Convers+
Re: Convers+
IDS vzdy upgraduje jen v ramci verze (nebo alespon driv to tak bylo), tzn. ze se nedostanes z 12xx
- ScorpionSX
Re: Convers+
Ahojte, chcem sa spýtať či neexistuje nejaký jednoduchý spôsob ako otestovať "pípák" na Convers budíkoch (pred-FL, z S-Maxu). Totiž riešime doma taký problém, že "nepípajú" smerovky, ani iné výstražné zvuky, ktoré by mali budíky vydávať. Samozrejme výstražné upozornenia zapnuté sú. Forscan neukazuje žiadnu chybu na budíkoch (ani inde), fyzicky vyzerá repráčik na budíkoch v pohode, ale zrejme bude mŕtvy. Chcel by som to ale pred vypájkovávaním ešte vyskúšať - napr. môžem pripojiť niekde 12V a kostru aby som s ním dokázal "zapípať"? Resp. najskôr to chcem otestovať na darcovských budíkoch, ktoré by mali byť ok, len nemám možnosť ich vyskúšať v aute.
Ďakujem
Ďakujem
- phofy
Re: Convers+
Hlavne nikam nic nepripojuj
jedina moznost je ho vypajet a zmerit, pokud by si ho chtel vyzkouset jesti pipa, tak by si na nej musel pripojit generator frekvence (repracek musi byt vypajeny)
- ScorpionSX
Re: Convers+
Už sa mi ho podarilo vypájať z darcovských budíkov...tam pípa v pohode, tak dúfam že mu to vydrží aj do pôvodných
- PREGRT
Re: Convers+
Prosím o radu vymenil jsem budíky obic za Convers vše funguje jen mi svítí pořád airbag jak to jde vyřešit?
Odesláno z mého PAR-LX1 pomocí Tapatalk
RosemanCZ
Re: Convers+
Ahoj, podle toho, co jsem kdysi cetl, je tohle asi tvuj pripad: viewtopic.php?p=1081859#p1081859 (respektive prispevek nad). Ale jsem jen teoretik, nekdo s praxi urco potvrdi/vyvrati...
- PREGRT
Re: Convers+
A uměl by ten soft někdo přehrát?
Re: Convers+
forscan 2.4.2 to umi nahrat, ale nejdriv si musis sehnat ten upraveny fw
Zvíře
Re: Convers+
Ahoj, co všechno by convers mohl zobrazovat? Mám 2.0i duratec, čínský rádio, přední i zadní parkováky, ptc heater, alarm.
Origo Sony rádio na malým display zobrazovalo stanici rádia, ale číňan to neumí. Ovládání na volantu funguje, je to přes canbus adaptér.
Ptám se proto, abych zjistil, jestli má smysl za convers dát několik tisíc korun. Navíc obyčejný budíky se mi vzhledově líbí víc než convers.
Re: Convers+
convers+ zobrazuje v hezci podobe to, co male budiky (i s okamzitou spotrebou) + upraveny fw zvladne digitalni rychlost, pouzivani PCT, teplotu vody, napeti a graficke parkovaky ... a pokud je original radio, tak i nazvy stanice, pripadne obsah/listovani USB
- Adow
Re: Convers+
Na druhou stranu na Convers není třeba tak přehledný rychloměr a člověk si chvilku zvyká na směrové šipky vpravo (i při odbočování vlevo). Jinak to samozřejmě vypadá o dost moderněji..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Zvíře
Re: Convers+
Tak díky. To ten convers opravdu nechci.
Občas mi na display svítí svislé pruhy mnohem víc než zbytek displaye, tak až se to rozbije ještě víc, tak koupím obyčejný display.
Re: Convers+
v cempak jsi editoval motralovo reseni?
(on adaptak neni moc rozsiren, takze o chybe moc lidi nevi ... ale pojmenovani ukazatele PTC vypada dobre, jen bych ho dal pod ukazatel, pokud jsi nechal puvodni graficke zobrazeni vykonu PTC)
- foker
Re: Convers+
Ahojte.Mam problem so zobrazovanim udajov z radia na Convers, a moja otazka znie : Da sa zobrazit cas na Converse bez zapojeneho radia?
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- foker
Re: Convers+
Mam Android, ten cas tam bol,nabehol vzdy po zapnuti radia.Samozrejme nastavuje sa nezavisle od casu na radiu,to viem.Ale potom sa nieco pokaslalo a teraz mam na Converse iba Nastavenia a Spotrebu. Polozky Radio,Aux,CD su viditelne ale neda sa na ne kliknut.Ale ked zapnem napr FM Radio rucne na prehravaci tak uz sa zobrazi aj na Convers aj s ostatnymi polozkami,aj s casom.
Bezne Canbus veci funguju.Hlasitost,park.senzory. atd.
Len mi je divne ze v nastaveniach sa da cas nastavit ale zeby sa bez radia nezobrazil?
Ten kto ma origo radio bez GPS nema na Converse cas?
Odoslané z LM-G710
Odoslané z LM-G710
