Zrcátka
- mivi
Re: Zrcátka
Možná by to ničemu nevadilo, ale každé zrcátko by bylo jiné.
- hihi
Re: Zrcátka
Dobrý den všem
. Marně sháním motůrek, který tu je na straně 13. Nevíte, kde a jako co ho hledat?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- gecko-x
Re: Zrcátka
Jako modelář bych hledal motor velikosti 130 na 12V.
Verim, že by se dal pouzit motor, co používají v drahovkach....autodrahy
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- foker
Re: Zrcátka
Ahoj.
Mam sice ine auto, ale creva zrkadla su rovnake. Vie mi niekto povedat kto to mal rozobrane ci ten cierny plastovy konektor priamo na motorceku zrkadla je len konektor alebo je tam zaliata nejaka elektronika. Pokaslal sa mi motorcek na vodicovej strane,tak som ho rozobral,vycistil, pripajkoval naspat ten spominany kruzok.Na stole ked pripojim na zdroj tak funguje,v aute sa ani nepohne.Predtym aspon vrcal
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: Zrcátka
je tam elektronika - motorek se da koupit na aliexpressu
- foker
Re: Zrcátka
Dakujem.
Ano,motorcek som uz objednal ale mam obavy o tu elektroniku
- ScorpionSX
Re: Zrcátka
Ja som to mal raz rozobrané a tá doštička s elektronikou bola vyhorená...takže aj tam môže byť problém...nakoniec som objednal celé to "telo" s motorčekom aj elektronikou.
- foker
Re: Zrcátka
Nooooo, ako vzdy, nemoze sa mi to podarit na 1. pokus.
Vymenil som motorcek, ale sklapaju sa opacne.
1 sa vyklopi a 2. sa zaklopi. Navyse, to kde som menil motorcek este po pohybe zrkadla chvilu vrci.A po aktivacii sklapania zrkadiel sa sice hybali, ale po zamknuti auta ostali nehybne.
Takze otazka znie, poskladal som nieco zle, alebo mi cinanko poslal motorcek do druheho zrkadla? Ma niekto napad prosim?
Otazka na moda, mam S-Max, mam dat novu temu tam?
Re: Zrcátka
prehod napajeni motorku, aby sklapel tak, jak potrebujes
- foker
Re: Zrcátka
Ano,to by pomohlo.Zistil som totiz ze sa toci opacne ako original.
Zaujimave je ze sa na to zatial nikto nestazoval.Tak som si myslel ze je chyba inde.
Zaujimave je aj to ze cinania maju v ponuke pravy a lavy ale tvrdia ze su rovnake.
Problem je aj ze ta elektronicka blbost je hned na motorceku a neviem ho otocit aby sa zmestil do puzdra.Takze zbastlit nejaky konektor,vytiahnut kablik a tam pripojit ten obvod.
A budem musiet asi vymenit aj druhy,nebude sa mi pacit ked 1 zrkadlo sa bude rychlejsie sklapat ako 2. Novy motor ma totiz vyssie otacky.Asi aj mensi prud "stall" , preto vrci este aj ked uz nema kam sklapat zrkadlo a riadiaca elektronika ho neodstavi
Re: Zrcátka
a prohodit napeti pred vstupem do motorku?
- foker
Re: Zrcátka
Ved prave to sa neda.Priamo na motorceku je konektor ktory sa neda otocit,inac by sa nezmestil do puzdra.A v nom je pravdepodobne zaliata nejaka elektronika.Ale nie som si tym isty a nechcem tam nieco odpalit.Potom je cca 10cm kabla a klasicky konektor.Tam by sa dali prehodit piny,ale neviem co na to ten konektor na motorceku.
Na Ali som cital recenziu od ineho kupcu,ten s tym mal tiez problem.Len neviem ako to dopadlo,tusim potom objednaval motorcek na druhu stranu.
Pozical som si obrazok z netu,ale mam taky isty
Nikto mi zatial nepotvrdil ci je to len konektor alebo je tam nieco vnutri.Podla tohto clanku
https://www.drive2.ru/l/647261330746647745/
by to mohol byt len konektor,ten original vyzera byt len ako spoj.Ale ak si dobre pamatam,ked som ho meral tak tam nebol len obycajny vodivy spoj
Re: Zrcátka
prohodil bych cerny a modry na vstupu ze zrcatka
- foker
- ScorpionSX
Re: Zrcátka
Neviem či to správne chápem, ale nemôžeš proste jedno zrkadlo odpojiť keď bude sklopené a potom sklopiť len to druhé? A keď prvé pripojíš nazad, tak by mali fungovať už narovnako, nie?
