1.6 Ti-VCT 77 / 92 kW - občasný nestabilní chod
mike03
Re: 1.6 Ti-VCT 77 / 92 kW - občasný nestabilní chod
Pořádnou diagnostiku zatím nemám.
Mám pouze takovou tu přes mobilní aplikaci. Jestli bude umět přečíst verzi PCM, nevím. Ale určo vyzkouším.
VIN auta?
mike03
WF0KXXGCBKBC52181
mas patrne fw BV61-12A650-BC (byl nahran pri vyrobe auta) ... misto C tam jde dat az verze J (6 urovni)
mike03
Dík. Zítra zkusím vyčíst přes ELM a forscan co tam přesně je...
mike03
Tak jsem to projel car scanerem a je tam opravdu původní verze fw, jak píšeš.
Jsem předběžně, snad, domluven s místním klubákem, že mi tam nahraje novější verzi.
- Sclerry
Tak opět drobný update či spíše rekapitulace k mému řešení škubnutí kolem nulového polohy pedálu plynu:
Situace zůstává prakticky beze změny, jenom teď s klesajícími teplotami pozoruji, že škubání "zastudena" je silnější. Škubání "zatepla" zůstává beze změny, nezmizí ani po sebelepším ohřátí motoru. Pouze teď, když vzhledem k okolní teplotě trvá motoru delší dobu dosažení provozní teploty, tak se i déle projevuje "tupý" projev, neochota táhnout a škubání. První dva zmiňované problémy s prohřátím motoru odpadnou, škubání přetrvává.
Aktuální nájezd cca 230tis km, ve snaze vyřešit škubání bylo již provedeno:
Auto jezdí převážně dálnice (60%), občas okresky (25%) a zbylých 15% město. Motor se snažím (po důkladném prohřátí) protahovat skrz celé spektrum otáček, určitě ne dušení na 5° po městě. Většina tras je tak 50 km dlouhá.
Auto mám od nájezdu 125tis km, jsem druhý majitel. Problém se projevuje cca od 180tis km, byl jsem s ním v autorizáku, kde mi bylo zděleno, že "to ty 1.6-ky dělají všechny".
Pokud by měl někdo nějaký tip, co ještě zkusit, tak si rád nechám poradit. Není to problém, kvůli kterému by se s autem nedalo jezdit, ale na komfort jízdy to vliv pochopitelně má
- Nové svíčky (Motorcraft)
- Nové zapalovací kabely
- Nový zapalovací modul (Bosch)
- Smazání dlouhodobých adaptací ŘJ
- Přehrání SW na nejnovější aktaulizaci (díky tomu vyřešen zdechající/kolísacíjí chod motoru na volnoběh - viz toto vlákno výše)
- Výměna obou lambda sond
- Výměna těsnění pod škrtící klapkou, vyčištění škrtící klapky (téměř nebylo co čistit)
- TomBaa
Ahoj. Nemohl by být na vině plynový pedál nebo to co udává míru jeho stlačení. Ano ten tupý projev a neochota jít do otáček u studeného motoru u tohoto motoru (IQDB..) je dost výraznější než třeba u původní verzce 1,6tky (mám variantu FYDA). TAm to prostě táhne i za studena, žádný ohled na emise a bohatost směsi. TAky prvávě Focusy mk1 měly citlivější plyn pedál, u mk.3 mě to přijde že když na to lehce ťuknu tak se buď ani nezvednou otčáky nebo až se zpožděním... je to vše emisně dokřivené, z pohledu živelnosti projevu samozřejmě.
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
- Sclerry
Popravdě ten plynový pedál mi také pořád leží v hlavě. Na jednu stranu by to asi smysl dávalo, na druhou stranu jsem snad ještě nenarazil tady na fóru na nikoho, kdo by měl problém s plynovým pedálem u této motorizace (možná jsem špatně hledal). Lze nějak (např. přes Forscan na livedatech) vyčíst, jaký vychází z pedálu signál? Nebo by větší smysl dávalo vymontovat a proměřit multimetrem?
Joni
Jen praktický dotaz: Je třeba po výměně VN kabelů a zapal. cívek zadávat Reset jednotky PCM, nebo Obnovení adaptací PCM? Protože po výměně VN kabelů Bosch (nových) to jelo jen na 2 válce... po vrácení původních - chod kultivovaný. Dík.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Tak asi chyba pri montazi. Zle poradie alebo zle zacvaknute fajky/na cievke.
Joni
Právě - že jsem si na to dal bacha, jak pořadí, tak i "dotlačení". Nakonec diagn. vypsala několikrát Chyba na 3. válci a po vrácení původních kabelů vše ok. Proto se ptám, zda je nutno něco resetovat apd. (adaptace)...
ne, vymena kabelu na tohle nema vliv
8vasa8
Je prosím možné zjistit jaká verze bude pravděpodobně zde: WF0LXXGCBLCA57361ZaQik píše: 06.10.2023 19:59 mas patrne fw BV61-12A650-BC (byl nahran pri vyrobe auta) ... misto C tam jde dat az verze J (6 urovni)
Díky
Edit:// Také to škube při rozjezdu studeného motoru.
z vyroby BV61-12A650-CPB (92kW) ... novejsi samozrejme je
