Hotovo. 51minut
- Martin89
Paráda, zrovna v den, kdy jedu dálku. Už to tam teče přes Universal reformat s poslední verzí 23188
Hotovo. 51minut
Hotovo. 51minut
Naposledy upravil(a) Martin89 dne 26.10.2024 12:35, celkem upraveno 1 x.
Jouzef88
Jo nejlepsi mozna varianta
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
- karolkopictures
Nainštalované, Ďakujem
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
- x.line
Mám Mondeo 2019 se Sync 3 a rád bych používal bezdrátově Android auto. Máte někdo vyzkoušený nějaký USB adaptér?
- Martin89
Já dal tohle:
https://a.aliexpress.com/_EGcxEJn
450kč v akci. Funguje to dobře, ale zapínám jen když potřebuju.
- x.line
Taky mi jde primárně jen o to, když potřebuji navigaci. Zbytek umí s přehledem Sync
Takže jen zapojíš do USB a pak už stejně jako u kabelu, vše naběhne? Nebo je potřeba ještě nějaká appka k tomu?
- Martin89
Je k tomu návod. První párování funguje (nepletu-li se) přes BT, vytvoří to nějakou virtuální WiFi.
Pak už jen píchneš do USB a naběhne vše. Přenos je kvalitní. Mapy + Spotify a bez sekání či nějakého načítání. Zítra mohu natočit. Spíš mě mrzí, že jsem nenašel způsob, jak mít připojený v USB na furt a jen v telefonu iniciovat připojení.
- Anduril
Tak by to snad melo byt, ze to tam mas pripojene porad a jen sednes s telefonem do auta a AA/CP se pripoji, ne? Jakou by to pak melo vyhodu proti pripojovani kabelu do telefonu? Znami maji takovy adapter a funguje to tak, jak cekam - jednou sparujes a pak uz nic neresis, adapter zapojeny stale do usb v aute.
- Martin89
Nechci pokaždý po příchodu do auta AA. Mám Sync odblokovaný a vyladěný k mé spokojenosti.
Dokud v AA neuvidím nastavení klimatizace a nepůjde přehrávat ze zdrojů jako je USB, nemám, proč bych měl AA jako primární.
Jinak ano. Funguje to jak říkáš.
nnixonn
Zeptám se - jak funguje upgrade map, když mám Sync upravenej přes mody? upgradujou se fakt jen mapy? Díky.
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
Vacil
Můžeš upgradovat jen mapy. Ale mnohem rychlejší je teda reformat a nahrát to tam z čistý vody.
- karolkopictures
Aj ja mám hacnutý Sync, dal som si pripraviť USB cez cyanlabs. A všetko zostalo len mám nové mapynnixonn píše: 28.10.2024 13:45 Zeptám se - jak funguje upgrade map, když mám Sync upravenej přes mody? upgradujou se fakt jen mapy? Díky.
- Stanley_vy
Martin89: V AA je volba přepnout do Sync a tam můžeš klimovat a přehrávat USB, jak je libo.
- Martin89
Ano, to vím. Ale to není ono, si pouštět muziku někde na pozadí. To bych si mohl hodit do kufru JBLko a hrát z mobilu
Líbí se mi, jak to mám udělaný oproti klasice a vyhovuje mi to. Na AA jsou dobrý tak mapy od Gůglu, jinak nevidím žádný pozitivum.
Nnixon:
Pokud máš jailbreak a měníš jen mapy, tak si připrav klasicky USB přes cyanlabs.
Pokud i soft, a samozřejmě chceš zachovat odblokování, musíš 1. USB jako v prvním případě a 2. USB módem z Fmods: Universal reformat. Strčíš do USB 2. USB a pak tě vyzve k vložení USB s Mapama.
Nnixon:
Jouzef88
Reformat cca 52 minut = ztrata modu a nastaveni
Autoinstall = zachova vse, vcetne historie a nastaveni. 170 minut , 2x automaticky reset, lagujici system behem instalace, radio ale hraje, nevytahovat USB dokud se neobjevi tabulka, ze muzete usb vyndat, potreba mit nejlepe nastartovano, nebo jizda nebo mit auto na nabijecce a kazdych 30 minut nastartovat a chcipnout.
Pokud by se auto vyplo behem instalace, tak bud pokracuje od posledniho bodu, nebo zacne od znova a nebo se mi taky uz stalo, ze fleska prestane reagovat a musi se reformat.
Jo a doporucim flesku s diodou, at vidite, zda se zrovna kopiruje nebo APIM rozbaluje balicek
symc ukazuje pouze aktualizace ve stavovem radku, ale bez zadneho jineho oznameni behem updatu.
