Vibrace do volantu
Re: Vibrace do volantu
Příspěvek od miki21 » 30.04.2015 08:51
rofek
Příspěvek od rofek » 30.04.2015 10:25
no jo, takhle hledat umim taky... islo mi o to, kt. konkretne pouziva krenda ako skuseny elektrikar a skuseny clen, kt. sa o svoju karu prikladne stara...
ok, mohol som mu to napisat cez SS - mea culpa.
4dv_12-2008_he-2.0-107kw_strieborno-hrdzavy_ghia
krenda
Příspěvek od krenda » 30.04.2015 19:07
Tak tady je ten, co používám :arrow: http://www.obi.cz/decom/product/Presto_ ... ageSize=24
Samozřejmě můžeš použít i ty z odkazů Miki21 :wink:
shot-putter
Příspěvek od shot-putter » 22.06.2015 13:14
chlapi tak som to tu všetko študoval .. super rady dopredu dakujem. mám Focus 2006 1,6 74kw, 74 000km, prvý majiteľ
Ja mam vibrácie už 3 mesiac od 100 do 130 kmh ... na Zimných ktoré su na plecháčoch absolútne nič do apríla.
Teraz mam týžden aj nové hliníkové disky Dezent F aj nové pneu Dunlop Bluesponse 205/55 R16 a vibrácie stále sú ! celé auto sa ako keby húpe pri nižšej rýchlosti, pri 120kmh to cítím na celej palubovke. Aj pri vyradení stále to trasie. Pri brdení a dobrzdovaní nic klud.
Zajtra idem ešte na Huntera - cestný test pre istou ako sú na tom kolesa ale myslim že chyba bude inde.
A včerajšie a dnešné zistenie pri prudšom cúvaní bez vytočenia kolies ( parkujem v garáži krásne to počuť ) klepnutie ako keby dvoch plieškov o seba kov na kov. ALE iba pri prudšom zrýchlení na spiatočku.
Takže už vôbec neviem kde može byt chyba. Nikto to tu nespomínal.
Ale pojdem dalej poloos, silenbloky
Keby ma niekto nejaku radu co ešte pozret, vopred dakujem
Příspěvek od stano. » 22.06.2015 13:25
Ked sa auto hupe pri malej rychlosti, budu to krive disky, vajcate pneu, zle nasadene disky alebo totalne krive naboje.
fordavid
Příspěvek od fordavid » 22.06.2015 13:27
mám stejný auto i najetý km, stejný příznaky, i to klepání slyším - já teda vždy po rozjezdu klap klap..
9.7. jdu do servisu.. ale na STK na vyžádání byli pod autem a neviděli na podvozku nic, poloosy prý ok..
akorát že hučí ložisko u spolujezdce ..
Johny181
Příspěvek od Johny181 » 25.06.2015 16:34
To klepání nebo klapaní po prvním rozjezdu bude asi normální jev u Mk2.Nějaké dotlakovaní serva či systému ABS nebo co.Dost lidí to tu taky řešilo.A nebo ta poloosa :-D tu http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 84&t=39191
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
fordavid
Příspěvek od fordavid » 10.07.2015 13:11
Opet nikdo nic nenasel. Na podvozku pry nenu nic. Prevazili kola, pry tam bylo 17 a 27.. Ale dela to snad jeste vic ten volant ted.. Ale dela to jen na silnici I tridy, kdy jsou kola ve stejne rovine. Na ruzne vyvysenych a klikatych silnicich ne..
Nemohlo by to byt geometrii?
paulmoto
ložisko na poloose
Příspěvek od paulmoto » 05.08.2015 18:46
Mám dotaz.Když jsem odmontoval držák ložiska na pravé poloose a chytl za ložisko,tak mělo nepatrnou vůli,ale zatočil s ním a nehrkalo.Je nějaká vůle i u nového ložiska,nebo je to bez vůle?
Ford focus 2 combi
Re: ložisko na poloose
Příspěvek od stano. » 05.08.2015 19:01
V podstate bez vole. Ale toto lozisko nie je nejako zatazovane. Takze ak v nom nehrka a/alebo nehuci, neries to. Zhana sa dost tazko a asi iba vo Forde. A je poriadne drahe. Nie je to standardne lozisko, lebo vonkajsi kruzok je po obvode zahnuty.
paulmoto
Příspěvek od paulmoto » 05.08.2015 21:53
já právě řeším hluk od přední nápravy,vibrace do volantu,asi to bude vnitřní kloub na poloose.
tomr666
Příspěvek od tomr666 » 05.10.2015 13:39
Dobrý den,
mám asi úplně stejný problém. Zjistil jste čím to u Vás bylo?
shot-putter píše:chlapi tak som to tu všetko študoval .. super rady dopredu dakujem. mám Focus 2006 1,6 74kw, 74 000km, prvý majiteľ
kohla
Příspěvek od kohla » 06.10.2015 10:30
stano. píše:V podstate bez vole. Ale toto lozisko nie je nejako zatazovane. Takze ak v nom nehrka a/alebo nehuci, neries to. Zhana sa dost tazko a asi iba vo Forde. A je poriadne drahe. Nie je to standardne lozisko, lebo vonkajsi kruzok je po obvode zahnuty.
Nesouhlasim. Ložisko se dá běžně koupit u aftermarketových prodejců náhradních dílu. S cenou něco přes tisícovku.
FORD FOCUS COMBI 1.8 TDCi 74kw 2004
Příspěvek od miki21 » 06.10.2015 16:24
Na dvojkového focuse? Samotné ložisko jsem nenašel, leda s nábojem.
To je tak, když si lidi nenapíšou do podpisu v čem si vlastně vozí zadek. :wallbash:
kohla
Příspěvek od kohla » 06.10.2015 18:28
odstraněna zbytečná citace m21
Pozor tady se nejedná o ložisko v kole, ale o ložísko na delší z poloos, co je v kusu hliníku na bloku motoru. Jinak maš pravdu na dvojku foucuse je ložisko v kole s nábojem v jednom kuse.
