- 75TOM
Ahoj, tak už jsou venku origo aktualizace sync 3 3.0.23219 + mapy. Nezkoušel jste to někdo instalovat?
to je verze z letosniho dubna, zadna novinka ... mapy pro 3.0 jsou stale F11
Jouzef88
Proc neprejdes na 3.4? Navod tu je....75TOM píše: 03.08.2024 20:48 Ahoj, tak už jsou venku origo aktualizace sync 3 3.0.23219 + mapy. Nezkoušel jste to někdo instalovat?
Kuga ST-Line mk3 2022 1.5 Dragon 110kw m/t
- 75TOM
Ahoj, jediné co mě trochu odrazuje, je že v případě jakýchkoliv problémů, již není cesty zpět. To je ale jen můj momentální blok proč zatím nechci, tím neříkám, že tou cestou nikdy nepůjdu.
Jouzef88
Vzdy je cesty zpet na jakoukoliv verzi...
- karolkopictures
Na 3.0 určite nie
Kuga ST line 4x4 2019 169 kW
Mondeo Titanium X 2019 140 kW
Puma Gen-E Premium 2025 124 kW
Jouzef88
Ano muzes se vratit na jakoukoliv. Pokud mas instalacni soubory, tak to sezere vsechno...
PetrS24
Jak jsem rád, že přecházím na Sync4 - třeba ale budu ještě překvapený
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
nnixonn
Nedávno jsem se tady ptal na zkušenosti se Sync 3 z autokina. Včera jsem se se svým Focusem mk4 autokina zúčastnil, tak se podělím o zkušenosti
Přes forscan sem zjistil, že mám nastavenej timeout rádia na baterku na 60 minut (maximum co jde).
Rádio ale po chcípnutí motoru vydrží hrát 45 minut maximálně, pak se objeví hláška o šetření baterie a je potřeba klíček vrátit na nulu a nazpátek na polohu těsně před rozsvícení kontrolek na palubovce a zároveň mít nacvičeno rychle přepnout světla z automatu na vypnuto (aby to ostatní neoslnilo
). Po druhým zapnutí rádia klíčkem bez startu motoru vydrží dalších 45 minut. A pak už chcípe po pěti minutách, než se motor zase nastartuje...
Na zapínací tlačítko Syncu bez klíčku v poloze před rozsvícením palubky vůbec nereaguje...
Dobrý ale je, že si aspoň po opětovným zapnutí aspoň pamatuje frekvenci naladěnou na radiu. Někteří ostatní v autokině měli problém, že po vypnutí rádia jim tam začalo na plný pecky hrát něco jinýho, než si zas přeladili na frekvenci autokina
. Baterku mám rok starou, takže po filmu 1h 45m start zvládla bez problému
Moc šťastně to nefunguje no... zlatá stará fabia.
Takže u mě to funguje takto:
chcípnutí motoru
45 minut
45 minut
5 minut
5 minut
start motoru
chcíp motoru
45 minut
45 minut
5 minut
chcípnutí motoru
45 minut
45 minut
5 minut
5 minut
start motoru
chcíp motoru
45 minut
45 minut
5 minut
Ford Focus mk4 combi 2.0 TDCi, r.v.2019
adamwatch
Ahojte,
prerábam systém SYNC 3/4 z USA na EU pre môj Ford MY19. Úpravy som spravil podľa návodu na CyanLabs a zmenil som As-Built bloky. Chcel by som sa opýtať, čo ďalšie je potrebné zmeniť pri konverzii z USA na EU?
Tiež ma zaujíma, či niekto pridal DAB tuner a aké sú možnosti jeho integrácie. A nakoniec, akým spôsobom je možné nahrať český/slovenský jazyk? Po nahratí EU F12 máp mi navigácia hovorí po nemecky, aj keď som mal k dispozícii balíček s českým jazykom.
Vopred ďakujem za vaše rady!
pokud byl navod ok, tak by Ti to melo fungovat; pokud ne, tak ne ... ptal bych se toho, podle jehoz navodu jsi nastaveni SYNC3 meniladamwatch píše: 19.10.2024 15:42 Úpravy som spravil podľa návodu na CyanLabs a zmenil som As-Built bloky.
DAB je u FF3 o vymene CDmechaniky a povoleni v nastaveni auta i SYNC3 ... jak je to u Tveho "ford MY19", netusim, protoze nemam dost informaci (model auta
adamwatch
Robil som to podla tohoto navodu: https://community.cyanlabs.net/t/tutori ... icles/3852
Jedine som musel zmenit z autoinstall na reformat - tak som sa to docital tu, inak mi auto stale pisalo MEM_ERR01
auto mam: mustang GT z roku 2019
nieco o DAB tuner som sa docital na Ruskom fore, ale niesu tam blizsie informacie
https://www.drive2.ru/l/660374106419507920/
este mam problem s tym, ze mi nejdu párne (sudé) FM stanice aj ked som podla navodu na cyanlabs zmenil lokaciu na europu
dakujem
dakujem
Jouzef88
Pro cestinu musis zmenit Region u APIM.. nejlepe na EZ/455A ( Česko ) DE01/7D0-02-01 ****-xxxx-xxxx
pak se ti cestina objevi v nastaveni. Navod sis nasel spravny.
Ty sude stanice se doctes jak na to zde: https://forscan.org/forum/viewtopic.php ... e&start=10
Jouzef88
Je to tady.
F13 je k dispozici
F13 je k dispozici
License:
1U5T-14G424-BN_1727700842000
Nav Voices:
4U5T-14G422-BAL_1723663279000
4U5T-14G422-BBL_1723666341000
4U5T-14G422-BCL_1723745202000
4U5T-14G422-BDL_1723746662000
Maps:
1U5T-14G421-BAL_1723658080000
1U5T-14G421-BBL_1723560114000
1U5T-14G421-BCL_1723600422000
1U5T-14G421-BDL_1723600797000
1U5T-14G421-BEL_1723601194000
1U5T-14G421-BFL_1723601450000
1U5T-14G421-BGL_1723602075000
1U5T-14G421-BHL_1723602658000
1U5T-14G421-BJL_1723602553000
zdroj:
ivsu.binaries.ford.com/swparts/XXXXXXXXX.TAR.GZ ... XXXXXXXXX je oznaceni souboru uvedeneho vyse (napr. http://ivsu.binaries.ford.com/swparts/1 ... 000.TAR.GZ)
Nav Voices:
Maps:
zdroj:
