automatické rozsvícení světel
Karoserie, světla, lak ...
rromann
Re: automatické rozsvícení světel
Příspěvek od rromann » 24.11.2013 01:25
Automatické rozsvícení vyřešeno, DÍKY za relátka a hlavně rady Tome ,bez tebe bych to nezvládl :gott:
Ford Mondeo Mk4 2.0 Tdci 120kw, 2013
Seat Ibiza 6l 1.4 16V 63kw, 2007
Byl: Ford Focus 1.6 16V, sedan, Ghia, r.v. 1999
reds28
Příspěvek od reds28 » 18.04.2014 23:43
Zdravíčko, mám originál denní svícení na vozidle Ford Focus 2006, které fungovalo rok tak, že když jsem rozsvítil obrysovky tak denní svícení zhaslo, nevím co se stalo, ale poslední dobu denní svícení zůstává rozsvícené po celou dobu jízdy, při obrysovkách, potkávačkách.Hlavně v nočních hodinách je problém, jelikož osvětluje protijedoucí vozidla (hlavně od kamionu dostat dálkama do obličeje nic moc zážitek).Můžete někdo poradit kde by mohl být problém?Kuju
Příspěvek od ZaQik » 21.04.2014 00:09
... to neni original. Spis neco s vlastni ridici jednotkou a upadl tomu drat od obrysovek ... nebo to zarezlo.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.04.2014 20:37
Kámoš koupil FF 2 1,6 TDCi konec roku 2009 a řeší jestli jdou vypnout světla. Ty se rozsvítí hned jak zapne klíček, tedy ještě než nastartuje motor. Chce tam namontovat DRL, takže chce normální světla vypnout. Byl s tím i ve fordu, ale prej to přes diagnostiku vypnout nejde.
Jak to tedy je? Nebo je tam nějaká amatérská úprava, že se světla rozsvítí hned po zapnutí klíčku?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 25.04.2014 22:12
Vyndat relé R15 a pojistky 110, 113, 135.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 26.04.2014 04:46
Takže když vyndám ty pojistky a to relé tak, zůstane zachovaná klasická funkce světel přes vypínač?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.04.2014 06:23
Ano. Resilo se to i v sekci denniho sviceni :wink:
Hned prvni strana http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Jardak
Příspěvek od Jardak » 26.04.2014 11:00
Díky.
tomaskomi
Příspěvek od tomaskomi » 19.08.2016 13:21
Zdravim,
prosímvás, nemáte někdo zkušenost s něčím podobným?
Přepínač světel mám bez polohy auto, světelnej senzor nemám.
Kód: Vybrat vše
http://autokelly.cz/Product/DO-STUSE085/8551238
Jak a kam to zapojit? Alespoň rámcivě? Nejsem uplně zručnej elektrikář...
Cílem je, aby se rozsvítily všechny světla po nastartování a zároveň palubka. Takže by to asi mělo bejt zapojený někam před přepínač světel (kterej bude v poloze rozsvíceno)?
Nebo nejde nějak udělat - upravit přímo přepinač světel s polohou auto, aby se rozsvicely světla po nastartování?
Ten světelnej senzor se mi kvůli tomu uplně nechce dělat.
Dík za každou radu nebo odkaz někam dál.
Ford Focus II, 1.6 74kW
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.08.2016 13:40
No autokelly klasika "čím menej informácií, tým lepšie", aby náhodou zákazník nekúpil to čo potrebuje...ale približne...kolega mal niečo podobné v aute a je to zapojené tak, že máš 12V zo zapalovania - ktorá poistka to je si pozri v návode na ten svetelný senzor, mínus na kostru a potom budeš mať dva kábliky na svetlá, jeden na stretávacie a jeden na parkovacie. Ktorý kam zapojiť by si mal mať označené v návode. Zo skúsenosti viem že to stačí nacvaknúť rýchlospojkou na kábel.
Vypínač svetiel budeš mať ale v polohe "0", tj. svetlá budú svietiť stále. Viem, že tuším koncern to má tak, že môžeš nechať aj v polohe stretávacích svetiel a po zhasnutí motora svetlá zhasnú, ale to takáto krabička zrejme nedokáže.
Inak neviem či by ti nestačilo len zapnúť funkcionalitu senzoru v GEMe (cez elmconfig) a bez zapojeného senzoru auto rozsvieti svetlá vždy s vypínačom v polohe "AUTO". Čiže by ti stačilo len vymeniť ovládanie svetiel za také, čo má "AUTO" polohu. - týmto si ale nie som istý, či nemusíš mať aj GEM s podporou senzoru - senzor samotný zháňať nemusíš...
//EDIT: Ešte doplním...toto možno bude to isté, alebo velmi podobné, môžeš si tam pozrieť aj schémy zapojenia... https://www.tssgroup.sk/spinac-denneho- ... stiahnutie
tomaskomi
Příspěvek od tomaskomi » 19.08.2016 14:28
Dík za reakci.
Akorát, když budu mít přepínač světel v poloze "0", tak mi nebude v noci svítit palubka a budu tam kde jsem -> otočit kolečko :)
Nešlo by to nějak zapojit "až za přepínač"? Že by přepínač byl v poloze "2", světla by svítily a jen bych je tím modulem spínal právě až po nastartování? Nebo je to totální blbost? :)
Koukal jsem právě po něčem takovym, protože co jsem přečetl na GEM, tak je to Bx a nemá podporu toho světelnýho senzoru, nejsou tam osazený ty piny, jestli jsem dobře koukal :/ To moje auto je, zjišťuju, voholený až na kost. A nevim právě, kdybych sehnal novou škatuli s kontaktama, jak na tom bude kabeláž, která bude nejspíšero taky chybět?
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 19.08.2016 15:20
Palubka by mala svietiť aj v polohe "0", ono by to malo "simulovať" to, že ty si kolečkom otočil do polohy "zap"...btw, na po-FL nesvieti palubka automaticky vždy? Sa mi tak zdalo že áno...? Ale je ozaj možné že si to mýlim s niečim iným...
"Za prepínač", viem ako to myslíš, možno by to šikovnejší elektrikár aj vedel zapojiť, ale na 100% ti nepoviem že to bude fungovať. Na úplne "bezstarostné" ovládanie ti práve odporúčam možnosť zapojiť to na polohu "0", alebo, ak by si chcel zachovať aj možnosť kedy máš úplne vypnuté svetlá, tak to, čo som ti popisoval s AUTO režimom bez zapojeného senzoru.
Ak máš možnosť aktivovať si cez kábel automatické svietenie akoby si mal aj senzor, tak to skús, len musíš mať už ovládanie s polohou "AUTO". Ak by ti následne po aktivácii nehlásilo žiadne chyby v diagnostike, tak to môžeš veselo používať a budeš mať asi najlepšie spravený systém automatiky ako sa dá, bez extra velkých investícií = reálne len cena "AUTO" ovládania + ak by si niekomu dával pár drobných za aktiváciu v GEMe.
tomaskomi
Příspěvek od tomaskomi » 20.08.2016 09:03
Tak jsem zjistil, jak to je s tím podsvitem palubky FoFo II po FL...
Ovladač v poloze 0 - po nastartvoání se rozsvítí budíky a ovladače na stahování okne :) Na rádiu svítí řádek displeje. Tlačítka rádia, ovládání topení a ofuků je zhasnutý.
Ovladač do polohy 1 - svítí uplně vše :)
Takže modul dobrý, ale zapojení na 0 je na bačkoru :(
Každopádně, už jsem poptal pár vrakáčů, tak snad seženu za rozumnej peníz přepínač světel s polohou AUTO a vyzkoušim to. Ještě musim sehnat někoho v okolí, kdo by mi to povolil... Nebo vyzkoušim stáhnout ELMConfig a zkusim nějakej kabel, co mam... no a třeba to nerozeseru :D
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 20.08.2016 09:21
tomaskomi píše:Každopádně, už jsem poptal pár vrakáčů, tak snad seženu za rozumnej peníz přepínač světel s polohou AUTO a vyzkoušim to. Ještě musim sehnat někoho v okolí, kdo by mi to povolil... Nebo vyzkoušim stáhnout ELMConfig a zkusim nějakej kabel, co mam... no a třeba to nerozeseru :D
Toto je asi najlepšia cesta...kábel musíš mať s podporou MS-CAN, tj. "modifikovaný" ako ho označujú na ebay...potom je to v elmconfigu jedno zatržítko ktoré stačí zatrhnúť. To už choď podla návodu niekde tu na fóre...
Inak keby si potom k tomuto riešeniu prirobil senzor a denné svietenie tak máš prakticky rovnakú automatiku ako na nových autách...samozrejme za predpokladu, že tvoj GEM by mal pripojenie pre senzor.
DiXX
Příspěvek od DiXX » 22.09.2016 10:55
Ahoj, mám přepínač s AUTO polohou, ale nevím co v GEMu zapnout, aby to fungovalo. "Autolamps is fitted" jsem zaškrtnul, ale nesvítí na AUTO. Jestli to vůbec jde s verzí 4M5T-14A073-BF? Případně doplnit nějaké relátko do GEMu?
Díky
FoFo II Combi, 2005, 1.6 74kW, silver Trend
Zpět na „Karoserie“
