Ložiska - huceni od kol
Johnysed
Re: Ložiska - huceni od kol
Tak dokonáno, bylo to fakt ložisko na levým kole.
Ford Focus II FL 1.6 74kW
- phofy
Jo jo, bych mohl vyprávět co sem si stim užil
- Karel2
no zacalo hucet, tak se vymenily obe loziska a klid, podle me nema smysl menit jen jedno, pokud to auto chci mit delsi cas
mirpec
Ahojte, od ľavého predného kolesa sa opakovane (v závislosti od rýchlosti) ozýva hučanie. Také divné cyklické hu-hu-hu...
Je to počuť na tomto videu. Býva to aj oveľa hlučnejšie. Vibrácia prechádza celým autom.
YouTube Video
Už pri veľmi miernom zošliapnutí brzdového pedála to prestane, preto si myslím že je to ľavou brzdou.
Ložiská sú menené, tam problém nebude.
Brzdy sú ale nové, na zdviháku samozrejme nič nepočuť, koleso sa krúti ľahúčko. Robí to len pri jazde do cca 20 km/h, niekedy to silnie pri odbočovaní.
V servise nevedia, tam im to nerobilo.
Naposledy upravil(a) mirpec dne 06.05.2024 12:52, celkem upraveno 1 x.
loziska jsou menena jen na leve strane nebo i na prave?
resp. jak vis, ze to jde zleva? chtelo by to kopecek a nekoho, kdo Ti z nej bude sjizdet bez nastartovaneho motoru, abys venku slysel, z ktere strany to jde
Este je mozne, ze ak to lozisko ma taku volu, ze derie o platnicky (po sliapnuti na brzdu prestane), tak by malo byt citit volu v celom kolese. Dvihni predok a vyskusaj volu v kolesach. A potom aj zadok, lebo to mozno ani nejde spredu (?) - zatiahni rucku, ci to neprestane. Ak ano, je to na 100% vzadu.
mirpec
Najprv som myslel že sú to ložiská, tak som rovno menil obe strany. Po výmene to ale neprestalo, takže ostávajú asi len brzdy. Pozerali sme aj pomocné ložisko poloosi, to je v poriadku.
Ide to určite z ľavej strany. V garáži s vypnutým motorom sa to niekedy podarí nasimulovať, prikladám video. Rukou cítiť ako to "hrá", len neviem čo presne to spôsobuje. Brzdy boli rozoberané pri výmene ložiska, robilo to predtým aj potom.
YouTube Video
