karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 06.09.2023 07:05
Možná jsem něco přehlédl, ale po cyanolabs F12 postrádám možnost nastavi si mapu tak, abych jel pořád nahoru, kroutí se to vždy se severem navrch a to je pro mě dost nepříjemné, třeba protismyslně mi to ukazuje, že jedu dolů, a vedle křižovatka, kde zase jedu nahoru. Dá se to někde nastavit? Vždycky to šlo...
Mondeo Titanium Ecoblue 190 HP
afasonet
Příspěvek od afasonet » 08.09.2023 19:43
krenda píše: 04.09.2023 18:43 Aktualizaci Sync mi to ukazuje aktuální 22200. Ale vyskočila na mě aktualizace map: Map_23884300329_Update. Má asi 22GB, tak jsem ji stáhnul a dnes zkusil nahrát. Aktualizace začala, po minutě se sync restartoval, pak to chtělo vypnout a zamknout auto. Potom aktualizace pokračovala asi 20minut a vyskočila hláška: Instalace se nezdařila. Kód chyby: MEM-ERRO3, stáhněte soubory znovu a zopakujte insatalaci....
Mě z toho Fordu jebne :roll:
Včera jsem bez problému aktualizoval přes USB Sync na verzi 3.4.23188 a odeslal soubor. Po odeslání souboru se okamžitě uvolnila aktualizace map (22,8 GB). Nahrávání přes USB trvalo snad celý den. Měl jsem auto na nabíječce, nepouštěl jsem ani zapalování. Jednou za hodinu jsem šel do garáže a vypnutý přístroj jsem přes otevřené okénko zase spustil. Potom jsem potřeboval odjet asi 20 km a při zpáteční cestě se přestaly mapy stahovat. Nahrála se F12 a soubor k odeslání. Takže relativně v pohodě. Jo, na mapě jsou silnice, které se zprovoznily minulý měsíc. Takže žádná zastaralá F12.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 09.09.2023 08:41
Já mám pořád F11 a v nabídce fordu nic nového... to je dobrý chaos zas
Ford Focus IV 1,0 Ecoboost (155HP Bluefin)
Ford Focus III 1,0 Ecoboost (150HP Bluefin) - prodáno
Ford Focus II 1,6 TDCi (80kw) - prodáno
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 09.09.2023 10:42
karelmrak píše: 06.09.2023 07:05 Možná jsem něco přehlédl, ale po cyanolabs F12 postrádám možnost nastavi si mapu tak, abych jel pořád nahoru, kroutí se to vždy se severem navrch a to je pro mě dost nepříjemné, třeba protismyslně mi to ukazuje, že jedu dolů, a vedle křižovatka, kde zase jedu nahoru. Dá se to někde nastavit? Vždycky to šlo...
Nikdo mi neporadí, nebo to nikomu nevadí? Já žádnou možnost nenašel...
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.09.2023 11:12
Já teda jedu stále nahoru. Nevím, co tam máš nastavený...
Nejsem u auta, ale nastavit to jde.
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 09.09.2023 11:45
Martin89 píše: 09.09.2023 11:12 Já teda jedu stále nahoru. Nevím, co tam máš nastavený...
Vždycky jsem tak jezdil, ale nainstaloval jsem si to přes cyanolabs a nikde to nastavení nevidím. Mohl bys mi napsat, kde to nastavení je? Dík předem! :oops:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.09.2023 13:37
A kdyz tuknes na +- zoom , 3D apod. ??
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 09.09.2023 16:28
Pod + a - je tlačítko na přepnutí mezi N (sever), pohled shora nebo 3D. Přepni na 3D a jedeš..
karelmrak
Příspěvek od karelmrak » 10.09.2023 15:05
Martin89 píše: 09.09.2023 16:28 Pod + a - je tlačítko na přepnutí mezi N (sever), pohled shora nebo 3D. Přepni na 3D a jedeš..
Vřelé díky za vysvětlení pro blby! Já nikdy ani netušil nějaké tlačítko + nebo - a chvíli jsem přemítal, kde to tlačítko má být. Postupně metodou pokus-omyl jsem to nakonec našel. Původně jsem to hledal v NASTAVENÍ, kde bych to předpokládal a kde to kupodivu není, tohle je dost schované.On to už nějak naznačoval ten příspěvek před Tebou, ale tohle bylo víc po lopatě... :oops:
krabica
Příspěvek od krabica » 17.09.2023 23:55
Anduril píše: 03.09.2023 13:25 Ford oficialne vydal 3.4.23188, soucasti aktualizace je i skript, ktery promaze nahromadene logy.
Hurá, nainstalováno a Sync už zas lítá jak za mlada... Akorát mi nejde nahrát log, aby mě to pustilo k mapám, ale to už bych chtěl moc. :D Snad to dají do kupy...
Sentik
Příspěvek od Sentik » 18.09.2023 08:51
Ani pro jedno ze 3 testovaných aut (ročníky výroby: 20,21, 23) mi to novější verzi nenabízí... ale to nevadí, i ve verzi 22200 byla odstraněná pro mne největší chyba a to nepodpora ID3tagu v unicode....
V 22200 už mi to korektně ukazuje názvy songů jak v řecký alfabetě, tak v např. v hebrejštině, ale třeba i sanskrt :mrgreen: A to je paráda, ty čtverečky jsem tam nesnášel několik let :mrgreen: Konečně je to v cajku.
Wiki:
krabica
Příspěvek od krabica » 18.09.2023 09:18
krabica píše: 17.09.2023 23:55
Update jsem provedl ještě jednou a pak už se vygeneroval funkční log, takže stahuju 22GB mapy. Mám Explorer 2021.
Sentik
Příspěvek od Sentik » 18.09.2023 09:19
Tak ty nový verze asi nabízej postupne podle velikosti auta a Focus a Puma se dočkaj ... někdy příště :D :oops:
Wiki:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.09.2023 09:30
Tak to bylo vzdycky, jde to postupne.
PetrS24
Příspěvek od PetrS24 » 18.09.2023 12:37
Sentik píše: 18.09.2023 09:19 Tak ty nový verze asi nabízej postupne podle velikosti auta a Focus a Puma se dočkaj ... někdy příště :D :oops:
Taky mne to napadlo, že to střílejí podle velikosti...
ex Ford Focus MK4 ST Line X modelový rok 2021
Ford Kuga Active X 2024 Hybrid
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host
