JJ, ale při prvním točení dva týdny zpět to nebylo vůbec poznat. A teď to bylo slyšet spíš proto, že jsem si to přál. A ani ne při každé otáčce. Ale jo!!!! Já měl venku obě poloosy, abych si osahal homoklouby, měnil jsem nakonec obě ložiska kol i ložisko na poloose. Celkem 4300 Kč (včetně oleje do převodovky) asi 15 hodin práce (nikdy jsem to nedělal) a spousta zkušeností...
Takže jsem z těch 20%, kdy projevy ukazují na pravé ložisko, při protočení není slyšet nic a ono je to levé. Doporučuji tedy jezdit s hučícím ložiskem, dokud se to opravdu neprojeví. Otázkou je, jestli se v tom dá ještě sedět ("a nemůžeš si pustit ani rádio, protože nehraje dost hlasitě").
Howgh
hluk od kol
- hihi
Re: hluk od kol
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: hluk od kol
Vymenil si obe naraz. Ono vacsinou to druhe aj tak odide do par tyzdnov. To na poloose bolo asi zbytocne....
- hihi
Re: hluk od kol
Přesně to si myslím. Takže 900,- zbytečně, ale ty zkušenosti jsou k nezaplacení.
- Niran
Čudny zvuk od zadneho kolesa
Zdravim, mam taky problem ze od zadneho kolesa mi vychadza akysi cudny zvuk je to take vrčanie. Skor som si myslel ze to bude vyfukom ale ten som vymenil a nic. Ten zvuk je pri rychlosti nad 80 km/h, na nizsej rychlosti to az tak nebadam. Akonahle zaradim do 5-ky a pridam nad 80 tak to vzadu pri kolese (tak sa mi zda ze pri pravom zadnom kolese) vrči. Aj kolesa som prehodil spredu dozadu a nic, neviem ci to moze byt lozisko ale to skor huci ako vrči. Ten zvuk je podobny zvuku vrtacky ked sa s nou vrta do panelu. Vopred dik za rady.
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
- Stanley_vy
Re: hluk od kol
Zkus odlehčit kolo v zatáčce. Pokud přestane, je to na 99% ložisko. Akorát bacha na to, jestli je to opravu zadní. Já o tom byl přesvědčen a bylo to přední.
