Ložiska - huceni od kol
Dawid130
Re: Ložiska
Příspěvek od Dawid130 » 07.07.2016 18:00
Tak lozisko bylo za 30 minut vymeneno a je klid. Mechanik rikal ze se mu to nezda ze by s nim neco bylo, Ale kdyz ho vylisoval ven tak v jednom miste bylo jakoby pridrene pri toceni rukou.
Ford Focus 1,6 TDCi 80kW r.v. 2005
Fiat Tipo 1,4 75 kW r.v. 2017
picmis
Re: Ložiska
Příspěvek od picmis » 07.07.2016 18:37
mě taky tak lehce hučí možná trošinku lupe (cítím ve volantu), ale servisák mi není schopný říct zda je to ložisko u kola nebo u převodovky :cry:
Celkem mě to se..e páč se taky chystám na dovolenou.
Ford Focus II combi, 1.6 16v r.v.2009 Black Panther
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=41117
Re: Ložiska
Příspěvek od miki21 » 07.07.2016 18:57
Ložisko nenodejde nikdy najednou, nejdřív začne hučet potichu a intenzita se zvyšuje. Aby se kouslo, tak to už musí být nesnesitelný kravál. Jednou jsem dojel s hučícím zadním ložiskem z dovče v Trutnově horem přez Náchod-Bruntál až domů a ještě i doma pojezdil další 2 týdny, než jsem se dostal k výměně.
Dawid130
Re: Ložiska
Příspěvek od Dawid130 » 07.07.2016 19:00
Hmm u me odeslo najednou. Zadna stupnujici se intenzita huceni se nekonala. Proste z niceho nic zaclo delat kraval.. ani tak nehucelo jako ze v nem krupalo..
MajklHe
Re: Divný zvuk pri zatáčaní, ložísko?
Příspěvek od MajklHe » 23.07.2016 13:23
no tak zvuk rovnaký pri otáčaní doprava, ale začal som pozorovať ten istý ale intenzívnejší zvuk pri zatáčaní doľava po celu dobu zatáčanie v rýchlosti od 50+ pneumatikami to není, pred dvoma dnami som kupoval nové, v servise skontrolované nápravy, žiadne abnormality, čapy pevné, poloosy tiež, koleso pri roztočení nevýdáva žiadne zvuky podobné chybnému ložisku... tak ja neviem čo to je, buď ložisko alebo homokynetický klb
Příspěvek od miki21 » 23.07.2016 13:49
Kouknout pod manžety na kloubech, případně vyčistit a anarvat tam novou vazelínu. Pokud to je kloubem, tak to buď přestane, nebo se aspoň změní intenzita zvuku. Cena vyjde na pár korun a je to lepší, než hned měnit díly. :wink:
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 23.07.2016 14:06
kde mam dať tu vazelinu? Lebo na poloosi sú dve manžety? do tej bližšie ku kolesu?
práveže nechem meniť dieky zaradom, ale najprv zistiť čo to je...
A akú vazelinu? Stačí aj tá čo mám doma? :D
Příspěvek od miki21 » 23.07.2016 14:47
Homokinetický kloub je ten hned u kola. Manžeta se povolí na sponkách a posune na poloose. Vnitřek manžety a kloubu vymýt tech benzínem, dobré je použít velkou stříkačku, nebo nějaký mech. postřikovač. Vnitřek vypláchnout a nechat oschnout. Vazelína by měla odolávat vyšším teplotám, (nepoužívat grafitku vyschne a zůstane jen suchý grafit). Nacpat do kloubu, nasadit manžetu a zasponkovat.
Kloub se ozývá většinou v zatáčce při přidání plynu- v zátahu. Ložisko rachotí i na neutrál.
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 23.07.2016 15:21
práveže to je stále, ťah nemá nijaký vpliv na to, trochu ten zvuk je počuť aj na rovinke a minule som ho počul pri prudšom brzdení pred dedinou, doprava je prerušovaný, cca sekundu dve, do ľava už silnejší, viac intenzívnejší... ja mám stále podpzrenie na ložisko, no mechanici vravia že zatial to ložoska niesú, že tie majú iný zvuk, no môže tp byť ojedinelí zvuk odchádzajúceho ložiska. Ten zvuk aj cítim vo volante, alebo aj na podlahe občas
Dawid130
Příspěvek od Dawid130 » 23.07.2016 16:26
Mě se to chovalo stejně. Mechanik říkal že to ložisko není, že ho mění zbytečně. A bylo to ložisko..
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 23.07.2016 16:46
dá sa vymeniť aj samotné ložisko, či iba celé, to čo ponúkajú aj s tými piatimi šrubami, náboj či ako
Dawid130
Re: Divný zvuk pri zatáčaní, ložisko?
Příspěvek od Dawid130 » 23.07.2016 20:23
Nepér
Re: Ložiska
Příspěvek od Nepér » 27.07.2016 09:45
A tenhleten náboj se v těhlici vymění jak?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Re: Ložiska
Příspěvek od miki21 » 27.07.2016 15:23
Nonid
Příspěvek od Nonid » 27.07.2016 16:40
Dawid130: Na starym focusu mi taky lozisko odeslo jen tak z minuty na minutu, nejsi v tom sam. A to melo asi 800km
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
