brždění a při zhoršených podmínkách. Pro lepší konfort doporučili spíš 16" ,17" a více je spíš pro parádu ale mohou nést širší gumu což u sportovnějších(výkonnějších) aut udělá víc do lepšího vedení a přilnavosti.S ohledem na naše cesty jsem si dokonce udělal takový kompromis -nechal si na alu 15" ale pneu 205/60 .
Pokud budeš mít alu 16" kde můžeš dát třeba 215/50-55 tak to bude idealos , i když 17" jsou více pro parádu
Byl - Škoda Forman 1.3i
- jarod72pm
Mám ofiko v techničáku 7.5 J x18 ET52.5 225/40 R18 87 U takže nejspíš ano.fusor píše:Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli se na Focuse Mk2 combi po fl na alu disky r18 ET45 vlezou pneu o rozměru 225/40. Předem díky za odpověď.
memento
Co mam v technicaku neviem, ale citam brozuru Technicke udaje a tato kombinacia rozmerov je uvedena ako "vybava na prani" pre Trend, Ghia, Titanium (okrem Ambiente).
- jarod72pm
On se ale neptal na výbavu . Chtěl vědět jestli na ty disky obuje rozměrově ty pneu.
memento
To bol bonus navyse.
Ja zasa teba upozornim ze sa pytal ci tam vlezu a nie co ty mas v technicaku.
- TomFocus
Mě se v ,,poho,,
vlezou disky 17x7,5 ET35 s pneu (prvně 225/50) nyní 225/45.
A to mám -30mm. Takže kola ET40 18r 225/40 se s rezervou vlezou a kola s ET40 budou zároveň s karoserií. Mě již lezou ven
o chlup, možná tři
- jarod72pm
memento píše:To bol bonus navyse.
memento
Vidim ze si odbornik nielen na ziarovky.
+ oleje, aditiva, benzin, naftu a kopu ineho
vratte se k tematu
