World of Tanks
Strategie,rady,domluvy....žádný sw
tomason
Re: World of Tanks
Příspěvek od tomason » 11.03.2014 18:51
KVS nejlepší heavy na 6 tieru a na 7 je to t 29 tvrdá věž.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
phofy
Re: World of Tanks
Příspěvek od phofy » 11.03.2014 18:57
Tak mě jde hlavně o ty vyšší tiery, když právě nějakou začnu, tak abych pak nebyl zklamanej
Zase se mi třeba líbí IS-3, KV1S je hodně dobrej tank, ale zase s T1heavy se mi moc dobře nejezdilo :(
Maarff
Příspěvek od Maarff » 11.03.2014 19:46
To ze kv1s je dobre je fakt. Mam na ni to 7 delo a kdyz domirim vetsinou je to prda za 350 minimalne...
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
phofy
Re: World of Tanks
Příspěvek od phofy » 11.03.2014 20:19
No uvidím zítra, ale asi nejspíš budu dělat Kv1S
Peca85
Re: World of Tanks
Příspěvek od Peca85 » 11.03.2014 20:28
kv-1s je hooodne dobry, mam na nem skoro 1100 bitev. horsi bude kdyz pujdes dal. nez se u IS-3 dostanes na top delo budes proklinat nizkou penetraci a predni pancir take uz neni co byval :/
phofy
Re: World of Tanks
Příspěvek od phofy » 11.03.2014 20:48
:evil: no jo no co se dá dělat :mrgreen:
DAveDOG
Re: World of Tanks
Příspěvek od DAveDOG » 12.03.2014 14:05
Záleží na mapě a jak s tím umí kdo hrát. KV1S je dobrá někam kde se může po výstřelu schovat. Město nebo kopec, popřípadě kámen. Těch 13,2 vteřin nabíjení je na otevřené ploše hooooodně dlouhých. A pokud nedej bože mineš nebo neprobiješ tak často i osudných. S Cromwellem si KV1S s nezkušeným hráčem dost často podávám. A ano hra už dávno není o tom co má jaký pancíř, ale jaké má který tank DPM - poškození za minutu. V začátku měl Maus 3000 HP a vydržel neskutečný kvanta střel, teď díky dostupné prem munici už ho prostřelí kde co, pokud je 1vs1 tak může i něco odingat díky úhlování, ale jinak nemá skoro šanci.
Pokud můžu doporučit tanky pouze pro zábavu, tak postupně podle tierů:
1. T1 Cunningham s 20mm HS kulometem - na zásobník je schopen zabít jakoukoliv jedničku
2. T18 s houfnicí - skvělý pancíř a ta houfnice sfoukne na ránu nejednoho nepřítele s prem municí nebo i bez ní pokud nemá pancíř
3. T82 s houfnicí - sice nemá pancíř, ale taky má dělo s velkou dmg. Nebo Pz1C - s kulometem ale to chce zkušeného hráče.
4. Matilda - skvělý pancíř i dělo na svém tieru těžce OP. A Hertzer s houfnicí a prem municí - většina tanků je na ránu, mimo Matildy :-)
5. KV1 osvědčená klasika, pro zkušené T49, Chaffe nebo T25 z premiáků.
6. KV1S, Hellcat, Cromwell, FV 304, KV2 s houfnicí a prem municí a taky TOG II - velice zábavný tank.
7. T29, Black Prince, T71. Z premiáků E25, SU-122-44
8. Nemají vyloženě špatné tanky. Vyčnívají IS3 pancíř + alfa, AMX 50 100 zásobník, WZ 110 skvělej přední pancíř díky zkosení, T32 skvělá věž, ISU 152 kanon BL10, AMX 13/90.
9. T54, E75, ST-I, Jagdtiter, WZ 120, Tortoise.
10. T57, WT E 100, FV 183, T62+O140, 268, ale tady už musí hráč něco umět aby využil přednosti tanku, protože protivníci jasou už dobře obrnění, mají spoustu HP a nebo dávají velké rány.
Je tam mnoho dalších tanků se kterými se nehraje špatně ale až tolik nevyčnívají aby byly v masové oblibě.
Ve hře mám odježděné téměř VŠECHNY tanky( chybí mi v garáži z desítek jen T110E3, Japonské medko, T92, Conq GC a O 430), ale zkoušel jsem všechny na jiných účetch, takže pokud chcete radu kam jít nebo co vzít tak se klidně ptejte. 8)
jimm
Re: World of Tanks
Příspěvek od jimm » 14.03.2014 08:55
DaveDogu mám teď vyexpený IS 8 ST1 a nevím co si mám vybrat jakej máš na to názor.Jinak kv 1S je dobrej tank ale T150 ještě lepší :D IS 3 je výbornej tank ale musíte ho mít vše v topu a hooodně toho najezdit.KV 3 nic moc tam bych doporučil dělo 107MM.A KV 4 je tank dobrý tak do 9.tieru,dělo super ale má menší dmg ,kolem 300hp.Tak jsem to tady jenom malinko zhodnotil moje linie které jezdím (pouze rusy).Někdy jsme fakt mohly se domluvit a místo ford srazu se spojit a zahrát si společně týmovku nebo rotu :Ale muselo to být někdy v sobotu v noci kdy rodina spí :D
Dreede
Re: World of Tanks
Příspěvek od Dreede » 14.03.2014 09:08
Ja sa dobre zabávam s SU100Y, tie bomby za 400-500 sú perfektné. T62A je perfektný tank ale extrémne nerentabilný. Za výhru, 4 kills, 3700dmg som skončil v pluse 1000 .... Inak vždy jemne stratový a keď sa nájde looserský team tak prerábam aj gate. To napríklad s JP100 sa mi nestalo, že by som skončil battle s mínusom.
______________________
ex FF2FL, 2.0 Duratec Bi-Fuel, LPG
ex FF1 1.6 16V, 74kW, combi
DAveDOG
Re: World of Tanks
Příspěvek od DAveDOG » 14.03.2014 09:42
Všechny desítky jsou bez premka prodělečné. Mají drahé opravy a munice taky něco stojí, pokud dingneš. Jistě že ne vždy, dá se i vydělat. Hlavně když jsou speciály a akce.
jimm: rozhodně ST-I. To je v topu pevnost. Weakspoty má sice také - poklop řidiče a poklopy na střeše, ale ty se na dálku blbě trefují, takže pokud si je nepustíš blízko tak jsi v pohodě. IS8 je sice rychlá, ale má slabý pancíř. A dá dělo dolů jen o 5°, zato ST-I o 8° což je hodně znát. Podle mě je IS8 takový přerostlý medko. Nikdy jsem ho neměl rád, taky proto že jsem ho dostal zadarmo místo IS4 kterou posunuli na desítku.
jimm
Re: World of Tanks
Příspěvek od jimm » 14.03.2014 11:41
Jo Jo taky si myslím,půjdu do ST-1.Díky :palec_nahoru:
SW3JK
Re: World of Tanks
Příspěvek od SW3JK » 14.03.2014 12:47
Jinak s teamovku klidně dám, akorát je na ní potřeba jenom specifický tanky a je potřeba aby každý měl TSko (mám vlastní server, takže stačí mít klienta. Stačí říct kdy a kde a tak :huraa:
Ford Focus mk1 2.0l Zetec, 96KW, rv. 98, 3dv Obrázek
Vzduchový filtr K&N, EBC Ultimax Brake Discs, EBC Yellowsstuff Brake Pads, Tlumiče a pružiny K.A.W. -40mm, přední spodní rozpěrná tyč, zadní horní rozpěrná tyč
Mazlik
Maarff
Příspěvek od Maarff » 15.03.2014 00:09
Klidne se pripojim taky :-D
Najeto 145100 km
DAveDOG
Re: World of Tanks
Příspěvek od DAveDOG » 19.03.2014 08:14
MONOL1THWGLGRANDF1NAL 50g pro prvních 100 tisíc lidí.
Fíkus1596
Re: World of Tanks
Příspěvek od Fíkus1596 » 23.03.2014 17:15
Veřejný test historické bitvy:
Kód: Vybrat vše
http://worldoftanks.eu/cs/news/46/public-test-historical-battles/
Zpět na „PC hry“
