kolik žere váš focus oleje??
Motor, převodovka ...
pbjun
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od pbjun » 29.09.2010 19:23
No jo ale kolik mas najeto? Myslim skutecne, ne tachometrove :D
swah
Příspěvek od swah » 29.09.2010 21:17
To nedokážu říci, tachometrově to bude brzy 150t, ale zaručit se můžu pouze za svých 8t, které jsem si poctivě najel sám :)
No Name
Příspěvek od No Name » 30.09.2010 08:33
Mě to nežere při normálních jízdách vůbec nic, ale při dlouhé jízdě z jihu na sever (cca 800 km, návrat z dovolené) si vždy upije tak půl litru. Vyzkoušeno několikrát, zvláštní, že při cestě dolů na jih, se to neprojevuje... 8O
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
Jairo
Příspěvek od Jairo » 30.09.2010 09:11
No Name píše:Mě to nežere při normálních jízdách vůbec nic, ale při dlouhé jízdě z jihu na sever (cca 800 km, návrat z dovolené) si vždy upije tak půl litru. Vyzkoušeno několikrát, zvláštní, že při cestě dolů na jih, se to neprojevuje... 8O
skus jazdit len smerom na juh,na sever ani nechod :D
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 07.01.2011 15:39
tak sem se dnes po 4 mesicich provozu a po 5000 km podival na stav oleje a je to spatny, pri koupi sem mel olej meneny a dolito az po horni rysku ted uz su u dolni rysky :cry: to si myslim ze na auto s najezdem 110 000 je docela doct, sem to teda hroznej smolar :dih: zbezne sem se dival a olej sem nikde na motoru nezahlidl ale urcite to bude chtit na zvedak aby se to poradne zkontrolovalo
takze auto mam 4 mesice a uz mam tyhle problemy:
- zlehka se oziva volnobezny ventil ze by uz chtel vymenit
- pri prerazovani me nepadaji otacky a nevim co vymenit abych to zpravil
- prilepuje se me plyn takze budu muset vycistit skrtici klapku
- no ted me to asi bude brat olej
Ford Focus kombi, 1.6 benzín, rv. 2004, černá panther, dotaženo z NDR :) , fólie SunTek HP15 (už jen vzadu)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.01.2011 17:10
Jestli ono to nebude tim, ze to auto nema najeto 110 tis ale treba 210...
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 07.01.2011 17:48
nerikam ze to nemuze byt mozny ale na 99% bude mit auto opravdu tech 100t
koupeno v nemecku, puvodni majitelka to nechala jako protiucet u Opla kde kupovala funglovku, me to dovezl znamej co se zabiva dovozem uz radu let a ten to rozdhodne nestocil a ze by to stocili u opla v nemecku to se me taky moc verit nechce, a krom toho oleje se zatim neukazalo nic co by nasvedcovalo stoceni.
Ale myslim ze skutecny stav km me ted uz nemusi zajimat ted spis co s tim?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.01.2011 18:03
Tak jestli s tim jezdila baba tak to nejspis dorasovala no... Ale myslim si, ze ten motor musi vydrzet 300tis... Mozna guferka... A taky mozna kruhy a tim padem muzes rovnou premyslet o polomotoru...
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 07.01.2011 18:07
1. Prohlídnout jestli olej někde neteče
-pokud neteče tak
2. Zjistit na jakej olej jezdíš a případně použít kvalitnější s vyšší viskozitou
-pokud nepomůže tak
3. Pokud to je 1l na 5000km, tak to taková hrůza není, takže neřešit a jezdit a hlídat hladinu
- až to bude neúnosné (cca 1l na 2000km, tak sehnat druhej motor)
Případně to můžou být gufera na ventilech, to taková hrůza není co se týče opravy z finanční stránky
Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.01.2011 18:20
S tou zmenou viskozity bych uvazoval az pri vyssi spotrebe oleje! Jak to tam das prilis brzo tak tam motor muzes poslat pod kyticky driv nez by sel bezne...
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 07.01.2011 19:19
dik za rady sice nejsou uplne optimisticke ale to je zivot :?
a nevite kolik zhruba odpovida rozdil mezi max a min hladinou oleje? cca tomu 1 l ???
pbjun
Příspěvek od pbjun » 07.01.2011 21:32
Mam pocit ze 0,75 ale nejsem si jisty, nedolivam uz pres rok :)
LamB_17
Příspěvek od LamB_17 » 07.01.2011 22:11
jo a jeste jeden takovej hloupej dotaz cemu rikate polomotor? :D
Konik
Příspěvek od Konik » 07.01.2011 22:12
Blok motoru bez hlavy válců.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Zpět na „Motor“
